Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10
Непрочитано 26.05.2024, 08:27
Igor1985
Сделал аналогичные плиты в Лире и Scad при расчёте трещиностойкости при изменении заданного диаметра с 25 на 16 в Scad результат армирования уменьшился, в Лире совсем не изменился, как будто диаметр арматуры при расчёте расстояния между трещинами совсем не учитывается?
Непрочитано 27.05.2024, 12:21
mainevent100
Сообщение от time Посмотреть сообщение
В скаде не так?
про скад не знаю, не пользуюсь им.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 12:43
vlasctelin
В скаде, насколько я помню, расчет по теории Карпенко
vlasctelin вне форума
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) Engy Железобетонные конструкции 6 27.09.2019 09:12
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? Инженар SCAD 33 05.06.2017 19:56
