Express Tools - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Непрочитано 17.06.2005, 08:56
ksen
Новокузнецк
пути сразу прописались, а вот меню пришлось руками загружать, но все равно, почти все функции не работают, очен похоже на "битые" ЕТ, которые были для Акада 04 ...
м.б. MecaniCS какие то несовместимости?
ksen вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 09:30
AleX
CNC
Belarus
MecaniCS создает непонятные прблемы при работе с лисп функциями типа entsel, а именно отключает пустой ввод (Enter). По этой причине пришлось от него отказаться.
AleX вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 21:12
scatler
Инженер-конструктор
Встречался я как-то с одной проблемой...ЕТ не ставился оказывается надо было после утсановки набрать комманду EXPRESSTOOLS (написано в хелпе). Это я так ...если кто-то с такой же проблемой столкнется...Только для 2006
scatler вне форума
Непрочитано 10.07.2005, 16:30 Express tools for ACAD 2006
Artur
Нужно Express tools for ACAD 2006
Есть ли такие тулсы? если есть у кого, поделитесь плиз?
Artur вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 08:00
Ну ето... Оно в дистрибе зашито должно быть. При установке указать "Устанаваливать ЕТ", оно само встает. А так дистр лежит на CD : \Bin\acadFeui\Program files\Root - уже говорили.
Непрочитано 11.09.2005, 18:43
Tech
Odessa
Сообщение от kpblc
Вставать-то оно встает, но вдистрибутиве к AutoCAD 2006 почему-то лежит "ЕТ" от 2005-го, или это только у меня так?
Tech вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 08:06
Говорю на основе ADT 2005 И 2006 (что у меня болтается):
- для 2005-го установочные файлы ET находятся по пути x:\adt\support\express
- для 2006-го исполняемые файлы ET находятся по пути x:\adt\program files\root\express
Поэтому с кондачка експерссы 2005-го на 2006-й не встанут имхо - если в первом варианте мы имеем expresstools.msi, который сам все и делает, то во втором надо применять собственно установку, т.к. именно она подключает express и прописывает его по всем профилям.
Другой вариант (который, правда, не проверял), что можно попробовать поставить 2005-е экспрессы и потом руками подключить их в нужные профили. Но гарантированности работы нет никакой, естественно.
Непрочитано 13.09.2005, 00:37
Tech
Odessa
Меня видимо сбило с толку собщение в EXPRESS HELP, он у меня от 2005 (может и у всех остальных. Не знаю). Версии основных *.ARX и *.DLL - 16.2.54.0 против 2.хх у 2005. Но тогда почему в System Variable Editor не вошли ни одна из новых переменных. А вот то, что EXPRESS от 2005-го на 2006-й не встанут, не уверен, сам не проверял, да и вряд-ли буду это делать, может разве при очередной переустановке ради эксперимента. Подходят же експрессы 2005 к 2004-му КАДу, почему не может быть наоборот?
Tech вне форума
Непрочитано 13.09.2005, 21:36
#29
asys
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Уу меня перестала работать команда ncopy в экспрессе, пишет:
Command: ncopy
bad argument type: lentityp nil
в чем беда?
asys вне форума
Непрочитано 17.09.2005, 01:07
#30
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от ksen
kpblc, dimas -
а у вас ЕТ рабочий? а то мне пишет "неизвестная команда"....
Есть версия крякнутого Автокада 2005 у которого ЕТ урезан - много нулевых байтов. И он даёт такую ошибку, потому что lsp пустые.
Но ADT 2005, по-моему, имеет нормальный полный ЕТ. Возьми оттуда или ставь сразу ADT и сбрось интерфейс.
Вообще, в 2006 Автокаде говорится, что ЕТ версии 9 - последний, и в последующих версиях Автокада его поддрежка не гарантируется. А устанавливается в самом 2006-м вместе с Автокадом.
В общем берите ЕТ 9 и втыкайте смело в AC2005 и AC2006. По-моему и в 2004-м заработает. Нечему там не заработать. Все команды там на лиспах.
Если бы были arx'ы то была бы проблема.
Как говорится: "Use my suggestions on your own risk" (т.е. моя хата с краю)
lenivec вне форума
Непрочитано 17.09.2005, 15:54
#31
asys
Раньше все работало, не давно заметил что эта фигня именно в одном файле, а так же еще пара команд. Перенес в новый все нормально
asys вне форума
Непрочитано 22.10.2005, 20:06
#32
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Может я чего не понимаю? У меня и АКАД2004 и АКД2006 идут вместе с EXPRESS. Надо только при установке указать чтоб все ставилось вместе. [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 08:20
#33
> Asys : на самом деле 2002-й - единственный кад, который по умолчанию не комплектовался ET. Они шли отдельно. Кстати, где-то здесь были в downloadе.
Непрочитано 24.10.2005, 10:09
#34
asys
>kpblc Я долго сидел на 2000-м, жаль было ЕТ терять, потом научился их в 2002 вставлять и про 2000 довольно быстро забыл
asys вне форума
Непрочитано 06.11.2005, 23:16
#35
Tserber
Я уже много раз ставил различные версии 2004, и все время там есть отдельная установка для EXPRESS. И единственная причина и источник всех проблем, КРИВЫЕ РУКОНЧИ ЮЗЕРОВ! [sm1600]
Tserber вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 06:12
#36
isa
Подскажите: как будет называться ET в руссифицированном 2006 и как ET'o поставить и где искать?
isa вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 08:34
#37
ET в 2006 есть на диске - для установки их в процессе установки надо указать "Устанавливать Express Tools"
На диске лежит уже распакованные ET, в папке, по-моему, x:\Bin\acadFeui\Program Files\Root\Express. Можно попытаться руками скопировать файлы и прописать установку, но имхо проще будет запустить установку ACAD2006, выбрать "Добавить/удалить компоненты" и указать "Устанавливать ET".
Непрочитано 20.12.2005, 12:38 Вопрос по Express Tools
#38
aut
может кто встречался с такой проблемой???
при работе с Express Tools не работают 2 кнопки,
в командной строке появляется:no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY
как это можно поправить?
aut вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 13:27
#39
Alan
CAD
Киев
Добавляю kpblc (50-й пост).
Для полного счастья, у меня оно не вышло т.к. не было привычного меню ЕТ, загрузите файл меню D:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support\acetmain.cui
Это моё сообщение относится к Акад2006(рус) 30-ти дневка.
Alan вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 12:43
#40
i_s
Как установить русское меню Express Tools в русифицированном 2006?
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь
i_s вне форума
