![]() Цитата:
При всем при том, если у меня во всех чертежах будет не досказанность, то Ети 2-3 десятка рабочих, которые одновременно делают мой узел, меня растерзают ![]() Цитата:
![]() Цитата:
ГОСТы вообще-то предприятием не утверждаются, вот СПТ другое дело ![]() |
Утверждаются как контрольный экземпляр, прошедший актуализацию. С утверждённой печатью отдела, отвечающего за ведение такого рода документации. (Аудит на СМК не проходили ни разу? Ужась... В смысле, то, что они требуют)
Век живи, век учись - ... |
![]() При лицензировании (у нас именно лицензирование) производства, у вас проверяют наличие договоров с ЦНТИ, которое и снабжает Етим. ЗЫ. Утверждать ГОСТы на предприятии - это все равно что противостоять лунному затмению ![]() |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Не утверждать,а что-то на подобии:"принято к сведению".С последующим ознакомлением конструкторов,после чего конструктор обязан знать и руководствоваться именно этим документом.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Поясню поподробнее. Утверждается не ГОСТ, а, по сути, бумага. На бумагу ставится печать, которая означает, что экземпляр в архиве/предприятии проверен на соответствие текста/графики действующему ГОСТ. В печати есть графа даты, по которой видно, на какой момент экземпляр является актуальным, т.е. соответствующим действующему ГОСТ. Договор с ЦНТИ, есс-но, должен быть. Но это уже другой вопрос.
Твоя бумага не является ГОСТом она просто заверяется что гУмагА соотвествует ГОСТу, а передо мной именно ГОСТ
На Ём "ОС Контрольный" и ниже Ышо штампик "ИПК Издательство стандартов г.Новосибирск" "данная копия является официальной", вот так-то ![]() Никаких печатей предприятия, токо штампик ![]() |
![]() Хотя, довольно общая и размытая формулировка. Т.е. этот пункт разрешает нам упоминать о ГОСТах, как таковых, в чертежах. В тоже время, не освобождая нас от других нюансов, таких как указания о разделке кромок на входящих в сборку(в ней как раз ссылка на ГОСТ) чертежах деталей(а в них ни одного упоминания о разделке и ГОСТе - на это технологи напирают- типа разные технологи пишут технологию: 1н на сборку, 2й на детали, входящие в нее. И последний не знаком с чертежем сборки, поэтому технология выходит без кромок). Хотя, пришла идейка в голову! На чертеже не прорисовывать никакию разделку, а добавить в тех требования формулировку: "провести разделку кромок в соответствии с ГОСТ *** и сборочным чертежем ***". Так и конструктор избавляется от лишней и пустой работы, и технолог получает указания в конкретном чертеже провести разделку. Да, увидел уже ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Короче сколько делаю КМД-всегда на деталях показывалась разделка с размерами из госта на сварку.
Если даже копать глубоко-по всем гостам-ручная сварка, полуавтоматом, автоматом-разделка разная идет. На завод приходять чертежи деталек, и отдельно отправочных марок. Не напишеш на детальке-фаска (с разрезом), строжка, фрезеровка-так и получишь деталь на выходе без всего.
куплю справку |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Если чертеж серьезный - то надо показывать!
На чертежах поднадзорных котлонадзору вообще табличку рисуют со всеми типами швов. И еще: откуда токарь или фрезеровщик должен знать ГОСТы по сварке, протачил и в кассу, а сврщик тоже разделкой кромок заниматься не будет. |
у него дальше технологической карты дело не пойдет, а там он напишет:
Выполнить .... под углом...... Я не встречал технолога, который за конструктором дорисовывает черетжи, оснатку и прчее -ДА |
Будем знакомы... Булат. Когда работал технологом, конструкторов по оснастке не было. Да и смысла в них тоже, когда пр-во единичное, оснастка может понадобиться раз в месяц, а то и пару раз в год. А электроды рисовать так вообще считается обязанностью технолога. Операционные эскизы, конечно, мало какой технолог делает в единичном пр-ве, хотя и должен. Но каждый чертеж сопровождается технологией, приклееной к чертежу, где все операции вкратце расписаны. Если в чертеже только ГОСТ сварки указывается, то можно элементарный эскизик нарисовать и на маршрутной карте (как я и делал тогда). А уж операцию фрезеровки вписать под разделку кромки так просто ОБЯЗАН.
Нет не противоречУ...
Печать печать это когда написано такое-то предприятие и ставится на подписи отвественных лиц утвежденных приказом или подпись директора, например (специально для Bull) "Утверждаю, директор или главный инженер, заместитель директора и п.р." Штампик же обезличен, просто "ОС учтен", "Не учтен", "Пошлите в там тарары". ЗЫ. Делопроизводство немного-то знать надо ![]() >Геннадию Поспелову Лично сам работал в Тех. Бюро и именно конструктором по оснастке. Ну дык вот. В цехах где массовое производство конструктров нет, все делает ОГТ, у них есть конструкторские бюро, и технологи которые пишут техпроцессы и операционные эскизы ![]() В цехах где делают нестандартку (опять повторяюсь) пишут маршрутный техпроцесс, а конструктор заказывает специальный инструмен, мерители, делает приспособления и п.р. Функционально мне подчинялась небольшая бригада ![]() |
А как тебе тогда вот это, если уж в определения пошли?
stamp- 1. штамп 2. печать 3. .... И потом, я конструктор, а не делопроизводитель ![]()
Я так понимаю чертежи разные бывают (разные типы производства, отрасли машиностроения) и везде делают по-своему.
Инженер Регистрация: 15.08.2007
Питер
Доброго всем времени суток!
Однако Antonyony спрашивал про сборку. А сборочно-сварочный чертеж фрезеровщикам нафиг нужен. Поэтому достаточно указать ГОСТ на сварку и величину ласки (при необходимости). ЗЫ. Квалификация рабочих действительно больная тема. У меня просили не только сборочно-сварочные чертежи, но и картинку конструкции в сборе в формате .JPEG. Для наглядности.
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял... |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
