Как прикрепить стропила к ж/б поясу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как прикрепить стропила к ж/б поясу?
Непрочитано 31.01.2024, 00:10
А_С
Здравствуйте,
Какие есть способы закрепления стропил к железобетонному поясу? Деревянного мауэрлата нет, стропила ложатся напрямую.
Видел картинку, где крепление делается через оцинкованные уголки. Т.е. сверлится в поясе отверстие, анкером или шурупом по бетону прикручивается уголок, а к уголку стропило. Не очень нравится подобное, т.к. надо отдельно сверлиться. И уголки, как я понимаю, плохое крепление.
Как считаете, закладная для каждого стропила из проволочной скрутки годное решение?
Непрочитано 31.01.2024, 14:49
Podpolie
Offtop: Да вообще мажор, однозначно!
Offtop: "Куда ушли те времена?"
Вместе с щедрыми заказчиками.
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.01.2024, 16:14
Святослав_
Притворяюсь инженером
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
У Антона Вебера это есть: https://youtu.be/plrZ3T8m6cM.
Только там мауэрлат лежит.
Между деревом и железобетоном прокладывается гидроизоляция, условный рубероид. Только вопрос не в этом.
Там не просто так мауэрлат лежит. Это важный элемент, как для простоты монтажа, так и для простоты ремонта. Вашей проволокой вы не сможете нормально спозиционировать стропила через 640мм например, чтобы монтировать утеплитель. Если что гнить у вас начнут сразу стропила, а не мауэрлат, который заменить или усилить куда проще, чем стропила со смонтированной кровлей.
Не придумывайте себе проблем. Все придумано за вас.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 20:08
1 | #23
Михаил_0786
Если у вас нет деревянного мауэрлата, то одним из вариантов крепления стропил может быть использование металлических шпилек или арматуры, которые вставляются в отверстия, просверленные в железобетонном поясе.
Затем на арматуру надеваются стропила и закрепляются с помощью гаек и шайб. Этот метод позволяет более надежно закрепить стропила, чем использование уголков.
Закладная из проволочной скрутки также может быть хорошим решением. Она позволяет закрепить стропило на железобетонном поясе без использования дополнительных элементов. Однако, для этого нужно правильно рассчитать нагрузку и выбрать подходящую проволоку.
Михаил_0786 вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 04:04
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Скрутка из проволоки всегда выполняла конкретную роль - не дать оторвать стропила при ветре, она не предназначена больше ни для чего. Ставилась, как правило, через стропило. Обязательно крепилась или к ж.б. плитам или через ёрш к кладке, "не менее 5 рядов" как раз для того, чтобы вместе с кладкой не оторвало. Все крепления через уголки - сильное упрощение конструкции. Не в лучшую сторону и только там, где металл не контактирует с утеплителем. Если мы говорим о гарантийном сроке в 25 лет (прошу заметить - это до капремонта, а не смены крыши), то уголки подходят только при применении современных антисептиков и качественных саморезов.
Svarog вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 12:14
У Вебера на ютюб канале про эти стропила стопятьдесят роликов.
Непрочитано 13.03.2024, 14:56
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Вы рекламой его канала занимаетесь?
Перешёл по той ссылке, что вы ранее кидали, так видно много как минимум "спорных" моментов. Смотрите лучше техническую литературу и альбомы типовых решений, если проектированием занимаетесь.
Svarog вне форума
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 60 28.08.2024 09:18
Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ? Tyhig Деревянные конструкции 3 11.08.2017 10:36
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Примыкание связей к нижнему поясу SPim Конструкции зданий и сооружений 11 01.02.2008 16:05
