Как правильно измерить деталь - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно измерить деталь
Непрочитано 14.12.2023, 09:42
Ingpro
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как (какими инструментами и приёмами) измерить деталь (см. изображение),
чтобы получить радиусы сопряжения скруглений.
Непрочитано 14.12.2023, 18:47
1 | 1 #21
nickname2019
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Всем спасибо за советы, но речь идет об измерении инструментами без фото и обводки...
Если это тест на сообразительность, то нужно сделать фото и по фото все померить. Этим можно показать, что Вы умнее составителей теста (или это тест для поиска специалиста, который способен решать задачи нестандартным способом).
Если фишку с телефоном они не поймут, то не нужно идти к ним работать, они старые и тупые динозавры.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 20:21
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Телефонные объективы сильно широкоугольные, потому фото с них для измерений такое себе, тогда уж лучше хорды с стрелками и тангенсами замерять в натуре.
Бим вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 20:26
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вар. 1: R = tg(Фи/2)*а
Вар. 2, если нельзя ловить точку пересечения, но можно измерить хорду: R = L / (2*Cos(Фи/2))
На реальной детали нельзя точно замерить ни хорду, ни a
они знают, что такое параллакс
Непрочитано 15.12.2023, 07:39
В целом задание довольно странное, хоть и интересное. Мне такое дети обожают подкидывать - "деда я там ХХХХХ сломал, напечатай новое. Вот прям щас надо!" Вот и приходится телефоном в качестве сканера пользоваться. Ничего, детальки что на руку помещающиеся (едино принтер у меня маленький) довольно точно получается обвести
Непрочитано 15.12.2023, 11:51
gumel
Вторая формула получилась у меня отличающейся от приведенной в #7
Да, верно. Ваша формула проще! Но результаты одинаковые
Когда увольнялся с одной работы (был оператором программистом ЧПУ установок), проводил отбор кандидатов на своё место. Требовалось знание автокада, а остальное там уже на месте можно было обучиться. Так вот, было человек 10. И давал всем простые задания, что-нибудь начертить. Смотрел кто как делает. Причем автокад был только инглиш версии (надстройка ЧПУ-шного станка устанавливалась только на такую). У многих нерусский автокад вызывал проблемы, только один кандидат сказал, что проблем с иностранной версией у него нет. Забавно то, что этот самый кандидат не смог нормальным образом начертить равносторонний треугольник с определенной длиной стороны(!) А ещё более забавно то, что на своё место я выбрал чувака, который автокада не знал (но посмотрел видеоуроки), и до этого работал только в Компасе. Мне важно было понять ход мыслей при выполнении задачи, умение оперировать различными инструментами, и получилось так, что те кто "умели" в автокаде, те не прошли
gumel вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 12:08
Видел я таких "умелых". Не далее как вчера застукал тётю (ну как застукал - попросила помочь распечатать на А3, бо кроме как на А4 не умеет) - норовила распечатать чертёж из архива, а потом собиралась вывести масштабный коэффициент и померить недостающий размер... При этом в этом автокаде лет двадцать работает.
Непрочитано 18.12.2023, 14:58
Креативный подход: опрокидываем монитор, блокируем вид на экране и тупо обтыкиваем мышкой деталь положенную на экран После такого стопудово на работу возьмут
Непрочитано 19.12.2023, 07:35
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
На должность дворника, ага ага
RicoSand вне форума
Непрочитано 19.12.2023, 08:14
#29
Komplanar
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Не. На должность начальника отдела, который будет внедрять этот прогрессивный метод реверс-инжиниринга.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.12.2023, 08:51
#30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
шпиёнская техника
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.12.2023, 12:34
#31
Не, миллиметровку, а темпаче карандаш ему по условиям не дали. Хм... А ведь и про компьютер тоже ничего не было...
Непрочитано 19.12.2023, 18:11
#32
olegrussia
тогда в любом случае сначала обводим, потом строим координатную сетку и снимаем показания. Но отсканировать проще)
Непрочитано 22.12.2023, 01:09
#33
Нурлан
Алматы
Принесли как то такую прокладку и попросили на лазере вырезать из 0,7мм. Ну я сфотал, в автокад вставил, обвел. Вырезали и оказалось чуть чуть не совпадает. Тогда уже колумбиком (штангелем) пришлось все межосевые вымерять. Долго я мучался, но попал точно только на 3-ей корректировке.
Нурлан вне форума
Непрочитано 22.12.2023, 04:21
#34
gumel
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Для минимизации погрешности, фотографировать нужно максимально перпендикулярно и с большим фокусным расстоянием
Последний раз редактировалось gumel, 22.12.2023 в 04:30.
gumel вне форума
Непрочитано 22.12.2023, 07:37
#35
Не, такое надо сразу на сканер кидать. Не лезет? в два замеса, потом соединить. При помощи "порога" сделать чёткий ч/б и такое софт уже умеет переваривать без всякой обводки
Разрешение даже скромного сканера 1200dpi, а это две сотки - на порядок точнее против колумбика (контрольного сканирования никто не отменял!)
Непрочитано 22.12.2023, 22:50
#36
Нурлан
Алматы
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Смартфон выдает искажения по краям снимка. Надо фотоаппарат с нормальным обьективом желательно на стойке. И со светом тоже надо играть.
Нурлан вне форума
Непрочитано 23.12.2023, 06:32
#37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Наш старенький офисный сканер вазелина просит, у него явное неравномерное движение лампы. В тяжелых случаях он вообще умеет вместо текста реальную гуглокапчу выдать. А на фотоаппарат вообще вторым снимком надо миллиметровку снимать, и делать по ней развертку поверхности в Max/Blender, после чего заменять текстуру на фото детали, а потом уже распрямленное фото мерять, но это ручная работа. Возможно, кто подскажет софт, который умеет распрямлять фото по известным точкам/линиям.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.12.2023, 18:52
#38
gumel
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Наверняка такой софт имеется. Но вовсе необязательно искажать растр. Можно искажать векторную графику средствами Автокада.
В 9 посте я писал про то как это можно сделать
можно прямую проекцию исказить в перспективу, и наоборот:
http://lee-mac.com/lisp/gifs/2dprojection2.gif
Способ хороший, и проверен на практике
gumel вне форума
Непрочитано 25.12.2023, 12:05
#39
Софт именуется "Спотлайт" и прочие клоны, что от него пошли (Нанокад, модуль "Растр" вроде есть там). Изначально заточен под выпрямление геопланшетов - указываешь все (а не четыре угла крайних) точки пересечения сетки на планшете (вот тут милиметровка вам в руки) и точки идеальной сетки что задал для натяжения исходника - выравнивает. Точность 0,1мм легко получали, бо сканированую линию можно приблизить и попасть в её центр без вопросов.
прямую в искажённую эта штука на ура, обратная у неё чего-то не заладилась скачал, попробовал, видимо не те слова сказал.
Непрочитано 25.12.2023, 13:09
#40
gumel
Ну не знаю, у меня все прекрасно работает. Во вложении, протестировал, из прямого прямоугольника в косой, а потом из косого опять в нормальный. В итоге, получил то, с чего и начинал. Подозреваю, что у вас есть несоответствие положения точек в базовом и искаженном прямоугольниках
DWG 2018
2DPRO.dwg (161.2 Кб, 15 просмотров)
gumel вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите опознать деталь arrrlllrrll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2014 22:22
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? Zeke AutoCAD 3 22.12.2013 13:00
Как правильно измерить температуру стены? как интерпретировать результат? JPzyx Конструкции зданий и сооружений 14 23.10.2013 21:04
