Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Это не крест в торце
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- а если его добавить, ну из трубы профильной 60*3,0 например сделать. Это будет нормальным?
Или(для исходной схемы) следует принимать свободную длину 2 и никаких иных значений быть не может. Или есть какие то дополнительные требования(обоснования) для возможности принятия других расчетных схем из таблицы 30 СП16? |
Донецк
См. следующее сообщение, пардон.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 18:47. |
Донецк
Что касается торца, то там есть вопросы.
1. Непонятно, это вся схема, или её часть. 2. Если это часть схемы, то есть ли связи в продольном направлении, не попавшие на эту картинку и, если есть, то на каких участках. 3. Опирание колонны на фундамент в продольном направлении жёсткое, или шарнирное. В зависимости от этого результат может быть различным (сильно различным). Я тут прикинул на Лире возможные варианты. И, да, конечно, если добавить в торце на верхнем участке какую-нибудь связь, это значительно улучшит работу, уменьшив расчётную длину в этом направлении в 9.36 / 5.489 = 1.7 раз. Форма связи (треугольная, портальная, крестовая) при этом роли не играет. Побочный эффект здесь – это неравномерная осадка колонн, которую нужно избегать (или учитывать). Но, это уже совсем другая история, как говорит Леонид Каневский. P.S. Пардон, я тут с сообщениями немного накосячил, теперь не знаю, как одно из них убрать, которое выше. Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 20:06. |
Yu Mo
Если там галерея, то связей на проходе быть не может.
Блог |
![]() На деле все ОЧЕНЬ ПРОСТО. Ключевое солво - "колонна целая". Она выделана жирной линией. Так? Так. Из этого следует, что в плоскости этой ВСЕЙ РАМЫ имеем схему РАМЫ с шарнирами как я понял в базах колонн, и с ЗАЩЕМЛЕНИЕМ фермы (с помощью ДВУХ поворотных шарниров по НП и ВП) в колоннах. Речи о ЛИНЕЙНЫХ шарнирах не было - овально-подвижных креплений ВП или НП видимо нет. Вследствие такой простоты конструктивной схемы расчетная схема еще проще - Это рамка из двух колонн (слева рамы и справа рамы) с шарнирами в базах и один ригель с жесткостью, равной полужесткости пространственной фермы в плоскости рамы. Предположительно (на глаз ![]() Из плоскости рамы скорее всего колонны защемлены, по крайней мере так проектируют правильные конструктора (на деле полное защемление делают, но Вы ОДНОЗНАЧНО озвучили шарнир, что странно) Но теоретически возможно, что базы или шарнирны в обеих плоскостях, или на практике защемлены в обоих (в последнем случае заявленные выше мю снижаются до 0,8...1,3). Все вышесказанное аннулировать, если УЗЛЫ/ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о схеме не такие, как я тут озвучил. Таким образом, Ваше словесное описание схемы конструкции ОЧЕНЬ неполное, неоднозначное, и нужно опять же вспомнить, что язык инженера - чертеж. Где эскизы хотя бы? Э? ![]() |
Но, конечно, необходимо уточнить в одной или двух плоскостях. Конечно, только вряд ли можно. |
Выскажу мнение опираясь на граничные условия судя по схеме ввиду отсутствия каких-либо шарниров. В плоскости это свободная однопролетная одноэтажная рама с жестким опиранием на фундаменты. Момент инерции ригеля определяется по поясам. Расчёт весьма простой через Кристалл введя моменты инерции стоек и ригеля. Из плоскости: двухэтажная свободная однопролетная рама. Логично, что нужно из плоскости обеспечить устойчивость и смотря на эскиз видится, что распорки-ригели в уровне нижнего и верхнего поясов крепятся жестко. Если обсудить расчётные предпосылки, то в плоскости часто у одной из опор анкерный блок ставят для восприятия горизонтальных нагрузок и тогда это уже другая история, а в плоскости в опорах связи распорки и тогда это тоже другая история. Принимая ввиду вышеизложенное необходимо уточнить и конкретизировать.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 29.06.2025 в 11:51. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
База жесткая в обоих направлениях. Конструкция целая на рисунке. Это галерея для конвеера. В торцах крест не сделать (это галерея для конвеера нужно место). Можно сделать крест ниже, правда не знаю будет ли толк.
