Внешний винчестер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Внешний винчестер
Внешний винчестер
Непрочитано 11.03.2008, 13:35
Bull
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Чего?
Это шутка была. В этом случае в терминах не бельмес я.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:40
Perezz!!
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Переносной нужен обычно как "флешка" только большого размера А минусы... нечайно локтем толкнул со стола...
... и ничего не будет. Современные винчестеры ударопрочные даже в рабочем состоянии при чтении.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:42
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Есть еще такой вариант. Я у своего дядьки видал такое. Он тоже винт на работу таскал. Но сделал это он все прикольней и грамотней он на работе и дома наружу на корпусе вытянул шлейф и питание к винту. Получилось ну очень дёшево и сердино - а главное практичней
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:43
Perezz!!
Сообщение от Atl Посмотреть сообщение
да имееться в виду винчестер 2,5 дюйма. хочу просто записать на него папку с обьектами и папку с документами. И хочу работать на нем постоянно, не чего запускать я не собираюсь не винду ни программы.
Как долго он проработать может в таком ритме??
Кто знает? У меня больше 3х лет живет. И ронял я его и даже супом мочил
Perezz!! вне форума
Shoorup
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
эксперементировать не буду Винт дороже правды
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 22:20
Анатолий Анатольевич
Удаленное проектирование
Отправить сообщение для Анатолий Анатольевич с помощью Skype™
Купил винт наружний WD 120 Гб. Переносной, тонкий, мегаудобный! очень прикольное ПО на нем, типа синхронизации и кодирования инфы. Купил для создания архива. Раз в неделю нажимаю на синхронизацию и он мне копию архивных папок сохраняет. А то пару раз терял всю инфу..вот нашел супер-решение!))
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks:
revit.me - о ревите
Анатолий Анатольевич вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 11:57
Sinuss
Наружный винт использую как архив. Забил почти под завязку, думаю пора брать второй. На флэшке мелкие подлеченные програмки для быстрых прикидок - Арбат, Кристал, утилиты от Лиры, тульские фундаменты и т.п. На наружный винт пока софт не инсталлировал, но знаю ставят и работают. Пытаемся не держать на рабочих компах варез. Подрубил, посчитал, отсоеденил и порядок.
Sinuss вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 16:17
Vlamos
МО
насколько я понимаю полноценная работа с внешним винтом м.б. при наличии на мат.плате интерфейса SATA On-the-Go (есть на новых) ,что позволяет подключать снаружи винт SATA и скорость будет как с внутренним винтом.
Vlamos вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 17:07
#29
Серёга - Bilder
Ну не знаю как у Вас господа, у меня внешний винт (карманный) подключается к USB. Скорость чтения/записи ни чуть не меньше чем внутреннего (рабочего) винчестера SATA.
Сейчас ради интереса попробовал перекидывать фильм весом 1.5Гб с внешнего винта на внутренний SATA
- 54 секунды
а потом с одного внутреннено на другой внутренний
- 52 секунды
- разница 2 секунды мне кажется незначительной погрешностью... Так что без проблем можно работать с винтом подключённым к USB-2.0
Серёга - Bilder вне форума
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
