сборный лестничный марш & монолитные площадки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > сборный лестничный марш & монолитные площадки
Непрочитано 26.02.2008, 09:31
telepuzik
имеется монолитное жилое здание. Архитектор хочет чтобы лестницы и междуэтажные площадки были сборными. Это не реально. А возможно ли сделать монолитными площадки и сборные марши? Или не заморачиваться и сделать лестницы монолитными?
Высота этажа 2800мм ширина марша 1050мм. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 07.04.2014, 14:22
futb01ist
Сообщение от Barley Посмотреть сообщение
Вот сфоткал - сборный марш, монолитная площадка.
А площадка получается не толстая? 250-300мм как-то многовато, потому как иначе не сделать. Или там вылито ребро как у площадок серийных? И как на нее опирается марш, который пошел с этой площадки наверх?
futb01ist вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 12:26
bodyartist
так кирпичем надо подпереть
bodyartist вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:22
determinant
Проектировщик
Украина
Здравствуйте, господа проектировщики.
Вопрос не совсем по теме, но с ней связан. Выполнял ли кто-то или, может, видел опирание сборного лестничного марша (верхняя его часть) на металлический уголок, к примеру?
В чем суть вопроса. Были залиты монолитные площадки под сборные марши. Теперь архитекторы хотят один из маршей "задвинуть". Собственно, я предлагаю сделать по металлическим косоурам со сборными ступенями, но архитекторы хотят сборный марш. У нас возник спор на счет опирания. Я считаю, что это плохое решение и сделать его нельзя. Прилагаю узел, который хотят архи (ими он и придуман)...
determinant вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Швеллер предлагается уже "постфактум"?
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:31
determinant
Проектировщик
Украина
Да.
На самом деле этот швеллер так не прикрепишь на химию, только через пластину, а сам швеллер приварить к пластине, я думаю. Но меня интересует не это. Меня интересует опирание марша... вот там где уголок. Я считаю, что узел ненадежен совершенно. Один раз прыгнешь, и марш обрушится. Но, может, я не права...
Непрочитано 29.04.2016, 12:41
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Да.
Да как бы делали подобное (см. вложение).
Да.
Не понял - к какой пластине? Вот так как нарисовано - швеллер закреплен совершенно не надежно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:51
determinant
Проектировщик
Украина
Спасибо. И все нормально стоит и держится? А опорный уголок какой? 100х100х10? Хочу проверить расчетом подобный узел. Уголок держится на 2 горизонтальных швах, получается
Согласна. Как закрепить швеллер я решу) нет вопроса.
Последний раз редактировалось determinant, 29.04.2016 в 13:07.
Непрочитано 29.04.2016, 13:05
Axe-d
иллюстратор
В декабре дом сдался. Даже сюжет, оказывается, по телеку сняли, не напомнили бы - не посмотрел. Опорный уголок 90х7 (по габаритам узла). Собственно - чего бы ему не держаться? Тут просто повторен в металле серийный жб узел.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:12
#29
determinant
Проектировщик
Украина
Ясно. Спасибо! =)
Непрочитано 10.11.2016, 22:45
#30
Enix
В интернете можно найти информацию - Удобоукладываемость принимается в диапазоне от 5 до 9 см в соответствии со СНиПом 3.09.01-85"", правильно предполагаю, что лестничный марш относится к линейным конструкциям сложного профиля?
Enix вне форума
Непрочитано 20.05.2023, 09:37
#31
Login2023
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
А как организовываются эти гнезда в монолитной стене под сборную площадку? Как монтируют эти площадки? Может кто закладывал такие гнезда в монолитной стене - поделитесь наработками, плиз...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, удалось ли найти решение данного вопроса?
Login2023 вне форума
Монолитный или сборный лестничный марш? Мария П. Архитектура 46 08.08.2014 17:11
Узел крепления ограждения в лестничный марш Мария П. Архитектура 9 03.08.2007 11:35
