Не смешно. Это Вы же не можете отличить b от h
![]() Короче, швеллер на изгиб в целом нужно считать как двутавр, но с 0,7. Локальную устойчивость по СП не посчитать, только блюсти ограничение по толщине. Считать швеллер на прочность/устойчивость напрямую через формулы из спецучебников нерентабельно, разве что в программе с такими возможностями (с такими степенями свободы). Уголок на изгиб в целом только оболочками, или по ЕN. По СП уголок на изгиб не считается, и соответственно ограничения по толщине не относятся к изгибаемому уголку. Но на всякий случай можно поблюсти.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2024 в 22:44. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
У мя глупый вопрос
![]() В программу кто-то задавал как считать. А как и что он задавал, если это неизвестно? ![]()
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
![]() Смотря какая программа. Если программа, работающая по МКЭ, то в нее заложены универсальные принципы механики, а не частные решения каких-то задач или граничные величины гибкости, после которых ничего считаь на устойчивость не нужно. |
Добром это не закончится
![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
И локальные устойчивости проверятся, если в программе предусмотрено такое. Вот в новых версиях СКАД такое есть, правда кривое (есть ошибки в проверке на ограничения по предельной гибкости стенок/полок), и часто нормальные балки краснеют от этого. Особенно трубчатые - там кажется путают стенку с полкой. Полка трубы не есть консольная полка, а есть стенка на двух опорах. И т.д...
Воскресе |
Ой не советую. Был там в командировке в 1985 году, вел 2 года переписку в 2012-2013 годах как раз по поводу СП. Нет, может, конечно, сейчас всё и изменилось. Вот только боюсь, что не в лучшую сторону.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Касаемо местной устойчивости полки швеллера - соглашусь с вышенаписанным - в предыдущих редакциях не было разграничения по сечениям, все это в целом именовалось "балки" и проверялось одинаково хоть для швеллера хоть для двутавра.
Расчетная схема полки швеллера при потере устойчивости идентична двутавру - пластинка закрпленная вдоль одной стороны, сжатая вдоль направляющей. Как альтернатива - выполните расчет по СП35.13330 наших коллег-мостовиков - у них методика отвязана от типа сечения.
https://t.me/steelintouch |
У уголка нет стенки
![]() ![]() При изгибе - вертикальность же не определяет "стенность". Например если двутавр применить лежа - полки вертикально при вертикальной нагрузке, то полки же не станут стенками. Или станут? ![]()
Воскресе |
Вопрос понятен. Скажу сразу: стенка или полка в целях проверки местной устойчивости при изгибе для всех типов сечений всецело зависит от напрряженно-деформированного состояния в элементах. Если в элементе имеются напряжения разного знака, то это стенка, а если только сжатие, то это полка. Пластина с напряжениями разных знаков гораздо более (в разы) лучше сопротивляется местной потере устойчивости благодаря поддержке со стороны растянутой части. Пара примеров. Прокатный шарнирно опертый двутавр , расположенный горизонтально (изгибаемый в плоскости меньшей жесткости) имеет с точки зрения расчёта на местную устойчивость две стенки и ни одной полки, Точнее полка есть, но в случае изгиба проверять её не надо, поскольку напряжения там практически нулевые. Аналогично, если расположить швеллер горизонтально, то в случае "рогами" вверх имеем 2 стенки и одну растянутую полку. При положении "рогами" вниз будет одна сжатая полка и 2 сжато-растянутых стенок. Непосредственно по уголку: если горизонтальное перо снизу, то проверять нужно только вертикальное перо как стенку; если горизонтальное перо сверху, то оно проверяется как сжатая полка, а вертикальное - как стенка. При повороте уголкового сечения на 45 градусов, оба пера должны быть проверены как стенки.
Смотрю, вся старая гвардия поднялась в бой
![]() А чем не устраивает ответ от братьев славян - ТКП EN 1993-1-1? Там в табличке про ограничения b/t и h/t и ваши швеллеры с уголками есть и разное напряжённое состояние вдоль стенки и/или полки. А коль не укладываешься по b/t и h/t в табличку - добро пожаловать в ТКП EN 1993-1-5 для расчёта местной устойчивости. И не надо думать, что европейская механика деформируемого твёрдого тела, на которой всё это построено отличается от советской или российской. Всё те же задачи устойчивости пластинок при разных условиях опирания и распределения сжимающих напряжений и там и тут. Только способ изложения разный: у них более прозрачный с обозначением, откуда получено, а у нас: в таком-то случае делай так и точка. Вот Ильнур, и возмущается 0.7 фиб ![]() |
А в таком случае всё равно - для растянутых элементов местная устойчивость не проверяется. Это будет справедливым, если продольная сила приложена в зоне ядра сечения, что обеспечит в сечении только растягивающее напряжение.
Воскресе |
К слову - если гнуть уголок по наибольшей жесткости, то у него одна полка и ни одной стенки, если гнуть по наименьшей - две стенки и ни одной полки. Уголок без полок, да, только перья и обушок.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2024 в 18:13. |
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. | scad2015 | SCAD | 0 | 08.05.2019 13:03 |
Как подогнать колонну под уровень верхней полки балки. Advance Steel 2015 | fedirrevo | Advance Steel | 5 | 12.02.2018 16:38 |
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.01.2013 12:22 |
Проверка на устойчивость прогона из швеллера | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 19.03.2012 18:13 |
