По каким нормативам должен работать подрядчик - по указанным в проекте или действующим на момент производства работ ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > По каким нормативам должен работать подрядчик - по указанным в проекте или действующим на момент производства работ ?
Непрочитано 30.12.2024, 23:34
dima_kuzminki
собссно САБЖ: в проекте был СНиП по производству земляных работ (вопрос в защите окрасочной гидроизоляции стен подземной части), в ПД не указали защиту ея, но работы проводили после ввода в действие СП 45.13330.2012, в котором защита прописана ,при производстве работ.
Была ли РД и какая,ППР - неведомо.
Кто тут более неправ - проектировщик или подрядчик?
Автор темы   Непрочитано 05.01.2025, 00:55
dima_kuzminki
если геологи написали, что верховодки не будет, то они и виноваты
её и не было. было затекание поверхностных вод в пазухи , по всей видимости. Верховодку зафиксировать не удалось.
отмостку нормальную тоже не сделали. Брусчаткой замостили .
это не жильё,административка.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 11:58
Атрибут
Ижевск
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
её и не было.
Энтерэсно что же это такое затапливает подвал?
Атрибут вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 15:32
Sibir
здание с подвалом,по ИГИ воды и верховодки нет
- нет!
2)
ГИ предусмотрена противокапиллярная - обмазка гор.битумом за 2 разА.
-это не ГИ. Просто дань проектированию (ну может в каких-то случаях. Не ваш случай).
3)
Засыпка по факту недоуплотненный грунт с строймусором . ГИ выполнена отдельными участками.
- брак подрядчика Х 2. "Классика" обр. засыпки.
4)
Подрядчик пеняет, что не была предусмотрена защита ГИ в проекте
- Проектировщик все правильно сделал. Почему он (проектировщик) должен ГИ закладывать? Воды нет. И Заказчик бы переспросил: на кой ляд, ГИ (многослойная, трудоемкая)? Если к примеру высокий УГВ и подвал может затопить, тогда ГИ - нужна (многослойная, трудоемкая).
Если вводные соответствуют действительности, то брак подрядчика. Дата действия тех или иных НТД никакого отношения к данному случаю не имеет место быть.
Классический случай ухода от гарантийных обязательств со стороны подрядчика.
Sibir вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 16:41
1 | #24
kruz
А Всю четверку надо наказывать. От геологов до подрядчика.
Виновны все.
Правильно. Жаль, что всё равно Заполярье осваивать не поедут. Лишь бы бабла срубить. А проектировщику отлельную путевку на Донбасс, как просто исполнительному человеку. А то как в армии: "отсюда и до обеда" ..и "мне что дали, так я и нарисовал"... Понятно, что проектировщик не Инженер, а должность и придаток к компу. И не его задача думать. У задачи что-то нарисовать за денежку.
Но зато хлеб у других не переведется. Если эти горе-эксплуататоры дома найдут финансы то на них опять можно нанять обследователей, проектировщиков с подрядчиком.
Правда изыскать финансы долго и сложно. Поэтому в СПб и стоят дома с подтопленными паркингами уже по 10 и более лет.
Последний раз редактировалось kruz, 05.01.2025 в 16:51.
kruz вне форума
Непрочитано 06.01.2025, 11:57
Бим
пенсионер
Украина
Вообще-то обмазочная изоляция выполняется битумной мастикой, еще бы "смолой" написали...
Подвал затопило
Может просто где-то труба течет. Воду убирать все-одно нужно и меры только от причин зависят. Потом уже обвинения и поиски виноватых...
Бим вне форума
ОДМ 218.6.014-2014 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" утратил силу. Чем руководствоваться при составлении времянок на данный момент? Djandor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 08.06.2016 19:13
Установка блоков при ремонте дороги (ОДД на время производства работ) Магистр36 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 11.01.2016 17:16
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
