Помогите с СПДС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите с СПДС
Помогите с СПДС
Непрочитано 09.02.2008, 21:49
Помогите с СПДС
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
День добрый. Вопрос в следующем: У меня стоит 2006 САД и СПДС 4.
При двайном клике на видовом экране он соответственно разварачивается и СПДС выставляет маштаб символов 1:5 вне зависимости от маштаба окна. Это так должно быть или нет. Если нет то как с этим боротся. Возможно, чтобы СПДС выставлял маштаб в соответствии с маштабом видового окна.
Непрочитано 13.02.2008, 07:19
Post
Вообще-то это официальная рекомендация Autodesk. И именно для такого способа черчения разработаны ассоциативные размеры. Если тебе нравится чертить опалубку, узлы к ней, несколько слоев армирования (все раздельно), а при малейшем изменении перечерчивать весь ворох и ОБЯЗАТЕЛЬНО забывать изменить какой-либо размер или внести само изменение, то вперед.
Года два назад на форуме велись бурные дискусии по этому поводу, можешь порыться там много что интересного рассказано.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 07:35
Post
Повторяшку удалил
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 09:30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
СПДС, насколько мне помнится, при изменении масштаба меняет системные переменные dimscale, celtscale, hpspace, hpscale
А реально это все на одну кнопку вбить?
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 09:36
Ну а почему нет? Правда, я с макросами уже давно не работал, но можно попробовать нечто типа (для масштаба, например, 1:100):
[Выделить все]
^C^C(foreach item '("dimscale" "celtscale" "hpscale" "hpspace") (setvar item 100));
При этом ltscale должна быть 1, dimlfac = 1
Непрочитано 13.02.2008, 10:44
alex_AW
КЖ
С-Пб
Кулик Алексей aka kpblc, А что надо сделать, если я хочу вводить значение ( одно для всех этих переменных) в интерактивном режиме? Я-то полный ноль в программировании и этот вопрос ставит меня в тупик. Заранее спасибо за ответ.
alex_AW вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 14:42
Ну есть 2 варинта (это если по-простому, без выпендрежа): либо сделать несколько кнопок, в макросах которых вколотить разные значения. Либо писать отдельный лисп, который будет запрашивать значение масштаба у пользователя и в соответствии с ним выставлять значение масштаба. Я бы предпочел первый вариант
Непрочитано 13.02.2008, 15:41
alex_AW
КЖ
С-Пб
... Я бы предпочел первый вариант
Тогда,пожалуй, и я на нём остановлюсь.
alex_AW вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 15:59
Мне просто лень писать лисп, если честно
Непрочитано 13.02.2008, 17:52
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Товарищ kpblc думаю многие сейчас болеют за то чтоб тебя покинула лень, и ты создал очередной шедевр, который желательно продублировал масштабы СПДС по всем параметрам, а еще можно к существующим переменным добавить и новые, чтоб менялись масштабы мтекстов и мультилидеров (если такие переменные есть конечно)
Red Nova вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:52
#30
В автозагрузку закинуть лисп
[Выделить все]
(or *kpblc-activedoc*
    (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of or
(if *kpblc-vlr-sysvar*
  (progn
    (setq *kpblc-vlr-sysvar* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-command-reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(if (not *kpblc-vlr-sysvar*)
         (vlr-sysvar-reactor
           "*kpblc-sysvar*"
           '((:vlr-sysvarchanged . _kpblc-vlr-sysvar-changed))
           ) ;_ end of vlr-sysvar-reactor
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
(defun _kpblc-vlr-sysvar-changed (react sysvar)
  (or *kpblc-scale* (setq *kpblc-scale* 1))
  (if (member (strcase (car sysvar)) '("CVPORT" "TILEMODE"))
    (if (and (zerop (vla-get-activespace *kpblc-activedoc*))
             (= :vlax-false (vla-get-mspace *kpblc-activedoc*))
             ) ;_ end of and
      (progn
        (setvar "dimlfac" -1)
          (setvar item 1)
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of progn
      (progn
        (setvar "dimlfac" 1)
          (setvar item *kpblc-scale*)
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
По умолчанию масштаб - 1:1. СПДС-ные масштабы не затрагиваются. Для кнопок прописать коды вида:
[Выделить все]
^C^C(setq *kpblc-scale* 100);
для 1:100 или
[Выделить все]
^C^C(setq *kpblc-scale* 50);
для 1:50. Если хочется задавать масштаб в ком.строке (конт.меню не стал делать - головняка многовато), то загрузить лисп
[Выделить все]
(defun _kpblc-get-scale-by-user (/ scale)
  (if
    (= (type (setq scale (vl-catch-all-apply
                           '(lambda (/ res)
                              (setq res
                                     (getreal
                                       (strcat
