условная площадь среза? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > условная площадь среза?
Непрочитано 13.10.2004, 12:45
fiftycent
Что обозначает условная площадь среза вдоль оси Y(или Z) дана в геометрических характеристиках и как она определяется?
Непрочитано 14.10.2004, 19:14
hralgar
>wjea
В п.5.27* СНиПа II-23-81* коэффициент формы сечения определяемый по таблице 73, ничего общего не имеет с площадью сдвига. Этот коэффициент введен в СНиП, как попытка учесть при определении коэффициента продольного изгиба FI возможность потери устойчивости внецентренно-сжатого стержня по изгибно-крутильной форме.
Непрочитано 14.10.2004, 20:27
wjea
hralgar
Вы знаете, видит бог. Набрал коэфиц. формы сечения зашел в робот миллениум обнаружил в проге коэффиц.формы, Там написано отдельной стокой с большой буквы, возрадывался и поспешил известить стаждущего.
Завтра гляну в СНиП и придётся раскаиваться ещё раз. Виноват, всё быват!
Там на странице, есть --Сопротивление материаллов и наука о прочности, лекции. Вы там брали, объяснение? Если в другом месте, то может быть, там есть не академическое толкование, а уже пережованное для практического применения?
Благодарю.
wjea вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 03:02
helpstud
Приподнимем топик
Формулу от hralgar - см., например, Филин А.П. Прикл. мех-ка тв. деф. тела. Том 2, стр.195
Продолжение темы: http://mysopromat.ru/cgi-bin/yabb2/Y...m=1145108051/0
В FEMAP-NX/NASTRAN (с версии 9) площади сдвига зависят от коэффициента Пуассона - см. help и
статью "Mit_2001-06_Shear correction factors in Timoshenkos beam theory..." на
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/~gb11...tteilungen/01/
helpstud вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 14:21
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от helpstud
Приподнимем топик
Ну а вопрос та в чем?
Насчет коэффициента Пусассона, я чего то не нашел в вашей ссылке /хотя не очень понятно по-англицки/. Коэффициент k, который в большинстве лит-ры наз. коэффициентом неравномерности распределения касательных напряжений - в принципе характеристика геометрическая, не зависящая от материала. Формулу привел hralgar, я ее чуть в более читабельном виде прилагаю. И, кстати, для прямоугольника k=1.5, а не 6/5 как указано в ваших ссылках.
[ATTACH]1163330506.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 16:45
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Да суть вопроса, по моему действительно отсутствует, да и ссылка зачем,- в любом учебнике по сопромату вывод формулы есть.
To Jeka
Коеффициент k действительно равен для прямоугольного сечения 6/5, попробуйте подставить в выражение все значения.
S_konstr вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 17:49
The_Mercy_Seat
The shear deflection constant is defined as the ratio of the actual beam cross-sectional area to the effective area resisting shear deformation. The shear constant should be equal to or greater than zero. The element shear stiffness decreases with increasing values of the shear deflection constant. A zero shear deflection constant may be used to neglect shear deflection. Shear deflection constants for several common sections are as follows: rectangle (6/5), solid circle (10/9), hollow (thin-walled) circle (2), hollow (thin-walled) square (12/5). Shear deflection constants for other cross-sections can be found in structural handbooks.
Непрочитано 13.11.2006, 13:05
Разработчик
Ну типа прочнист
Arslan
Программа Консул дает в обоих направлениях 3,9см2
Правильно выдает, если имеется в виду 80Х80Х3 ГОСТ 12336-66.
