Что такое подшивка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что такое подшивка?
Что такое подшивка?
Непрочитано 03.03.2008, 19:53
Что такое подшивка?
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Что такое подшивка?
До этого дважды в форумах задавал этот вопрос, но понятного ответа на получал. Прошу просветить, а-то постоянно вижу этот термин и не догоняю.
Тема закрыта. Продолжение здесь /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.10.2014 в 20:22.
Непрочитано 22.04.2009, 17:32
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
как узнать причину
С такими исходными данными, боюсь, никак
Непрочитано 22.04.2009, 17:54
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Как так? Если мне не изменяет память, у Kpblcа была программа дельная... Telepat application называется
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 23:13
Offtop: TelepatApplication, как выяснилось, очень нестабильно работает. Все ее пользователи отказались от дальнейшего тестирования в пользу нового приложения 2BeerOrMore2Beer v.2.06, а также его расширения &Filedia. Сам не гонял, подробностей не знаю
Непрочитано 23.04.2009, 13:30
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
В настройках AutoCAD, в закладке печать отключи печать в фоновом режиме, тогда печать будет проходить быстро и наглядно будет видно на каком месте он обрывается.
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 21:17
asys
после печати автокад выдвет балонное сообщение с деталями печати, в котором обычно написано почему печать не удалась.
asys вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 22:28
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Расказите коллеги, МОЖНО ли получить ведомость чертежей из подгруппы, в виде таблицы в акада ???
SLADE вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:01
CaMoCAD
Зелик
SLADE,
я тоже очень люблю эту группу ), извини, что не помог, щаз буду в youtube искать look at last nite
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:27
SLADE, рекомендую в отдельную тему. У тебя вопрос для тех, кто уже знает подшивку. А этот топик немного о другом.
Непрочитано 13.02.2012, 16:26
#29
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
Как то выпустил из виду что в AutoCAD LT 2012 тоже есть подшивки. Подробно создал пост в блоге.
pasha-sevkav.blogspot.com
Непрочитано 29.05.2014, 15:54
#30
Рыбкин Илья
Реанимирую тему. Начал осваивать подшивку для автоматизации работы. Исходные данные: AutoCAD 2013.
При добавлении листов в подшивку (и при импорте через "Импортировать лист..."), добавляются они не по порядку, заданному в самом файле DWG. Т.е. Обложка и Титул оказываются в середине проекта, эскизы в начале, СО тоже непойми где - все наизнанку. Это неудобно тем, что мне необходимо будет быстро набирать из файлов DWG проект и отправлять их на печать. Времени на расстановку листов по местам и нумерацию через "Сменить название и номер" нет. И данный момент не освящается ни здесь: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=16010173#d5 , ни в прочих уроках и темах. ответ наверняка кроется на поверхности, но я за ответом лезу слишком глубоко - буду признателен, если поможете.
UPD1: С этим разобрался - при работе в листах, нужно нумеровать листы следующим образом: 001 Обложка; 002 Титул. Либо 01, 02 и т.д., после этого при импорте листов щелкнуть на верхнее поле "имя чертежа", "имя листа" или "статус".
Теперь следующий вопрос (но что то мне подсказывает, что ветку эту читаю только я) - необходимо делать проекты по шаблонам, сложенным в папки, структура папок примерно следующая - "Корневая папка с сисемами" - в ней три папки "Видеонаблюдение", "Платформы подъемные", "Электрика". В каждой из этих папок есть еще по две папки "Существующий шкаф" и "Проектируемый шкаф". Хотелось бы действовать следующим образом. Один раз создать подшивку с необходимым набором свойств и дополнительных свойств. После этого делаем остальные подшивки по образцу первой. Смысл в добавлении листов в подшивку, по принципу конструктора - набрали нужных листов по нужным системам, обновили атрибуты в блоке штампа для нужного нам объекта и теперь встает вопрос о сохранении копии этого проекта. Публикация в PDF, DWF и DWFx не подходит, либо подходит только для печати. При копировании этого "материнского" проекта тоже ничего дельного не выходит - "дети" спешат изменить атрибуты в блоках и у себя, при архивации с "материнского" файла, дочерние файлы ведут себя так же как и при копировании. На этом пока ступор, выходит подшивка будет хорошо работать только для единичных и уникальных проектов, а вот для потока необходимо работать по старинке в листах.
И опять UPD2 - глупость хотел сделать, почему то решил для себя, что обязательно хранить DWG файлы, хотя вполне достаточно будет и файлов подшивок разных объектов, ссылающихся на одни и те же шаблоны.
Последний раз редактировалось Рыбкин Илья, 30.05.2014 в 10:55.
Рыбкин Илья вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 15:42
#31
kp+
идущий по граблям
Трудно понять, что Вы хотите сделать и уже сделали, поэтому пара замечаний по п.2:
- один DWG файл может быть включен только в одну подшивку, в две подшивки входить не может;
- копировать (ctrl+C->ctrl+V) файл DST для создания новой подшивки нельзя, только создавать новую на основе старой, иначе будут непредсказуемые глюки. Некоторый головняк представляет импорт копий DWG файлов старого проекта в новоиспеченную подшивку с сохранением имен и прочих атрибутов. В 2010 вопрос решался только программно;
- почитайте тему "Решился освоить подшивку", там есть ответы на 90% вопросов по подшивкам, в частности, макросы автонумерации.
kp+ вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 18:31
#32
Рыбкин Илья
Глупость пытался сделать - трудности перехода на новые технологии.
Про копирование подшивки уяснил еще из уроков.
Да вроде читал, хорошо бы все слить в одну тему с названием "Подшивка AutoCAD", пойду еще штурмовать форум.
Что такое главный конструктор Sopro Разное 14 09.01.2008 16:37
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
