Она будет приварена к трубам, которые в центре столбов.
https://dzen.ru/a/XoC3WXYECRSkZ6Wr https://yandex.ru/video/touch/previe...61441269279319 |
В принципе у Вас в основании единая плита, на всю площадь застройки и проблем с анкерами из за деформаций основания не должно быть. Но у себя я сделал опирание стропильных балок в гнездах стены. Без всяких там мауэрлатов. Т.к. что газосиликат, что пеноблок это бюджетное зло и г...))).
Прикинуть можно шаг анкеров. У Вас блоки по прочности В2 или 2.5? На упаковке только плотность видно 300-350. В2 это 29кгс/см2, а В2.5 это 33кгс/см2. Можно получить усилия через реакцию от нагрузки с крыши и сравнить. Диаметр шпура заполенного клеем и будет условно площадь опоры. Сечение шпильки металлический конечно любого висельника выдержит))), но стоит проверить. Где то ранее я видел, что при таких прочностях не рекомендуются анкера. Дачастрой - нормы не обязательны))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.05.2024 в 15:06. |
Или 400 кг на метр. Вопрос как правильно посчитать площадь прикладывания силы, ведь на эти шпильки нагрузка будет не вырывающая, а направлена на давление вниз, т. Е, допустим, на излом. Шпильки еще не считал, но условно М12, отверстия 14 мм. Или даже 16. Блок грас D350 B2.5 Последний раз редактировалось trueman585, 22.05.2024 в 15:13. Причина: Дописка |
Да вниз, но надо вспомнить в норм.литературе размер зоны опирания. Есть инструкция и набор программ по расчету анкеров Хилти. Покопайтесь в интернете. Не важно пока какой клей. Важен принцип.
А точно к 12мм надо 14мм отверстие? Хилти рекомендует не более: 1.5Dш. Т.е 1.5*12 = 18мм. Уточните. А 1мм клея вокруг ни о чем. На разных системах по разному пишут. На польских анкерах поболее просят. Наверное из за перерасхода клея, что бы больше покупали. Для газосиликата не важно сверление, там даже и пером по дереву просверлить легко. Вот что то нашел. https://ask.hilti.ru/question/%D0%B4...E%D0%B2/2kwnpt У меня на подземных сооружениях всегда монтаж в бетон идет. Там не 1мм зазор))). Ну и нагрузки конечно большие. Правда у Вас маленькие нагрузки, а материал не особо прочный))). Как говорится, зеркально с переворотом))).
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Судя по Вашим фотографиям, этот мауэрлат должен крепиться над широким оконным проемом (над которым не видно перемычки). Слишком большая нагрузка на кладку. Лучше поставьте два столба-стойки вплотную к стене.
Похоже там перемычка из газосиликата с арматурой. Не особо так... Был бы хотя бы ж/бетон. С перемычками этими бывают проблемы. Тот же прогиб и доходит до того что окно ПВХ в лучшем случае клинит, а в худшем стекло трещит (стеклопакет). Все окно в сборе на свалку. У меня такое было. Строил АЗС (павильон бензоколонки). Пришлось за свой счет окна менять. Ну как за свой, за Заказчика. Прорабы они такие...))).
Я то же за столбы у стены. Можно из бруса. Из кирпича громоздко. Декорировать потом, да хоть под кирпич плиткой. А мауэрлат так называемый 100х200мм это уже не доска это брус. Его вдвоем поднять то проблема. А тут надо на анкера насаживать, да и не не один раз туда-сюда кантовать. При кантовке и расшатают.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.05.2024 в 18:05. |
Но конечно, в любом случае надо внимательно собирать нагрузку на перемычку и считать ее. |
Зачем стойки из кирпича делать, сделайте их из трубы 100х100. Места точно не займут. А в Ваших вариантах крепления стропил верхняя шпилька (анкер) оторвёт сам газоблок. Сверху эти блоки у Вас ни чем не прижаты.А нижняя шпилька будет работать как консоль и со временем может раздавить газоблок под собой.
Но столбы конечно лучше (перемычка над окном, куда это все приходит, тоже сомнительно выглядит) |
в общем решил сделать так.
посмотрите файл, скажите, теперь надежно?? и швеллеры будут приварены к арматуре внутри кирпичной кладки. поэтому схема крепления перейдет в тип Заделка-заделка. дайте комментарии. Сделал с учетом всех ваших советов. осталось решить, как брусок крепить на швеллер. |
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. | Kvavi13 | Пожарная безопасность | 3 | 16.12.2019 16:02 |
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия | es-domak | Железобетонные конструкции | 16 | 20.10.2019 19:16 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
помогите пожалуйста рассчитать трехпролетную балку... | Анастасия13 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 01.10.2011 00:26 |
