Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия
Непрочитано 04.04.2008, 13:17
sattva
строительство
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" п.3.8, возможно снижение полных нормативных нагрузок в зависимости от грузовой площади.
Привожу цитату:
"При расчете балок, ригелей, плит, а также колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, полные нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетания, равный.
а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а (при А > А1 = 9 м2)...."
Как быть в случае, когда грузовая площадь А<9 м2? Принять А=А1=9м2? Или принимать полное нормативное значение? Желательно обосновать решение!
Прошу помочь!
Непрочитано 20.07.2010, 13:27
Konstruktiv54
сегодня завтра посчитаю, отпишусь ) стоит ли игра свеч...
В принципе оказалось не так и муторно...
Задать в загружении полное значение, создать комбинацию загружений, состоящую только из полезной нагрузки с понижающим к-том, и включить её в РСУ заместо полезной нагрузки.
Даже если так прикинуть... 20этажей*120кг/м2*26м2=62,4Т
В принципе - 62 тонны, это не коробок спичек )
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 20.07.2010 в 14:17.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 16:58
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Вопрос о снеговой нагрузке.
Приложение 3. п.8 Здание с перепадом высот.
1. При определении "мю" L1- длина участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада. На рисунке б L1 указано как ширина здания. У меня ширина здания 84 м, L1= 84 м Если это не верно, то как определить L1?
2. h- высота перепада, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего. Если здание с парапетом, то снег с верхней кровли будет переноситься меньше. Как принимать h, от верха парапета? Правельно ли будет вести расчет по п.8?
DWG 2004
Пример.dwg (54.1 Кб, 2309 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 17:49
Нитонисе
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Недавно считал похожий случай, у меня ширина здания была 100 м (без фонарей и прочих преград по кровле). Такую же длину (100 м) и принимал в расчете.
h принимал от верха парапета, а вот как учесть уменьшение переноса снега в зависимости от высоты парапета - методики нет, поэтому никак не уменьшал.
В итоге получил дикие нагрузки на нижнее покрытие.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 22:07
mainevent100
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
если высота парапета h<0.5*S0, то он никак не учитывается, предполагается, что снеговой покров скрывает парапет и он никак не препятствует переносу... хотя это спорно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 10:14
Stitch
Саратов
mainevent100, Нитонисе спасибо за ответы!
Вот и у меня большая снеговая нагрузка получается.
Я тоже так считаю, но в СНиПе подтверждения этому не нашел, поэтому и получил большие значения нагрузки.
Получается, что со всей кровли (84 метра) снег теоретически может переноситься на нижележащую кровлю.
Stitch вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 10:58
Vildar
AutoCAD
Stitch, макс. мю 4 или 6 в зависимости от типа здания, макс. длина участка "мешка" тоже ограничена не более 15м. Поэтому, пусть хоть километр будет L1.
Vildar вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 11:51
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Берем размер (ширину, длину - какая разница?) в направлении рассматриваемого направления переноса снега.
Это не то, чтобы спорно. Про это нигде в нормах (ни старых, ни действующих, ни в проектах) не сказано. Если высота парапета большая - нужно учитывать повышенный снег на верхнем покрытии. При вычислении величины перепада идет речь о карнизе верхнего покрытия. Что в данном случае считать за карниз, норма умалчивает и, безусловно, требует уточнения. Но его не будет. ИМХО - берем отметку верха парапета.
В любом случае, на предельные величины мю и ширины зоны распространения, да и на саму величину h СНиП накладывает ограничения, о чем справедливо заметил Vildar.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:07
Stitch
Саратов
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Vildar, вы имеете ввиду ограничение снегового мешка на нижней кровле? Или L1 ?
СНиП ограничивает зону повышенных снегоотложений на нижнем покрытии не более 5h и не более 16 метров.
Скажите, есть ли ограничения для L1 - длины участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада высот.
Stitch вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:12
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... есть ли ограничения для L1 - длины участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада высот.
Почему-то нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:21
#30
Vildar
AutoCAD
Да
Извиняюсь, 15 было в старой редакции снипа.
Vildar вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:28
#31
Stitch
Саратов
Т. е. при при широких зданиях, без продольных фонарей значение "мю" будет большое, то в расчет принимаем
Stitch вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:49
#32
Нитонисе
Да, при длинном здании с высокой кровлей - на нижней получатся скорее всего максимальные значения "мю". Причем "мю "= 4 я бы брал для тяжелых покрытий (например железобетон), а "мю" = 6 для легких (например профнастил).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:12
#33
Vildar
AutoCAD
Stitch, да макс. мю 4 для зданий, при любых уловиях. Объясняется это тем, что крыши чистят при большом кол-ве снега.
Прочитай комментарии к снеговым "мешкам".
Снег и его мешки!!! Для конструкторов. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=487791&postcount=27
Vildar вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:15
#34
twilight
"Б8. д) коэффициенты , принимаемые для расчетов (показанные на рисунках Б 8.1 - Б 8.3), не должны превышать:
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'>=48 м
и тд.
Т.е ограничение в неявном виде.
twilight вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:21
#35
Vildar
AutoCAD
twilight, ты СТО смотриш?
Vildar вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:41
#36
Stitch
Саратов
Vildar, спасибо за статью!
Stitch вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:50
#37
Vildar
AutoCAD
Stitch, только ты по ней не считай, только к сведению.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:24
#38
Тимон
Проектировщик
Вопрос тоже про снеговую нагрузку. Если величина повышенных снегоотложений b больше чем ширина здания, значение "мю" на краю пониженной части берем по интерполяции между посчитанными значениями "мю" и "мю1". Правельно ли я считаю?
Тимон вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:36
1 | #39
Нитонисе
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Да.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 16:27
#40
Vildar
AutoCAD
У меня вопрос по проекту редакции СНиП Нагрузки и воздействия, который посмотрел тут http://dwg.ru/dnl/8425
Так понимаю, за основу взят СТО - http://dwg.ru/dnl/8425
Смотрим приложение Б.8 д)
д) коэффициенты мю, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать:
2h/2S0 (где h - в м; S0 - в кПа);
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'<=48м;
6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1'+l2'>72м. Промежуточные значения определяются по интерполяции.
Выделенное жирным, вызывает непонимание.
Т.е. при большой длине здания >48м и при определенной высоте перепада h, мю может получиться более 4, допустим 15, значит принимать 15? Для навесов же, логика меняется.
Vildar вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Учёт длительности действия временной нагрузки MNG Конструкции зданий и сооружений 72 18.02.2011 14:06
Нагрузки и воздействия maselll Конструкции зданий и сооружений 6 26.12.2008 10:33
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41
Нагрузки и воздействия для Украины shatiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.11.2007 15:20
