Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
А хочется потрепаться - милости просим сюда п.с. Спасибо всем участникам за конструктивные комментарии
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 07.03.2008 в 10:07. |
Mek, Sopro тебя старше в 2 раза и опыт с твоим не сравнить, а ты грубишь... Ну разве так хорошо поступать? Ведь он абсолютно прав, в следующий раз на вопрос "не надо мне рассказывать, как считать, просто скажите, сколько должно получиться" может никто и не захочет отвечать...
Offtop: Даааа, и на dwg.ru деградантов развелось...
В каждой бочке затычки.. лишь бы что-нибудь ляпнуть..
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 06.03.2008 в 07:08. |
Чем хамить, лучше промолчать. А чтобы было гарантированно молчание, топик прикрыт. Как минимум на сутки.
В Анурьеве слишком умно написано.. в общих чертах по большей части.. далековато от реальности..
В этом и состоит диалектика жизни |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Ничего слишком умного для инженера у В.И.Анурьева не написано.Откройте том 2 (издания М:Машиностроение,1978) на стр.82 и считайте.Что для Вас там непонятно?По сути,Вам нужно рассчитать один параметр--эквивалентную динамическую нагрузку.Это ли проблема для инженера?Если это для Вас тяжело,следуйте по пунктам прведенных примеров.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Шариковые однорядные подшипники выдерживают в осевом направлении 0,7 от оставшейся радиальной нагрузки. Анурьева нужно внимательно читать. Он предназначен для конструкторов, не для писателей. У него весьма подробно и очень просто описаны варианты. А варианты считай в Exele (Open Office). А здесь и расчета делать-то нет смысла. Упомянутый подшипник 300 серии держит радиальную в пределах 1т (один).
Решил поднять тему. Довольно часто приходится сталкивать с вертикальными валами. Решил оставить комментарий.
В последнее время стараются вместо шариковых радиальных, использовать радиально-упорные. Даже в том случае, если действуют не значительные осевые нагрузки. В основном связано это с тем, что коэффициенты запаса, заложеные при проектирование стандартных подшипников, очень небольшие. Поэтому поводу можно почитать тут - http://www.snr.com.ru/e/autoventuri_...tal_2008.htm#2- только для просмотра требуется IE). К тому же надо помнить, что часто потребитель ставить дешевые подшипники - из Индии и Китая, либо российские. Поэтому не редко радиальные подшипники, не понятно для потребителя, разваливаются, хотя вроде расчеты сделаны верно и все правильно сделано. Многие при этом грешат на монтаж. Минус только в том, что радиально-упорные однорядные c уплотнениями не сильно распространены + необходимо разибраться с преднатягом. Поэтому вместо однорядных радиально-упорных использовать двухрядные радиально-упорные. ![]() Так же надо знать, что часто для снижения цены используют дешевые смазки c функциональными возможностями Литол-24. К примеру, cрок службы смазок для стандартных подшипников можно посмотреть - http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm - рисунок 3.7 и таблица 3.32 - и для просмотра требуется Internet Explorer. Просто надо помнить, что расчетный срок службы закрытого подшипника должен быть = сроку службы смазки, в противно случае необходимо задуматься о возможности пересмазывания. Поэтому внедряются и автомобильные HUB, так как они имеют в ряде случаев повышенную долговечность. ![]() ![]() Например, ряд конструкций http://www.snr.com.ru/auto/tech/hub/auto_hub.htm (для просмотра требуется IE) Для вертикального монтажа наиболее подходящими являются фланцевые подшипники HUB - ![]() Минус HUB в том, что они дюймовые, а не метрические. Да и стоят дороже, чем промышленные c приблизительно теми же габаритами. В основном засчет того, что:
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 20.06.2008 в 07:00. |
Начинать надо с простого - с реакций опор. Сложим множи, подытожим - на основной подшипник 7000 ньютон набежало, да плюс Вася-механик ремень перетянет или еще чего в том же духе и нету указаного вами подшипника. вывод - подшипник поставить поближе к шкиву, базу промежду подшипниками разнести (не очень то и поможет, но всеж) сменить нижний подшипник на роликовый (можно и с упругими роликами)
http://www.snr.com.ru/auto/tech/hub/auto_hub.htm - ошибка в ссылке была.
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
прошу помощи AUTOCAD Electrical | bag | AutoCAD | 13 | 24.05.2005 19:08 |
