Блокировка и разблокировка вращения шкива ремня привода. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Блокировка и разблокировка вращения шкива ремня привода.
Непрочитано 12.03.2024, 15:41
AndreiNG
Таганрог
Доброго дня всем. Есть такая схема: Такой вопрос: какое есть устройство/приспособление чтобы включать/отключать вращение от другого двигателя(1000)?
Последний раз редактировалось AndreiNG, 14.03.2024 в 15:08.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2024, 15:06
AndreiNG
Таганрог
Да, изучаю другие варианты. Мне нужно чтоб ремень работал только при работе от 2-го двигателя. Обгонная не совсем подходит, при установке локомотива на стаке вращение 1-го двигателя происходит поочередно в обе стороны.
AndreiNG вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 19:05
йцуке
Циклоидальная передача всё решает.
йцуке вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 07:25
А банально поставить один двигатель постоянного тока с контролем оборотов не проще? Или момент на упрочнении сильно выше получается?
Хорошо. А как на ваш взгляд будет выглядеть центробежная муфта сцепления? Тоже можно подумать о применимости
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 07:45
AndreiNG
Таганрог
Нет. Не проще. Если интересно, посмотрите подрельсовый станок для обточки колесных пар.
AndreiNG вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 08:46
Ну, телеги тепловозов мне доводилось выталкивать, но колёсные пары у нас точили на станке, а не на беговых роликах.
Я, не зная подробностей, естественно не вижу всех плюсов и минусов тех или иных решений и поэтому лишь накидываю идеи. Посему не стоит смотреть на всё это как на некий наезд, просто у меня такая работа - инженер по нестандартке. Ставьте разобщительную муфту и не парьтесь. Как уже сказал, для упрощения это лучше сделать на втором хвостовике двигателя или редуктора
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 09:00
AndreiNG
Таганрог
Никакого наезда не было. Я благодарен за ваши советы. Конструкция станка не простая. Приводных роликов 4 стоит, для вращения КП. Подрельсовый станок предназначен для обточки КП без выкатки.
AndreiNG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 09:19
AndreiNG
Таганрог
Часть станка. Таких 2 стойки.
AndreiNG вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2024, 12:50
AndreiNG
Таганрог
Пока что получается так.
AndreiNG вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 12:57
#29
Хорошая картинка, но ничего не говорит о начинке
Автор темы   Непрочитано 22.03.2024, 13:19
#30
AndreiNG
Таганрог
Как будет результат утвержден и рабочий. могу подкинуть модель.Не для коммерческого использования, конечно.
AndreiNG вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 06:05
#31
Спасибо, не надо - своего добра хватает просто любопытно стало какой вариант в конечном итоге выбрали.
Ищу чертежи систем верхнего привода вращения технологической машины бурового става. Eliziya1998 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2018 12:48
Правильна ли схема расчета нагрузки подшипников барабана привода ленточного конвейера? DIN536 Машиностроение 11 08.07.2015 13:00
Ролик конвейера с необходимостью привода в середине (варианты привода) ETCartman Машиностроение 22 22.03.2015 18:28
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Помогите придумать механизм привода Azyr Машиностроение 8 22.04.2010 03:11
