Возможно ли устройство фундаментов пристроенной парковки ниже фундаментной плиты дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли устройство фундаментов пристроенной парковки ниже фундаментной плиты дома
Непрочитано 27.02.2025, 11:31
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Добрый день уважаемы конструктора. Подскажите пожалуйста ваше принципиальное мнение по вопросу указанному в теме. Возможно такое в принципе? Может быть устройство каких-то дополнительных мероприятий или еще что-то. Или принципиально нет, и заложение в одном уровне.
1 - жилой дом 24 этажа фундаменты с вероятностью 99% плита на сваях (сваи 25-30 метров)
2 Парковка пристроенная через деф. шов. Фундаменты хотят на естественном основании (но может и на сваях пока точно неизвестно).
Геологии пока точной нет, только с соседнего участка (около 50 метров рядом)
ID:	267010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267011  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.03.2025, 12:05
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Жил в таком доме, ставил машину на такую парковку
Дом был правда 10-эт панельным, а паркинг тоже 4-х этажный. Дом на склоне, основание - свайное. Парковка - по сути как большая подпорная стенка. Крыша парковки - площадка перед домом.
Парковка текла безбожно, но эт опроблемы гидроизоляции кровли были )))
Дом стоит с 2008 года, разрушаться нен планирует. Даже трещин никаких нет.
Да и какие могут быть проблемы? Свайное основание - это по сути условный фундамент, подошва которого ниже подошвы парковки. Или +/- на одном уровне можно подогнать.
А так какие проблемы посчитать парковку как массивную подпорную стену на обрезе которой приложена нагрузка равная среднему давлению под подошвой фундамента жилого дома?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 13:19
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну вот в итоге пока так и решили сделать. Только на сваях будет и парковка и дом тоже, причем под парковкой сваи покороче, но по итогу они в одной отметке остриями. Да и отдаем на расчет, пусть считают умные люди))
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 13:30
Бахил
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Offtop: Весёлая у вас контора.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 12:45
crossing
Это грамотная компания.
crossing вне форума
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой kmm_pnz Железобетонные конструкции 5 02.11.2012 10:18
Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки) Regby Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2011 23:08
Устройство фундаментной плиты под коттедж. И про дренаж) Zodchii Технология и организация строительства 14 14.07.2010 22:22
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
