Расчет прогона стропильной системы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет прогона стропильной системы
Непрочитано 23.03.2008, 12:30
Иван 80
инженеришко
Расчитываю центральный коньковый прогон из двутавра опирающийся на фронтоны здания. На прогон своими верхними точками опираются все стропильные ноги. Пролет прогона - 12м. У меня пара вопросов.
1) можно ли считать закрепление прогона из плоскости изгиба сплошным? Или всетаки жесткости стропильных ног недостаточно для предотвращения потери общей устойчивости прогона? (стропила из досок 50х200 с шагом 500мм опирание на верхний пояс балки)
2) При расчете в Скадовском Кристалле учитывается ли программой собственный вес балки? или его закладывать в постоянное загружение самому?
СПАСИБО
Непрочитано 24.03.2008, 12:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Да вот еще вопросик про Кристалл. При расчете прогибов каким образом он вычисляет нормативные нагрузки из расчетных. Ну для временных еще понятно - в зависимости от ее вида. А вот для постоянных? Ведь там нигде не задаются коэффициенты надежности по материалу.
А кто сказал, что он вычисляет нормативные нагрузки? От расчетных всё определяет, кажися Проверьте!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 13:30
Иван 80
инженеришко
to AF9999. Ну зачем же так ревностно. Все вы, как и я сейчас, были когда то неопытными и также всему учились. Только вот опыту я набираюсь в основном сам (спрасить вообще неукого, кроме форума да книг. А в нашем маленьком городишке около Н.Новгорода, где я работаю, специалистов вообще нет). Вообще то стропильные ноги заказчик меня рассчитывать не просил. Дал мне исходные данные в которых были указаны таковые стропила. В задании тока расчет прогона и его опирания. Счас прикинул и правда не проходят стропила, причем очень на много (почти в 2.5 раза по прочности превышены напряжения). Обрадую его сегодня
to Клименко Ярослав. Значит кристалл вычисляет прогибы по расчетным нагрузкам? Но ведь они завышены будут в этом случае
Последний раз редактировалось Иван 80, 24.03.2008 в 13:38.
Иван 80 вне форума
Artiznov
г. Новоалтайск
Иван 80. полистайте решебник Шишкина. Здесь в даунлоаде есть "ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН". И учтите скатную составляющую - меньше усилия будут.
Кстати. Мож балку сделать с перворированной стенкой? правда ее еще надо узготовить. А может проще ферму сделать?
Artiznov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 13:34
Artiznov
г. Новоалтайск
to AF9999. Вообще то стропильные ноги заказчик меня рассчитывать не просил. Дал мне исходные данные в которых были указаны таковые стропила. В задании тока расчет прогона и его опирания. Счас прикинул и правда не проходят стропила, причем очень на много (почти в 2.5 раза по прочности превышены напряжения). Обрадую его сегодня:
Это опасное дело - что-то брать "на веру" неподкрепленное расчетами и нормами, особенно от заказчика. У него поди где-то доски эти завалялись или есть где взять подешевле. Вот он Вам их и подсунул. А чертежи Вам потом подипсывать а не этому ухорю.
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 13:48
Иван 80
инженеришко
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
У Вас в узле стропила опираются на полку двутавра прямо по грани – посчитайте от той реакции, что получите в узле необходимую площадь площадки смятия под углом альфа к волокнам. Такие узлы решаются не так. В узле необходимо заложить лежень, в который врубать стропила.
Узел пока не прорабатывал, но опирание в том моем узле не прямо по грани двутавра, а через соединительные доски, скрепляющие стропила с двух сторон, на верхнюю полку двутавра. Болты вообще пока еще не считал. Нарисовал пока, как говорится, для разговора
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 13:53
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Так ведь в задании же только про прогон сказано. Стропила же я не считаю. Для меня то это чем грозит?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 14:35
AF9999
тракторист
Н.Новгород
При опирании через накладки необходимо считать древесину стропил на местное смятие от боковой поверхности болтов поперек волокон и болты на условный изгиб. Мне недавно два самоделкина из подрядчиков пытались продавить такой коньковый узел, заставил положить лежень и сделать по-человечески. Вам тоже советую не изобретать велосипед.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 17:32
Клименко Ярослав
Конечно завышены. Задавайте нормативные значения и будет вам счастье. Программе по фиг, что вы в нее вбиваете. Временные нагрузки! Откуда она знает, какие именно? Снег, к примеру, при определении прогиба учитывается с к=0,5.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:20
#29
Иван 80
инженеришко
Спасибо всем за помощь
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 10:16
#30
AF9999
тракторист
Н.Новгород
0.5 - коэффициент к снеговой нагрузке для получения ее длительно действующей составляющей. При определении прогибов учитываются нормативные нагрузки или длительно действующие составляющие нагрузок. СНиП надо внимательнее читать.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 11:28
#31
Иван 80
инженеришко
сообщение удалено
Последний раз редактировалось Иван 80, 25.03.2008 в 11:38.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:17
#32
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Для Опус!