                                         "\nВведите масштаб <"
                                         (vl-princ-to-string
                                           (cond
                                             (*kpblc-scale*
                                              (if (> *kpblc-scale* 1)
                                                (strcat "1:"
                                                        (vl-princ-to-string *kpblc-scale*)
                                                        ) ;_ end of strcat
                                                (strcat
                                                  (vl-princ-to-string (/ 1. *kpblc-scale*))
                                                  ":1"
                                                  ) ;_ end of strcat
                                                ) ;_ end of if
                                             (t (setq *kpblc-scale* 1))
                                             ) ;_ end of cond
                                           ) ;_ end of vl-princ-to-string
                                         ) ;_ end of strcat
                                       ) ;_ end of getreal
                                    ) ;_ end of setq
                              (/ 1. res)
                              ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                   ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of type
       'real
       ) ;_ end of =
     (setq *kpblc-scale* scale)
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Макрос на кнопку
[Выделить все]
^C^C(_kpblc-get-scale-by-user);
P.S. Для задания масштаба допускается использовать в качестве ответа на вопрос 1/100; 2/1 и т.п.
Непрочитано 14.02.2008, 14:50
#31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Забросил в авторан, создал кнопки, не работает.
Тестировал с размерами, какой масштаб не выбрать все размеры остаются прежними, а команда _kpblc-get-scale-by-user вообще при любом вводе отвечает Requires numeric value.
Red Nova вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:59
#32
Оно говорит, что надо числовое значение. Ну так дай ему его
Разделитель целой и дробной (напоминаю) точка. Допускается использование в качестве ответа как 0.01, так и 1/100 - будет масштаб 1:100. Но нельзя вводить "1:100", оно этого не поймет.
Непрочитано 14.02.2008, 17:55
#33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну с этим разобрался. Но как быть с основной частью вопроса.
Я еще вообще не понял как на что программа влияет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 12:06
#34
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc Я просто хочу напомнить о вопросе.
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 18:05
#35
dextron3
проектировшик
СССР
Ну к примеру для затравки:
Поменялись размеры детали или плана или чего то еще
в моделят тупо стренчем подогнал и все размеры одновременно выровнялись
а тебе потом прийдется их в ручную выбивать
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 22:54
#36
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Она выполняет следующее: при работе в пространстве модели (неважно как в него попали) устанавливаются dimscale, celtscale, hpscale и hpspace в соответствие с тем масштабом, который был введен. При работе в листе системные переменные принимают значение 1. Дополнительно обрабатывается dimlfac для простановки корректных значений линейных размеров в листе.
Непрочитано 18.02.2008, 14:04
#37
Post
dextron3
Ты прикалываешься? Ничего не надо вбивать вручную. То что ты описываешь называется ассоциативные размеры (dimassoc - 2) и естественно в пространстве листа это работает. А вот в том что у тебя в модели минимум два изображения одного и того же (узлы и фрагменты даже не считаю) я уверен, а значит и размеров у тебя в два раза больше и если что-то меняется редактировать тебе больше минимум в те же 2 раза. Повторюсь: поищи по форуму эта тема 2-3 раза в год всплывает минимум. А здесь этим спорам не место.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 15:30
#38
dextron3
проектировшик
СССР
Post, что тоне понятно объяснил выложи файл посмотреть хочется
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 17:11
#39
Post
Не идеал конечно, но принцип понять можно
Тип файла: zip Пример - Standard.zip (489.2 Кб, 51 просмотров)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 20:56
#40
dextron3
проектировшик
СССР
вот сместилось
dextron3 вне форума
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
McCOMServer.dll и СПДС Runa Прочее. Программное обеспечение 6 16.05.2007 10:06
Project studio3 и СПДС 3,0 на ACAD2005RU Peter Прочее. Программное обеспечение 6 07.04.2006 09:31
Помогите найли СПДС GraphiCS CadMan ПО от CSoft 1 09.06.2004 10:05
