Нужен Лисп для перевода цвета объекта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен Лисп для перевода цвета объекта
Непрочитано 19.10.2004, 10:52
ilka_t
Нет ли у кого нибудь Лиспа чтобы можно было сделать следующе:
Есть разные объекты которые находятся в разных слоях и цвет у них стоит "по слою", а сделать чтобы у них стал цвет не "по слою" а стал цветом слоя.
Непрочитано 18.06.2012, 22:08
VVA
Инженер LISP
A.Hillys, Возможно. Нужно только определиться, что делать, если в выборке объектов попадутся блоки?
Вариант:
1. Назначить вхождению блока свойства слоя
2. Пройтись по определению блока и сделать то же что и п.1
3. Если в блоке есть вхождение другого блока, то ... ?
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:33
A.Hillys
Для блока хорошо бы назначать его содержимому свойства слоя, так же.
Блоки второго уровня можно наверное, игнорировать, и далее применить bgtools:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=bgtools
A.Hillys вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 09:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Чтобы не плодить темы.
Нужен лисп, чтобы задавать цвет определенному набору уже существующих в файле слоев Standart - 252, beams -152, bolts - 130 и т.д.
Колян вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 15:00
1 | #24
kp+
идущий по граблям
для этого дела есть стандартный "диспетчер конфигураций слоев" из окна "слои". Один раз создать из настроенного файла, экспортировать в файл *.las, потом загружать во все нужные чертежи.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 13:02
LRA007
Инженер-проектировщик
НиНо
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun unnormalize (/ adoc)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for layout (vla-get-layouts adoc)
    (vlax-for ent (vla-get-block layout)
      (foreach prop '("color" "lineweight" "linetype")
        (vl-catch-all-apply
          (function
            (lambda ()
              (vlax-put-property ent
                                 prop
                                 (vlax-get-property (vla-item (vla-get-layers adoc) (vla-get-layer ent)) prop)
                                 ) ;_ end of vlax-put-property
              ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of function
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of vlax-for
  (vla-regen adoc acallviewports)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Лисп прекрасен, но есть небольшой вопрос,
цвета слоев стоят не стандартными номерами палитры, а РГБ вида 12,166,12, который после лиспа выставляется в 94, тот же зеленый, но другого оттенка,
можно как то сделать так чтобы он ловил полный цвет из всей палитры?
LRA007 вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 15:19
koMon
Сообщение от LRA007 Посмотреть сообщение
07 (foreach prop '("color" "lineweight" "linetype") -> 07 (foreach prop '("truecolor" "lineweight" "linetype")
koMon вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 15:48
Насколько я помню, не сработает - надо объявлять интерфейс для работы с RGB. Длинно и долго, а у меня сейчас с работой завал.
Непрочитано 25.01.2022, 16:00
koMon
проверил, у меня сработало as is)
koMon вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 16:04
#29
Значит, я ошибся