СНиП 2.01.07-85*
п.1.7* к) Снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0.5.
AF9999 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:49
#33
IBZ
Расчетчик МК
Для Опус!
СНиП 2.01.07-85*
Осталось только умножить на 0.7 для перевода расчетной нагрузки в нормативную (коэффициент надежности по нагрузке = 1) и принять общий k=0.7*0.5=0.35 . Это для местности с расчетной январской температурой менее -5С. Для теплых районов снег вообще не учитываем, так как он является при этом кратковременной нагрузкой (быстро тает), а таблица 19 велит учитывать только постоянную + длительно действующую нагрузку
IBZ вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:56
#34
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Снег, умноженный на 0.5 - и есть длительная составляющая полного значения снеговой нагрузки. Какие еще 0.7? При чем здесь коэффициент перехода к нормативному значению снеговой нагрузки? 0.5 - даже первокурсник в институте это знает!
AF9999 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 15:34
#35
IBZ
Расчетчик МК
Каждый студент должен знать, что расчет по второму предельному состоянию производится на НОРМАТИВНУЮ нагрузку. Умножая полный снег на 0.5 получаем РАСЧЕТНОЕ значение "длительной снеговой нагрузки" - об этом напрямую говорит подпункт к) пункта 1.7* СНиПа . Умножая на 0.7 (п 5.7* СНиП) получаем ее же нормативное значение. Ведь там нет разделения на кратковременный и длительный снег.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 15:41
#36
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Кратковременная снеговая нагрузка - полное расчетное значение.
Нормативная снеговая - расчетное значение н 0.7.
Длительная снеговая - расчетное значение на 0.5.
В пункте к) говорится только о коэф. 0.5., в таблице прогибов указано, что необходимо брать нормативное значение для постоянных и длительное значение для временных (снег - временная нагрузка и для нее нужно брать длительное значение, которое находится по п. 1.7* к)).
AF9999 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 16:22
#37
IBZ
Расчетчик МК
Пункт 10.5 СНиП
" Коэффициент надежности по нагрузке для ВСЕХ учитываемых нагрузок ... следует принимать равным единице." Это и есть нормативное значение всех нагрузок. Иначе получится "смешались в кучу кони, люди": для постоянной - нормативное, для технологической - нормативное, а для длительно-действующей снеговой - вдруг расчетное. С какой стати. Посмотрите, например, стр. 101 1 тома Горева - там приведены развернутые формулы для расчета по 1-му и 2-му предельным состояниям А пункт к) СНиП вполне однозначно указывает, что умножив РАСЧЕТНОЕ значение снега на 0.5 вы получите РАСЧЕТНОЕ же значение временной длительной снеговой нагрузки.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 18:52
#38
AF9999
тракторист
Н.Новгород
В СНиПе нигде не сказано об умножении расчетной снеговой нагрузки на 0.7 и 0.5, только на 0.5 для получения ее длительного значения при вычислении прогибов.
AF9999 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 19:14
#39
Дрюха
Инженер-конструктор
В СНиПе четко прописано,что для получения нормативной нагрузки следует умножать расчетное значение на 0,7. Далее,в СНиПе прописано,что в случае предъявления требований эстетико-психилогических прогибы рассчитываются от постоянных и временных длительных нагрузок,а,соответственно,доля длительности снеговой нагрузки равна 0,5. Из сего следует,что окончательный коэффициент равен 0,7*0,5=0,35
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 20:33
#40
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
AF9999!
Ну-с читаем СНиП-с!
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные значения.
Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований).
"И где туточки про деформацию?"
Так может быть пока не поздно все таки с к=0.7?
А вот туточки и написано про деформацию.У снега есть два значения: полное и пониженное, а в расчет по деформациям включаются длительные значения. Вы сами вытащили цитату,которая ну никак не совпадает с Вашими высказываниями.
Дрюха вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Расчет и испытания серийного прогона Glorius Конструкции зданий и сооружений 7 06.04.2007 19:17