2all
Слава Богу, разобрались, несмотря на настойчивые попытки wjea завести в болото. Действительно, эта характеристика получается из осреднения потенциальной энергии упругих сдвиговых деформаций в сечении стержня при поперечном изгибе. Используется, в основном, при расчетах добавок в прогибы, привносимых поперечным сдвигом (балка Тимошенко). Для простейшего случая - прямоугольное сечение, распределение напряжений и, соответственно, деформаци по квадратичной параболе - легко можете посчитать вручную и получить те самые 5/6 площади сечения. В остальных случаях на бумажке считать немного сложнее.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 20:32
helpstud
Jeka
Формула, приведенная Jeka - частный случай при коэфф. Пуассона nu=0. А кто встречал полную зависимость, включающую только геометрические параметры?
helpstud вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 22:10
#29
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от S_konstr
Да, точно, прогнал
Jeka вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 22:20
#30
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
to helpstud
Для k это и есть общий случай, посмотрите сопромат.
S_konstr вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 22:27
#31
Jeka
Украина, Донецк
Jeka
Интересный материальчик с коэффициентом Пуассона мю=0.
Jeka вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 15:08
#32
Разработчик
Ну типа прочнист
helpstud
Не парьтесь Пуассоном. Он начинает сказываться только когда ширина (толщина) сечения (участка сечения) близка к его высоте (длине). В остальных случаях его значение неважно и может быть положено 0 - посмотрите хотя бы таблички в статье на которую дали ссылку. Профили, используемые в стальных конструкциях - тонкостенные и, стало быть, для расчета обсуждаемой характеристики Пуассон может быть смело положен 0. Ж/б сечения не тонкостенные, но там и песня с довеском в прогибы от поперечных сил другая, к балке Тимошенко не имеющая отношения. Кстати, в новом СП этот довесок изъят. Ну, а если кому-нибудь нужно считать прогибы рельса (интересно, зачем это надо?), тогда да - придется учитывать Пуассона.
ZZH
Непрочитано 15.11.2006, 22:42
#33
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
To Разработчик
В классических курсах сопромата формула для k "замечательно" выводится без участия мю (энергия сдвига сравнивается с работой поперечных сил). Хотелось бы все-таки разобраться, а в английском не настолько силен, чтобы помогла приведенная статья по ссылке. Если Вас не затруднит, не могли бы подсказать авторов по данной теме, ну или ссылку там какую на русском языке.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 15:34
#34
Разработчик
Ну типа прочнист
"Ну ты, барин, задачи ставишь..." ((с) Формула любви)
Упоминание о влиянии Пуассона (и странные формулы для прямоугольника и круга) есть у Самого в "Механике материалов" (Тимошенко С.П. Гере Д.Ж.), но со ссылкой на мерканскую-же статью. Несколько ссылок, опять-таки на бусурманов, в статье, на которую сослался helpstud.
Наверняка немало наших соискателей тоже ходило по этой дорожке, только копать библиографию по теме, если очень надо, пожалте сами
Если же всего лишь
то там все в общем-то формулами написано, аглицкий и не нужен. Но, если их восприятие тяжело (действительно, охота была копаться в этих интегралах для всего-лишь удовлетворения любопытства) готов "на пальцах" пояснить откуда берется Пуассон на примере того же сплошного прямоугольного сечения.
как и в большинстве программ (в т.ч. и моей), расчитывающих эту характеристику предполагается, что нормальные напряжения при изгибе стержня действут только вдоль его оси. Но это справедливо лишь когда боковые грани прямоугольника близки друг к другу. Если ширина сечения сопоставима с высотой возникают нормальные напряжения поперек оси стержня компенсирующие поперечное расширение. Предельный случай - очень большая ширина - всем хорошо знаком - это пластинка и изгибная жескость (т.н. цилиндрическая) в ней, как известно E*h^/12/(1-nu^2). Здесь-то все к нему привыкли и понимают, что увеличение жесткости относительно балочной E*h^/12 происходит за счет полного стеснения Пуассоновских деформаций. Ну а в промежуточных случаях стеснение частичное, оно порождает переменные по ширине нормальные напряжения вдоль горизонтали (0 - на грани и какая-то величина на оси) и, как следствие уравнений равновесия, второе касательное напряжение со всеми вытекающими последствиями для нашего k. Если посмотреть на приведенные в статье, на которую ссылка фомулы с позиций прямоугольного сечения, то видно, что члены с nu отпадают, если положить второе tau нулю, как это принято
ZZH
Непрочитано 16.11.2006, 16:39
#35
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Спасибо.