Если из плоскости рамы мю 2, то в плоскости уже нет смысла меньше брать, так как сечение колонны принято из трубы квадратной по ТЗ. Все элементы к колонне на шарнирах прикрепляются. Они не большого сечения. Фахверк, а в кристале если определять то там должны быть жесткие узлы (рамные) или без разницы? На рисунке жесткие а у меня там не жесткие узлы. |
В Кристалле предполагается что жесткие. Если у Вас в плоскости рамы ( вдоль оси конвейера, в плоскости фермы) ферма опирается шарнирно ( верхний пояс в месте крепления имеет овальные отверстия чтобы момент не возникал), то в плоскости рамы расчётная длина колонны будет удвоенной относительно геометрической. Геометрическая длина от уровня низа опорного листа до оси нижнего пояса.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Из плоскости если не поставить связи в опоре то тоже выйдет удвоенной. Дальше возникает вопрос геометрической неизменяемости пролетных строений. Что убережет две фермы и систему связей от складывания ромбом. В сериях СССР на опорах делали жесткую рамку. Я эту тему поднимал.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160856 вот шел диалог
Добавил. Слева то, что у Вас. Справа, то что позволит сократить расчётную длину. Внизу то, о чем писал по плоскость рамы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нетто вообще чистая площадь, брутто полная. А в связи с чем вопрос возник?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 29.06.2025 в 17:58. |
ближнее замкадье
в связи с расчетом по формуле 142 из таблицы 31. Там нужен момент инерции ригеля, а ригель у меня ферма. В беленя есть как посчитать приведенный момент инерции фермы и вот там сечения ригелей брутто написано.
shvechkova, у Горева указно брать площадь профиля целиком. Площади верхнего и нижнего поясов целиком, ввиду того, что нижний целиком растянут, а верхний сжат. Исключение составляют крайние панели верхнего и нижнего поясов где происходит смена знаков.
Донецк
В плоскости могут быть неслабые изгибающие моменты от жёсткого соединения с фермой. А могут и не быть, учитывая, что изгибная жёсткость фермы побольше будет, чем у коробчатой стойки. Там ещё, кажется, могут быть всякие аварийные нагрузки, это надо по пособию, или по руководству посмотреть. (Если нужно, могу скинуть и то, и другое). В другом направлении (из плоскости) может от ветра момент набежать. Я бы сделал так, исходя из предыдущих моих вычислений: В плоскости дал бы расчётную длину нижнего участка колонны 5.7 м, из плоскости 9.36 м. Верхний участок пока не трогал бы, там из-за маленького усилия расчётная длина и гибкость будет зашкаливать, а оно нам надо? Посмотрел бы на результат, после чего принимал бы решение. В нашем случае есть способы уменьшения расчётной длины колонны из плоскости, если именно там будет слабое звено. Поиграть с жёсткими узлами, или дать жёсткую распорку. Не говоря уже о связях ниже конвейера. Последний раз редактировалось Yu Mo, 29.06.2025 в 20:56. |
Донецк
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Донецк
Согласен, всё в мире относительно. Кроме схемы 47 из таблицы 45 на странице 478 у Писаренко.
Помогите определить серию железобетонной колонны | Want_money | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.08.2019 16:45 |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Как определить расчетную длину пояса фермы? | TAV1 | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2018 14:48 |
Как определить расчетную длину столба с подкосами? | novaya | Металлические конструкции | 19 | 23.07.2013 16:29 |
Как определить расчетную длину колоны? | .:Nikolas:. | Металлические конструкции | 15 | 09.10.2012 12:16 |
