Всем привет!
Искал по форуму, но так и не нашел может кто в курсе. Вставляю в поле десятичное число с раздел. "запятая", само поле вставлено в ячейку табл. и далее эта ячейка используется в формуле. Ну и как результат в ячейке с формулой ####. Если вставляю "точку" все норм. При вставке значения в поле формат изменяется на текст и ничего поделать с этим уже не могу или могу???? Помогите кто-нибудь разобраться. Заранее благодарен ![]() P. S Извините за какчество но в принципе суть ясна)) |
Ну собственно говоря я так и думал. Спасибо zenon:thank_you2)))
Спасибо и тебе PSG только ты немного не о том))) А вот если попробовать обмануть акад сделать доп. табл. в нее вставить поле с исход. данными а потом сделать ссылку на ячейку основной табл. тогда интересно формат можно будет редактировать?? Надо будет попробовать)) Прикол, работает))) ![]() Последний раз редактировалось derector pro, 20.06.2012 в 15:27. |
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
День добрый. У меня такой вопрос по формулам. Допустим, есть таблица 4х4. Мне нужно просуммировать значения ячеек в каждом столбце и суммы проставить в пятой строке. Пишу =Sum(A1:A4) в первом столбце, растягиваю на 4 столбца, все работает. Но только пока хотя бы в одной ячейке столбца есть значение. Если все ячейки пустые, в сумме получается ####. Соответственно, эта ерунда остается и при печати.
Удалять формулы из ячеек с результатом не хочется, ибо все ж может поменяться в любой момент и хочется универсальности. Если кто знает, как победить эти решетки, поделитесь, пожалуйста! |
Тут на ум приходит только одно: к формуле ячейки с суммой приплюсовать значение ячейки из другой таблицы (вне области печати, т.н. вспомогательной) и присвоить этой ячейке значение "0". Тогда вместо решеток имеем в сумме нуль. А решетки эти убираются только вместе с формулой.
Самара
Тогда в ячейке будет "0,00", а нужно, чтобы ничего не было... Вышел из ситуации таким образом. Скопировал таблицу за границу листа, а в той, что на печать пойдет удалил все формулы из ячеек с решетками. Теперь, если что поменяется, можно отредактировать "непечатную" таблицу, скопировать ее куда надо и подчистить ячейки.
Может кому пригодится. |
Только если формировать поле с DIESEL-выражением. Извращение то еще...
Доброе утро. Подскажите пож. ссылку на обсуждение этого, если не трудно, или может примеры какие использование это языка для задания условия. Может даже на начальные знания по этому языку. Спасибо.
Первое, на что выводит поиск: https://knowledge.autodesk.com/suppo...C1C72-htm.html
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Дегни Тагарт,
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=281233&postcount=16 |
