Центробежный торморз - поиск конструктивной схемы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Центробежный торморз - поиск конструктивной схемы
Непрочитано 28.01.2008, 10:31
Creator
конструктор (нестандартка)
Для проектируемого мною устройства необходимо применить центробежный тормоз. Он должен срабатывать при аварийном, резком увеличении числа оборотов вращающегося корпуса.
Мне этот тормоз представляется в виде крюков, которые разойдутся под действием центробежных сил и зацепятся за мишени (какие - не суть важно).
Буду признателен за предложенные другие варианты. Кто что может посоветовать?
DWG 2004
Центробежный тормоз1.dwg (40.4 Кб, 3025 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 16:46
Creator
Сообщение от MYV Посмотреть сообщение
... Я то решил что речь идет о мощности 10 или более кВт...
Вот народ, любит глобально мыслить. Если я заострил внимание именно на реализации механизма стопора, подобного тому, что сам придумал - значит обоснованно.
Но, одна голова - хорошо, а две головы - лучше...
Creator вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 16:51
GWA18
Черновцы
Посмотрите http://dwg.ru/dnl/2579
(Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам)
Стр. 508 "Центробежная муфта"
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:00
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
[b][i]....Случай аварийного торможения может произойти, скажем, раз в месяц или даже в год. Нелогично усложнить механическую часть конструкции вдвое, ради редко используемой функции.
Все же это зависит от требований к надежности конструкции, к атомщикам или дальнему космосу такая логика не подойдет, согласитесь.
Непрочитано 28.01.2008, 17:04
Барабан с намотанными слоями кабеля. Кабель следует за рабочим органом (тележкой), другой конец - намотан на барабан. Пружина служит для постоянного натяжения кабеля (от провисания) и для сматывания кабеля на барабан при обратном ходе тележки.
Оторвался конец кабеля от тележки, пружина ускоренно раскручивает барабан, конец кабеля со свистом вращается и поражает живую силу в радиусе своего действия, затем БАХ!, сломалась пружина и прочая начинка в барабане.
Я бы разделил собственно барабан и тормоз. Раз есть гарантированное рабочее натяжение, при нормальной работе, которое исчезает при обрыве кабеля (аварийная ситуация), вот его и стоит использовать. Простой отводимый желоб, прижимает кабель в случае резкого снятия нагрузки.
Непрочитано 28.01.2008, 17:15
Zouss
мне таки интересно, как предполагалось сматывать кабель при сработавшем стопоре и втяжной пружиной в состоянии максимально распрямленном?
не пора ли поподробнее о характеристиках механизма (масса тележки, длина кабеля и т.п.) а то у вас то рабочий орган, то монтажник
Zouss вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:18
GWA18
Черновцы
Еще наводка.
Аналогично (насколько я понял задачу) срабатывает аварийный тормоз лифта - намертво схватывает аварийный трос в случае обрыва несущего основного.
Где-то у меня была эта конструкция - не могу найти
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:41
....Аналогично (насколько я понял задачу) срабатывает аварийный тормоз лифта - намертво схватывает аварийный трос в случае обрыва несущего основного...
А я про свой пылесос вспомнил, если кабель придерживаешь (рабочее натяжение) то сматывавание происходит нормально, а если отпустишь (резко снял нагрузку), то сразу стопорит.
Непрочитано 28.01.2008, 17:50
Zouss
T-Yoke, а у меня наоборот: медленно, порциями вытягиваешь - срабатывает стопор. короткий резкий рывок и отпустил - пошло автоматическое сматывание... да шустро так мотает
Zouss вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 18:07
#29
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
Так ведь когда вытягиваешь, то есть разматываешь кабель, нет опасности ударить об корпус вылкой. И разбить вилку или корпус, а вот когда сматывание идет, да с нарастающей скоростью, тут появляется эффект хлыста. И удар может быть в конце очень даже неслабый.
Непрочитано 28.01.2008, 18:24
#30
Ну вот, туманная задача о стопорении чего-то постепенно преобразовалась во вполне конкретную задачу про барабан, который надо тормозить, если произошел обрыв кабеля.
Не увеличение скорости, а изменение натяжения кабеля.
