Почему на чертежах выделяют просто болты и высокопрочные? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему на чертежах выделяют просто болты и высокопрочные?
Непрочитано 30.08.2023, 17:44
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Решил я наконец узнать: почему болты до 8.8 считаются обычными и обозначаются ромбом, а свыше 10.9 считаются высокопрочными и обозначаются треугольником? Связано ли это с тем, что высокопрочные надо закручивать с контролированным натяжением?
Непрочитано 01.09.2023, 11:55
| 1 #21
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Мне когда-то в университете объяснили, что обозначения болтов надо принимать в зависимости от вида соединения:
- ромбом - обозначаются болты в срезных соединениях, класс прочности болтов любой
- треугольником - обозначаются болты в сдвигоустойчивых и фланцевых соединениях, класс прочности болтов должен позволять их предварительно натягивать.
Объяснение выглядит очень логичным, до сих пор пользуюсь, с проблемами не сталкивался.
Кроме этого в общих примечаниях всегда добавляю условные обозначения, где и указываю что обозначает ромб, а что треугольник. Также всегда указываю на листах усилие натяжения болтов в соответствующих соединениях.
ЛАО вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 08:44
Адепты изм. 5 СП 16 подъехали.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 09:53
AlexKniga
Простой болт работает на срез, высокопрочный - на растяжение.
В настоящий момент (2023-08) в СП 16.13330.2017 (см. изм № 2, 5) происходит смена терминов:
Вместо «высокопрочный болт» следует использовать «болт с контролируемым натяжением».
Болты с контролируемым натяжением поставляются болтокомплектами (болт+гайка +шайбы).
AlexKniga вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 10:17
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Что болт нормальной прочности, что высокопрочный могут работать как на срез так и на растяжение. Кто запретит?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 11:33
vandmi
Достаточно сделать вот так на листе ОД.
То что нужно натянуть с треугольником. Всё остальное ромбиком, в том числе если в срезном соединении поставили 10.9 и т.д.
vandmi вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 13:36
AlexKniga
Высокопрочный болт по ГОСТ Р 50791—95 в срезное соединение ставить не допускается.
Я согласен с авторами изменений в СП16, что термин «высокопрочный болт» не удачный (хотя и широко распространен, в том числе и в еврокоде).
Непрочитано 05.09.2023, 13:43
Ну а по другим ГОСТ допускается. И что теперь? При высоких усилиях я не могу поставить ВПБ на срез в узел крепления хвостовика связи за фасонку базы?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 22:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от orygen
...Связано ли это с...контролированным натяжением?
Добрый, коллега.
Необходимость обозначать болты на чертежах по-разному В ПРИНЦИПЕ связано со стремлением не допустить путаницы с болтами на монтаже.
И не нужно начинать произносить первопопавшиеся на язык "термин не очень удачный", "нынче все иначе" и т.д. и т.п, хотя в этих словах есть доля истины. Но историю происхождения этих обозначений нужно знать, разумеется, тогда и настоящее станет яснее.
Изначально - да, для того чтобы обозначить ВП-болты оосбым образом, был придуман треугольник. При этом обычные болты обозначали как круг, или как ромбик. Закрашенный круг/ромбик еще обозначал "временно проставляемый болт". Раньше ВП-болты были именно ВП-болтами, т.е. резко отличались от обычных болтов высочайшей прочностью, в разы превышающие прочность обычных болтов. И разумеется эти болты (вытесневшие много где заклепки) разумно было использовать для создания офигенного осевого натяжения, а не для сопротивления срезу. Огромным осевым растяжение создается или грандиозное трение, или грандиозный преднатяг, не допускающий раскрытия стыка при работе болта на растяжение. ВП-болты раньше делались в принципе одного-двух классов, и разумеется их применяли с контролем преднатяга. Что и подразумевалось под треугольником. Монтажник видел треугольник, и сразу вешался, или начинал готовить динамометрический ключ и прочие керосиновые процедуры.
Нынче болты штампуют всякие-любые, стандартов дохренище, в нормах дофигище чего понаписано про применение болтов там-тут и т.д...и соответственно у свежих поколений возникает вопрос - а теперь-то как быть с этими обозначениями? ГОСТ на КМ остался в прежней эпохе...правила выполнения чертежей - тоже там же...
Но необходимость иметь на чертежах высокую ясность по болтам имеется ВСЕГДА, особенно нынче - разночтений ни у кого не должно возникать. Каждый болт должен быть обозначен/описан ТАК ЧТОБЫ. Можно треугольником, можно семиугольником и т.д. Это не важно (кроме для тех, кто попадет на эксперта старого поколения, который потребует "штоп как в ГОСТ").
Вкратце - хоть как обозначай, на горшок не сажай. Т.е. как автор задумал применить вот этот болт, так он и должен быть применен. Класс такой-то, ГОСТ такой-то, натяг такой-то, контроль есть/нет/какой и прочая-прочая. Все должно читаться четко и однозначно. А уж чем/как это реализуешь - не суть важно. Наверно таки лучше придерживаться устоявшихся символов. Треугольник - это болт с контролируемым преднатягом. При этом болт подразумевался из стали 40Хселект или ЗОХЗМФ, это примерно класс 11 или 13 по-нынешнему соответственно. Нынче, как известно, диапазон классов ВП расширен в нижнюю сторону, да и конструктивно болты изменились.
Натяг любого болта любого класса может быть контролируемым или неконтролируемым. По контролируемым подразумевается ТОЧНЫЙ контроль. Под неконтролируемым - грубый. Бесхозно-бесконтрольных натягов в принципе нет...любой болт затягивается с неким "контролем". Так ведь?
Ну и еще есть требования по подготовке болтов к применению - болты с точным контролем натяга обычно требуют предварительного смачивания/чистки, тарировки ключа, выборочного испытания болтокомплекта из партии..и т.д. и пыры (см. СП70).
Вот все это должно быть как-то охвачено на чертежах...поширше, попонятне - хоть трапецией, хоть эллипсом. Я в молодости работал с японскими машиностроительными чертежами - у них тогда уже были цветные принтеры, и цветные чертежи читались намного легче, цветом можно передавать кучу информации.
Ну и текстовые пояснения очень хороши. Написал словами все что думаешь, и все поняли, в отличие от сурдоперевода...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2023 в 10:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 06:25
#29
Было предчувствие. И этот момент настал. Тема после сообщения Ильнура уже в принципе не интересна так как всё встало на свои места и рака за камень уже никто заводить не будет. А то устроили демагогию.
ФАХВЕРК вне форума
Высокопрочные болты с коническим переходом от головки к стержню или с двумя радиусами в переходе Андрей Резов Металлические конструкции 9 27.05.2020 14:36
Почему не растягиваются некоторые элементы в блоке, а просто перемещаются cm_kasper Динамические блоки 11 21.06.2019 11:41
Почему функция выдает ошибку при повторном (многократном) вызове? А иногда просто выдает. oleg_marshinov LISP 7 11.06.2018 22:42
Почему процент армирования в схеме с пульсацией ветра меньше, чем просто с ветром? ЛИРА САПР 2013 R3/ РастОК Лира / Лира-САПР 0 29.11.2017 12:10
ГОСТ на высокопрочные болты. str02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 20.10.2010 22:07
