Какое бывает цинкование? И как указать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое бывает цинкование? И как указать?
Непрочитано 01.04.2008, 11:18
Aндрeй
Подскажите, как нужно цинковать открытые металлические конструкции?
Например рекламные конструкции, мачты антенн, лестницы?
И как указываются эти требования в КМ?
Например, подойтет горячее цинкование 7 мкм?
Непрочитано 04.04.2008, 20:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Zark Посмотреть сообщение
Судя по посту Pavel Samofalov горячее цинкование использовать нельзя.
Я бы так не сказал. Он же говорил о Норвегии - север, море о конкретной, очень агрессивной среде в которой эксплуатируется . У нас проще, климат умеренный - оцинкованные конструкции стоят и прекрасно себя чувствуют. А например опоры мобыльной связи (да и не только) в Европе - все гарячеоцинкованное.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 22:00
Zark
Проектирование и технология РЭС
Как раз предполагается использование этого кронштейна в агрессивном климате.
Zark вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 23:01
инж-конструктор
Не сочтите за рекламу, мы очень давно используем метод холодного
цинкования по методике фирмы ZINGA. Это практически 99% мелкодисперсного цинка на связующей полимерной основе. Кстати
в Норвегии и Швеции многие мосты именно так и цинкованы.
005 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 15:32
Zark
вфкладываю кронштейн свой. Вопрос, какое покрытие возможно тут применить. Там, где отрезок трубы круглого сечения соединяется с балкой есть отверстие для вывода проводов.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 16:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если такое изделие красить - то лучше всего методом зануривания, чтобы хорошо покрылись внутренние поверхности профильной трубы. Если в цинк - нужно забрать заглушку с торца профтрубы, либо сделать отверстия с двух концов профтрубы чтоб цинк свободно вытекал.
Подкос из швелера для цинка лучше поставить полками вниз (в местах его примыкания получаются "ванночки". Там может образоватся "воздушный пузырек" и цинк не заплывет, и шов сварной там сложно зачищать.
Кстати (не по теме): первый раз вижу такой способ натяга хомутов.
Непрочитано 07.04.2008, 16:41
Zark
Ну покрываться будет без крышки гермовводов, а под ней примерно такое же отверстие, как в месте крепления трубы.
Не по теме: а как еще можно натягивать хомуты? Интересно красивое решение.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну тогда все таки швелер разверните.
Да не, нормальный способ, просто первый раз такой вижу. Чаще делают двахомута, один из которых приварен к конструкции. Концы хомутов загнуты, в них отверстия, между ними зазор. Между собой стягиваются болтами. Ну в вашем случае мне кажется, пластинку нада сделать потолще, согнуть может, все начнет болтатся.
Непрочитано 07.04.2008, 17:27
Zark
Швеллер развернул. А вот с хомутами проблема, т.к. в конструкцию столб я не имею права вносить изменения, тем более привариваться к нему, он просто может быть железобетонный.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:38
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не, вы неправильно меня поняли. К столбу варить не надо. Я имел ввиду (см. вложение). Только там хомуты не загнуты, а приварены пластины толще и еще есть ребра.
Тип файла: rar Хомут.rar (205.4 Кб, 184 просмотров)
Непрочитано 07.04.2008, 17:45
#30
Zark
А..в этом смысле. Дело в том, что я не знаю, какой столб будет использоваться, вернее будут использоваться разные столбы, по-этому решено было остановиться на монтажных лентах, которых мы может дать покупателю хоть 5 метров, и которую он сам может купить.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:49
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тогда поняно. Не ну вообще решение ваше интересное, потому я и обратил на него внимание. То что я выложил - традиционное.
Непрочитано 07.04.2008, 17:52
#32
Zark
Вот бы оно еще сработало это решение было бы отлично.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:55
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сработало в смысле шоб заказчику понравилось и он лаве заплатил или шоб не упало?
Непрочитано 07.04.2008, 18:00
#34
Zark
Скорее что б не упало, там пока 40 кг должо вешаться, а в дальнейшем 100.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 18:06
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
я знаю что мне не нравится в хомутах Zarka - хомут натягивается путем кручения гаек-болтов. не вопрос - одобрям-с.
вопрос первый - резка отверстий в полках швеллера под пропуск хомута. чем так ровненько и красиво можно будет прорезать? газорезкой?
вопрос второй - как буду крутить гайки на средних болтах? гаечным ключом не подлезть. предлагаю болты развернуть резьбой на улицу, головки подварить к пластинам хомута. тогда гайки оказываются на улице и крутить их будет удовольствие.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 18:14
#36
Zark
Такой вариант предлагался мной начальств, но не был одобрен, сказано, что бы все было инсайд. Но я поступил по-хитрому расстояние между отверстиями в швеллере кратно расстоянию отверсий в монтажной ленте, так что если не сработает, можно закрепить ленту с уже вставленными двумя болтами, потом накинеть на болты всю конструкцию и притянуть гайками.
Zark вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 18:28
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так может стоит расчет провести? У вас там лента тоненькая, плечо есть , момент будет, болты натянут - может и поплить. А болты кстати какие, вроде не больше М10 по рисунку (хотя я не уверен). Как по мне, то мало. Если лента выдержит - резьбу сорвут обязательно. Минимум М12 ставте. И пластину все таки потолще. Либо ребра дайте
Непрочитано 07.04.2008, 18:58
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
если болты не подварить к пластине хомута, то болты будут проварачиваться. честное слово.
Непрочитано 07.04.2008, 19:03
#39
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если подварить, то можно забыть о горячем цинке - резьбу зальет. Да можно как-то ключом держать
Непрочитано 07.04.2008, 19:27
#40
Zark
Подвариваются гайки, но там эту деталь можно обрабатывать другим методом, чем остальную конструкцию.
Zark вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
