? Регистрация: 17.06.2014
Как правило, но не всегда.
Вот
(1*0.067886+1*0.241446+10*0.476312+1*0.73445+1*1.0)^2=46.3339148376 Бахил, если смотреть только линейные колебаний то буде 3 формы по Х по Y по Z/ Если учитывать крутильные то 6 форм
Если кто то сможет выложить больше 5 форм колебаний по оси X для такой системы, то с удовольствием на ни х посмотрю
В плоской постановке одна, но весьма специфичная. Давным-давно в Лире был предусмотрен специальный признак для таких ситуаций.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 01.02.2025 в 09:22. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Даладна. На таких "Гэ" студентов учат две формы находить. И заставляют на один чертеж нанести дельты, чтобы убедиться, что они таки ортогональны. Кому не лень - наверняка к этой схеме в каком-нибудь учебнике-задачнике пример найдет.
Но оно еще от вредности программы зависит. Старк, например, назло все направления учитывает, хоть как массы задавай. И собственный вес в автомате добавляет. А обнулить вес - сам себе нулевые массы берет во всех узлах и сам себе расчет прерывает. |
Форма колебаний одна в том смысле, что тут горизонтальные и вертикальные перемещения невозможны друг без друга, и эти составляющие должны суммироваться впрямую, а не как корень квадратный из суммы квадратов.
Итак, теоретическое количество возможных форм колебаний по разным мнениям участников равно: количеству степеней свободы точек приложения масс или факториалу числа масс для плоской системы, точнее факториалу степеней свободы в общем случае. С пространственной системой ещё веселее. Представим себе однопролетную одноэтажную раму жестко защемленную по всем пространственным направлениям и имеющую по одной сосредоточенной массе в середине стоек. количество степеней свободы тут 4. А вот количество возможных форм...а сколько их? |
И всё-таки для Г рамы с одной массой в плоской постановке будет две формы, и как сказано выше, они ортогональны друг дружке. Тобишб одна колеблется вдоль наклонной оси X, а вторая вдоль наклонной оси Y то есть 1 масса*2 степени свободы=2 формы колебаний
Не "вроде", а точно одна.
И это правильно. Для "дураков". Но иногда нужно искусственно удалить некоторые степени. Цитата:
Offtop: Хотя для сейсмики правые части равны 0. Но нас это не остановит.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 01.02.2025 в 13:40. |
![]() Даже камертон не издает одну чистую ноту, обертона просто не слышны и к тому же быстро затухают. Но на примере камертона можно слегка понять, что нужно учитывать, а что не очень. ![]()
Воскресе |
Хабаровск
Ясен-красен, всегда так объясняю. Если, например, взять простой икс с простым игреком - тут вообще хз, кто там из них больше, кто меньше, ничего не разберешь. Надо сразу говорить: "рассмотрим бесконечное число степеней свободы". А когда рассмотрим бесконечность как следует - просветление будет, что все они нафиг не нужны были, и останется только одна, просто ее рассматривать не надо. Надо наоборот, расслушивать. Закрой глаза и прислушайся, слышишь вторую форму? Нет, она затухла. А первая - ничего так, разборчиво тарахтит. Или наоборот, первую не слышно, а вторая орет почем зря. И вот уже очевидно ушеслышно, как правильно расчет делать. Если заходишь в проектную контору, а там чувак в кресле откинулся, глаза закрыл и не шевелится - сразу видно, конструктор, нужные формы на слух подбирает.
Судя по отсутствию примитивной ссылки на букварь, вменяемых объяснений в инженерной литературе не имеется, одна заумь математическая. Возможно, в забугорных искать надо. Может, там и вопрос с автоподбором числа форм решен уже, без мистических прозрений. |
https://dwg.ru/dnl/1761
Лучше не встречал.
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? | Алексей_Л. | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2021 16:26 |
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? | DDlis | Расчетные программы | 20 | 14.04.2019 00:07 |
Ж/б здание, 30 эятажей. Формы собственных колебаний. | Jummybear | Железобетонные конструкции | 14 | 07.11.2017 07:20 |
Почему формы колебаний для разных направлений пульсаций одинаковые? | Алексей_308 | Лира / Лира-САПР | 2 | 12.04.2017 12:32 |
Каким прибором Вы пользуетесь для определения периодов и логарифмических декрементов основного тона собственных колебаний зданий | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.02.2017 21:46 |