А такие механизмы уже давным-давно придуманы. Представь себе рычаг, который постоянно оттягивается кабелем, и, вслучае исчезновения натяжения (кабель порвался) застопоривает ось барабана.
Непрочитано 28.01.2008, 18:31
#31
Вы мыслите как человек, знакомый с ТРИЗ...
А вы говорите при чем тут ТРИЗ?
Нормальная постановка задачи и уже полдела сделано.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 18:49
#32
Creator
А я про свой пылесос вспомнил...
Пойдете на такую жертву: разобрать пылесос и посмотреть конструкцию сматывающего узла? Во имя науки?
Creator вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 18:54
#33
Да я уже два таких разбирал, и прекрасно представляю как он работает, если вы имеет ввиду механизм сматывания.
Стоит пружина кручения, которая поджимает некий рычаг который в свою очередь, прижимает кабель в состоянии покоя. При разматывании кабель натягивается и поднимает рычаг, освобождая кабель для движения.
Рычаг пластиковый так что трение-скольжения минимальное, но для стопорения достаточно мощный. Пружина с проволочными витками где-то в 1,5 мм.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 18:58
#34
Creator
Не здорово все это, в моем случае. Кабель прижат(прикреплен) к корпусу барабана в месте его вхождения внутрь. Значит, механизм "измерения" натяжения кабеля надо разместить снаружи барабана. Точка "отрыва-касания" кабеля на поверхности барабана все время меняется, при его смотке-размотке). В любом случае, рекомендованный вами механизм будет состоять из системы подпружиненных блочков. Все это болтается снаружи, под воздействием атмосферы. Под дождем и снегом. В зной и стужу. Уж на что проще хороший центробежный стопор внутри барабана.
Вместо того, чтобы помочь в решении той задачи, что я предложил, все норовят обсуждать то, что к ее решению непосредственно не относится.
Прошу эскизы, господа.
Больше конкретики!
Название: Общий вид 2.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 28.01.2008 в 19:48.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 19:03
#35
Creator
Да я уже два таких разбирал, и прекрасно представляю как он работает...
Вот вы и пришлите [FONT="Arial Black"]рисунок[/FONT], как это выглядит (примерно). Как стопор выглядит и работает.
Creator вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 22:07
#36
Как осуществляется укладка кабеля на барабан?
Непрочитано 29.01.2008, 08:04
#37
Hallan
А есть ли возможность доукомлектовать барабан второй, более короткой и жесткой пружиной противодействия, чтобы один из "крючков эксцентриков", при обрыве кабеля и обратом рывке, цеплялся за неё? Осуществлялось бы мягкое но быстрое торможение, сброс такой же - вытягивание кабеля до момента отцепления.(на данный момент неустановлен ACAD, посему схемы не вижу)
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 08:25
#38
Учитывая что кабели и соответственно нагрузки разные, я бы предложил другую схему, более надежную на мой взгляд.
На оси вашего барабана с намотанным тросом сидит зубчатое колесо с храповиком. Который расцепляется при нужном натяжении кабеля. Как только натяжение исчезает храповик блокирует вращение (на стандартную лебедку посмотрите). Для ручного сматывания предусмотреть возможность разблокировки храповика.
Ну, а схему, хорошо, нарисую.
Вот примерно так работает прижим в пылесосе. Обратите внимание, что нижний заштрихованный опорный элемент должен имет высокий коэф трения, а верхний (подъемный) низкий. Верхний элемент нарисован в двухположениях. Рабочее и застопоренное.
DWG 2004
Лебедка.dwg (33.1 Кб, 1021 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.01.2008 в 08:50.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 10:21
#39
Creator
Укладка - естественным образом (не принудительно). Не владею точными терминами. Свободно укладывается кабель. На практике проверено, он укладывается в два ряда, без проблем. Дело в том, что точка прикрепления конца кабеля всегда удалена от оси барабана на 6 метров и более. Угол всегда малый.
Creator вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 10:25
#40
Тогда не совсем понял про "Точка "отрыва-касания" кабеля на поверхности барабана все время меняется, при его смотке-размотке".
За счет чего она меняется?
