Расчетное сопротивление грунта основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта основания
Непрочитано 21.03.2008, 12:37
Regby
р. Татарстан
Подскажите пожалуйста, как такое может быть:
имею геологию в которой расчетное сопротивление для грунта на который опирается фундамент равно 330 кПа т.е 33,6т/м2
считаю расчетное сопротивление грунта основания по данным геологии для этого грунта по СНиП 2.02.01-83* п.2.41 (самая известная формула) получаю R=86.444 т/м2
что это означает и как такое может получиться?
Непрочитано 22.03.2008, 00:47 Все имеет место быть..
Pete
Динозавр на пенсии
to Regby
При подборе размеров подошвы фундаментов придерживайтесь расчетного сопротивления грунтов основания в замоченном состоянии, приведенного в отчете об ИГИ.
Для плотных глин - полученные Вами результаты по формуле СНиП могут иметь место.
Возможна и ошибка в отчете при определении физических характеристик глины..
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 09:12
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от ПолБублика Посмотреть сообщение
Там же есть формула для пересчёта давления на другой размер
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Если проектируемое здание или сооружение относиться к III уровню ответственности, то да, откорректировав Ro в соответствии с Приложением 3, п. 3 СНиП 2.02.01-83. Из СП 50-101-2004 перерасчет R0 на другие значения d и b убрали- почему, вопрос интересный и скорее всего это связано с тем, что интерполяционные коэффициенты k в указанных для него в СНиП диапазонах мягко говоря не совсем подходят для различных генетических типов грунтов.
Для подбора размеров подошвы для зданий и сооружений I и II уровня ответственности R необходимо определять по формуле и методом последовательных приближений определять размеры подошвы.
По поводу того, в каком состоянии принимать характеристики грунта для определения R - в естественном или замоченном определяется с учетом конкретных инженерно-геологических и гидрогеологических условиий, включая вопросы связанные с мероприятиями по предотвращению замачивания грунтов, возможности или невозможности подтопления территории строительной площадки и т.д. Это комплексный вопрос и далеко не всегда и не вовсех случаях необходимо брать характеристики только в замоченном состоянии. Но приводиться в отчетах по изысканиям характеристики и в естественном и замоченном состоянии должны. Они их и приводят - задача проектировщика определиться, какие из них принимать для определения R (п. 6.1.8 и 6.1.7 упомянутого СП).
AMS вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 00:51
Pete
Динозавр на пенсии
to AMS
Спасибо за ликбез...
Но в моей практике не встречались глины (породы) с таким расчетным сопротивлением (более 800 кПа)!!!
Как правило, новое строительство ведет к изменению гидрогеологии (подъему УГВ). И в связных грунтах всегда существует опасность локального замачивания, в т. ч. техногенного...
So sorry..
Pete вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 02:18
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
AMS! Одно удовольствие читать
YRat вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 21:38
Vovchik
Regby
Откуда такие значения угла внутреннего трения и удельного сцепления?
(31 град и 2.8 т/м2)-c Вашего примера
Если IL=0.68 R-меньше
Тип файла: rar Result3.rar (13.1 Кб, 132 просмотров)
Vovchik вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 04:45
AMS
РК, Астана
Сообщение от Vovchik Посмотреть сообщение
Regby
Он в #15 давал (-0,68) - твердая косистенция.... Влажность близка к нулю, число пластичности для супеси так-же не большое, соответственно, может получиться и такое значение IL.
Если подкорректировать приведенные результаты расчета и принять Ф=31, то получится примерно те-же 800-850 кПа.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:55
Regby
р. Татарстан
Regby
Ну так почему тогда у вас в приложенном файле
Исходные данные для расчета
Объемный вес грунта (G) 1.65 тс/м3
Угол внутреннего трения (Fi) 36.65 °
Удельное сцепление грунта (C) 1.87 тс/м2
Regby вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:16
eilukha
В СП 22 повысили гамма_С1 для ПГГ с IL > 0,5 по сравнению со СНиП с 1,0 до 1,1, это не опечатка? Разбирался кто-нибудь?
eilukha вне форума
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) fiftycent Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2004 10:04