S_konstr вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 07:23
#36
The_Mercy_Seat
Сообщение от Разработчик
Извините, за глупый возможно вопрос. Где можно взять ознакомительную версию Micro-Fe?
Непрочитано 17.11.2006, 13:26
#37
Разработчик
Ну типа прочнист
The_Mercy_Seat
Здесь есть Николай Баглаев
http://dwg.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=723
спросите у него.
ZZH
Непрочитано 24.11.2006, 11:41
#38
helpstud
Разработчик
Я все-таки рассматриваю произвольные сечения (те же ж/б) и хотелось бы с коэффициентом nu.
Судя по статье высланной Вами мне ранее (о расчете сечений в ProfilMaker) касательные напряжения от
вертикальной поперечной силы (Qz) возникают только в вертикальной плоскости (txz<>0, txy=0)?
Т.е. т.к. nu=0, то в статье приведена формула Журавского для произвольного сечения? Чего-то я не понимаю...
Как же все-таки определяют распределение касательных напряжений в сечении от поперечных сил те же ansys, nastran, лира, shape builder, shape designer, bars, vabs и др.?
Некая более стройная и общая теория выстроена разработчиками vabs (основана на вариационно-асимптотическом методе), но она достаточно сложна для понимания.
helpstud вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 12:51
#39
Разработчик
Ну типа прочнист
Нет, конечно, с чего Вы это взяли? Даже в обычном сопроматовском расчете по Журавскому возникают и txz (в стенке) и txy (в полке).
Не понимаете Пуассон тут ни при чем, Журавский только при идее: при расчете касательных напряжений нормальные напряжения считаются уже известными - это позволяет в уравнениях равновесия теории упругости (именно они приведены в статье, а не формула Журавского) члены, содержащие нормальные напряжения считать известными, т.е. вроде как нагрузкой. Такой подход позволяет разделить изначально трехмерную задачу на одномерную (расчет нормальных напряжений в балке) и последующую двумерную (расчет распределения касательных напряжений по сечению) - вроде как разъезд супругов (актуальная тема)
Понятия не имею - не разрабатывал и не пользовался. В статье, на которую Вы дали ссылку - практически так же как и в той что я Вам дал. Разницу отписал в посте от 16 Ноя 2006.
Да эти "некие теории" можно строить и строить - диссертация за диссертацией. Насчет "более стройной"... более стройная, чем теория упругости? Термин "асимптотический" в применении к напряженному состоянию балки при изгибе (мы же это обсуждаем, кажется) может означать только учет локальных напряжений в месте приложения сосредоточенных нагрузок, остальнае компоненты напряженно деформированного состояния не носят асимптотический характер и являются т.н. проникающими решениями. Но, т.к. Вы рассматриваете
то всю надобность в локальных напряжениях покрывают соответствующие пункты СНиП/СП, поскольку ж/б не ведет себя как упругий материал.
В догонку.
Глянул еще раз статью, на которую Вы сослались. Забавно... В соотношениях (3) декларируется равенство нулю поперечных оси нормальных напряжений, но, если подставить (3) в уравнения равновесия (1) то сразу видно, что при таких условиях второе и третье уравнения удовлетворены быть не могут. Вот Вам пример очередной "более стройной и общей теории". Надо понимать, что переход от трехмерной теории к балочной грешит массой противоречий такого рода: сначала объявляем плоские сечения, затем вводим депланацию и т.п. Так что в этой мутной воде можно долго и много строить теории. Кстати, если в присланной статье в функционал энергии добавить компоненты от поперечных деформаций, то получите желаемый Вами Пуассон - вот и еще одна теория
ZZH
