![]() Да, кстати, забыл сказать. На чертежах диапазон твердости принимают, как правило, 5 единиц, так что исторически более верно написать 36...40, а не 35...40. Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.03.2008 в 23:59. Причина: Добавил |
Сделай блок с атрибутом и не мучайся.
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Andru_MK, если сугубо работать в машиностроении то познакомся с КОМПАС 3D. AutoCAD тоже ничего, но надо доустанавливать всякие утилиты и т. п.. В базовом КОМПАС 3D есть всё что нужно для машиностроителя работающего в ЕСКД (профили по ГОСТ, крепёж, спецзнаки, типовые технические требования и т. д.). Причём главный его плюс намного проще в обучении (хелп на русском, да и в понимании всё как-то более логичней получается) и это проверено на людях.
Вот скажи, неужели было трудно предупредить, что файл в формате 2007?
Приложение в формате 2007 Как я делал (по старинке): 1. Выставить UCS по грани объекта 2. Рисуется отрезок 3. Задается thickness (к примеру, 50) 4. _.slice и дальше по ком.строке 5. Ну а гор.паз сам вырежешь.
спасибо огромное за помощь которую мне оказали.Если надо могу скинуть сделанные работы.
Появилась еще проблема с рисованием с различными видами рисунка(Autocad 2004).Не получается нормально сделать что то делаю не так. Заранее спасибо за любую помощь!!! |
См.аттач (видео, формат swf)
А что "дальше"-то? Проставлять размеры? Или что?
Ничего не понимаю. Если все, что было показано в видео, ты умеешь, то что даст файл?
А то, что на дворе выходные, в расчет не принимается?
![]() Используй штатные команды + пользовательские системы координат. По-моему, получится нечто типа такого (cм. аттач). Формат - 2004
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2008 в 11:12. |
Кратко последовательность (если вертикальные ребра уже нарисованы):
Да, вот еще. Под конец я все объединил через _.union
Как поставить RasterDesign 2004 под ACAD2006? | kp+ | AutoCAD | 1 | 03.05.2006 17:16 |
Конвертор dwg формата 2004 в 2000? | Abrakadabra | AutoCAD | 4 | 03.03.2005 10:16 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
Библиотека в AutoCade 2004 | Екатерина 2 | AutoCAD | 21 | 07.12.2003 13:14 |
