Правильное расположение розеток - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильное расположение розеток
Непрочитано 17.03.2023, 09:09
Black Daimond
Minsk
Нужен совет по правильному расположению розеток/выключателей в квартире. Информации в сети много и она неплохо так разнится. Ранее использовал стандартные 300 и 900 мм от пола, сейчас же решил пересмотреть эти значения. Вообщем нужен совет профессионалов:
1. Расположение (центра) розеток от пола
1.1 Расположение (центра) розеток от стены
2. Расположение (центра) выключателя от пола
2.1 Расположение (центра) выключателя от края наличника (или дверного полотна)
3. Расположение (центра) выключателя от торца дверного полотна. Рисунок прилагается
Непрочитано 21.03.2023, 19:00
MAG37
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Вопрос. В квартире деревянные полы. М.б. есть смысл проводку под полами пустить, нежели по каналам в стенах? Есть какие ограничения по нормам?
В металлических трубках/гофрах
Хотя раньше и в квартирах и без всяких трубок провода кидали
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 19:14
Black Daimond
Minsk
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Только в металлических?
Black Daimond вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 01:55
solar
не просто в металлических, но обладающих определённой локализационной способностью по ПУЭ или СП 256
Компанией "Вуокатти-Русь" получено разрешение от Управления государственного пожарного надзора МЧС России на применение технологии скрытой проводки при строительстве домов Vuokatti.
При строительстве дома из любого материала строители укладывают электропроводку, руководствуясь ПУЭ (правила устройства электроустановок), которые были созданы в далекие 60-е годы ХХ века. Периодически обновляясь, эта жесткая инструкция тем не менее не успевает за появлением новых, современных строительных материалов.
Возводя дома из бруса Vuokatti, строители должны укладывать провода в стальные трубы, расположенные внутри конструктива дома. В Финляндии, как и во всей Европе, электропроводка укладывается либо непосредственно в специальные отверстия внутри сруба, либо в пластмассовые гофрокороба.
Вуокатти-Русь решило представить новую технологию - более экономичную, а главное - безопасную – экспертам Управления государственного пожарного надзора МЧС России (УПГН МЧС России).
Для этого была проведена большая кропотливая работа.
Специальный образец стены, выполненный из бруса Vuokatti, был передан для проведения научно-исследовательских и испытательных работ во Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС России).
По итогам работы и на основании Заключения, выданного Институтом, специалисты компании создали документ – «Технические условия на скрытую электропроводку из современных материалов, прокладываемую внутри деревянных домов из комплектов строительных конструкций жилых и общественных зданий, производимых холдингом «Вуокатти-Русь». Он был вынесен на рассмотрение Нормативно-технического совета УПГН МЧС России и на заседании 31 июля единогласно одобрен его членами.
Невозможно переоценить результат проделанной работы. Укладка скрытой электропроводки по технологии, предложенной специалистами "Вуокатти-Русь", позволяет улучшить эстетику интерьеров, а также быть до конца уверенными в качестве и долговечности дома.
На их сайте были доступны сертификаты и описание технологии. Вкратце: Кабель ВВГнг-LS в самозатухающей гофре (мы применяли гофротрубу тяжелого типа, чтобы уменьшить риск механических повреждений третьими лицами) На КАЖДОЙ группе УЗО с током утечки не более 30мА. На вводе УЗО с током утечки 100мА. Для пущей важности установили ОПН (ввод от воздушной линии) и ASP защиту от перенапряжения. Был смонтирован контур заземления и СУП.
solar вне форума
Microsoft Office 2013 - Проблема с ссылками при переносе документов Word и Excel в другое расположение Raven_guard Прочее. Программное обеспечение 0 17.03.2020 13:11
Расположение въездов на кустовую площадку kmtnrv Технология и организация строительства 5 15.10.2019 08:11
Как повернуть видовой экран с сохранением правильности расположения размеров moito AutoCAD 2 10.05.2017 12:49
Правильное расположение подпорной стены soppr Конструкции зданий и сооружений 2 25.07.2012 08:00
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
