Эти артефакты связаны с общей крышей исходя из архитектуры. Отмостка разрисована, а вот входная группа нет.
Ломать конечно не надо. Упертое у Вас конечно правление в поселке, за все деньги дерут, в т.ч. и за тяжелый транспорт))). Плати за вывоз мусора, бой бетона им. Сплошные запреты, туда не ходи, сюда не ходи... Но вот с отделкой наверное стоит не спешить - устаканится коробке надо под крышей. Облицовка кирпичом даст еще нагрузку. Плита фундамента хоть в 300мм.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2023 в 14:22. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вижу две проблемы: 1. Плита перекрытия - армирование. Ну если нагрузки на неё нет, то может быть и хватит. 2. УШП. Если грунт песок, то может быть и будет стоять. Некоторое время. При любом другом грунте завалится через год.
Возможно перекрытие еще не отлито - лучше добавить ряд. Для успокоения))), деформация перекрытия не влияет на натяжные потолки. А вот на все остальные да.
На чертежах про перекрытие вообще нет. Наверное секретная технология какая то.
Завалится коробка из-за того что поплывет плита фундамента ? Грунт ближе к песку, когда сняли плодородную. |
Я верю буковкам в штампе. Штамп это святое))).
----- добавлено через ~1 мин. ----- Грунтовые воды где? У Вас в поселке центральное водоснабжение. А по факту положение УГВ. Может кто по партизански колодец выкопал.
Ну может быть где сверху, где снизу - в растянутых зонах. Обычно тонкие плиты (до 100) так армируют.
Вот на фига там фундаментная плита, да ещё 300?
Не только кровля еще и подпорки под стропила. Стропильная решетка не нарисована. А если завтра снега выпадет по самые не балуйся. Уклон кровли типа шале.
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине | Святослав_ | Организация проектирования и оформление документации | 92 | 11.12.2020 19:59 |
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… | _zed_ | Пожарная безопасность | 4 | 13.10.2018 22:16 |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? | archifan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2013 23:09 |
