Красноярск
Я фигею, снова врага нашли...
Valery Brelovsky правильно сказал, что надо определится. Если нужно разработать сложные узлы и в 2D это сделать проблематично, почему нет? Пользуйтесь. А если сделали 3D модель, то конечно огромный плюс, если вы её показываете заказчику/исполнителю. С другой стороны есть ряд программ которые заточены не только для этого. Автокаду глубоко наплевать колонна у вас или ферма, а значит ничего с такой моделью сделать не сможет. В заточенной программе сечение не выдавливают, а указывают сечение для элемента конструкции, и программа знает что это есть элемент решетки фермы, а не колонны, а значит сможет сделать из этой модели и адекватный чертеж, и спецификации обсчитать, и расчетную схему сгенерировать. Цитата:
>Pavel Samofalov Я все-таки советую обратить внимание на специализированные комплексы, благо в машиностроении их предостаточно. А уж выбирать тебе. На вопрос "Рациональность использования AutoCAD, для 3D моделирования." - Рационально, но проблема в том как рационально использовать эту модель. |
Україна, Львів
![]() Лично я ничего не имею против специализированных программ. И им конечно Автокад проиграет в специализации. Я их просто не имею. И не знаю когда заимею. Но за кульман пересаживатся не хочу, и из 3Д вылазить тоже. Конечно, оно (3Д)не всегда нужно, множество чертежей делаются в 2Д, но проектировать с помощью 3Д намного проще и главное эфективнее. В принципе надо делать работу минимальными средствами с максимальным результатом, поэтому я не говорю, что все надо в 3Д моделировать. Но, например, мне надо почти все. И конструкции стают сложные. И снова повторюсь: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Если заказчик ничего не имеет против отступов от ЕСКД (у меня чаще всего так) то 1 рендеринг заменяет десяток монтажных и сборочних схем и видов, и еще и рабочему проще в таком материале разобратся. |
Не хотел ничего говорить, но не удержался... 3D АвтоКАДа для строителей, может и самодостаточно (не говоря о расчётных схемах). Но машиностроение это совсем другое дело. Спорить со строителями поэтому бесполезно насчёт инструментов 3D в AutoCAD.
Век живи, век учись - ... |
2d пространство и чертежи- от привязки к листу бумаги.
Возможность выйти в 3d- это же освобождение от пут и вериг плоского образа представлений. "А Земля - на 3-х слонах, а слоны - на 3-х китах". |
- Вот скажи брат. В чем сила AutoCAD-а ?
- В Modify и Modify 2. ............................................ А Modify для 3d Solid в AutoCAD-е весьма ограничены. Поэтому IMHO проектирование в голом AutoCAD-е весьма проблематично. К тому же нет параметризации и линков между деталями. Я бы выбрал Inventor или Solid Works. |
Україна, Львів
Solid Works много слышал, но никогда не видел. Слышал что очень хорош для машиностроения, можно моделировать кинематику и т.д.
Inventor - мощный инструмент, у меня имеется профешинал 2008. Поставил - и стер. То что я понял - вещь эта супер. Но не для меня. Дествительно - выбирай программу по потребностям. Чтобы его выучить - уйма времени нужна. Она сильно параметризирована и привязана к западным стандартам. В Автокадае проще подход. Может когда до инвентора и доросту. Нащет modify для солидов Автокада - вполне достаточно и не замного, чтобы уже не понимать как что сделано. Причем постоянно что-то добавляют. Вообще, честно признаюсь, я защищаю Автокад больше потому, что ни в чем другом не работаю (еще в №ДМАКС но это немного другая парафия). Но таких как я большинство наверное и это говорит все таки в пользу Автокада. Он прост, интуитивен и универсален, в нем можно делать с одинаковым успехом и простые и сложные вещи. |
Я думаю легче сделать это в Ревите, там есть штук 30 разных схем ферм, если используете что то похожее, то затратите несколько минут на 3д модель фермы (для чего она Вам?) Если ферма уникальнои формы, все равно легче чем в автокаде, потом на любом этапе можете поменять типоразмер любого элемента, высоту фермы-это меньше минуты.
Если задача сделать всю модель здания включая ту ферму, тут прогресс по сравнению с автокадом очень большои. Удобнее намного находить координаты по вертикали, если в автокаде иногда замучишься с фильтрами точек и разными видами, что бы вставить элемент куда надо,то в ревите этот процесс на порядок проще. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Извините, но я не совсем понял, кто или что вам запрещает это делать? В России есть какие-нибудь нормы, строго регламентирующие, что и как недолжно быть изображено на чертеже?
European Union
Да вот я и пробую, взял у дилера пробную версию инвертора. Честно сказать я предполагал, что интерфейс будет более похожий не автокадовский, ведь разработчик один, а нет, в освоение оказался он не так прост, как я думал. Так что пока я склоняюсь к тому, что лучший САПР, это тот которым умеешь пользоваться. Хотелось бы ещё попробовать солидворкс, много слышал об этой системе, но некогда не видел. Но в Эстонии негде взять пробную версию.
European Union
Мне кажется я ввёл вас немного в заблуждение, про ферму было сказано в контексте конкретного случая. Вообще основное моё направление, это: конвейера, шнеки, транспортиры, дробилки, манипуляторы, опрокидыю А строительные конструкции, это в довесок, что-то вроде того, бери всё или проходи мимо. Так что ревит это, судя по вашему описанию очень полезная программа, но в моём случае мне кажется это будет непозволительная роскошь, так как стоимость программы немалая.
3D без параметризации гимор еще тот
чем лучше моделить на компьютере по сравнению с кульманом? не тем что там есть fillet, chamfer и макросы (начертить быстрее можно, да?), а тем, что есть возможность всегда внести необходимые изменения, полностью или частично использовать ранее выполненную работу вот как-то так а наколбасить и в Inventor и в Solid можно так, что "тётки" ангелами во плоти покажутся |
Україна, Львів
![]() Фраза, фигурирующая на форуме не один раз. Освоив одну программу не обязательно тут-же осваивать другую, чтобы мол "не зацикливатся и видеть еще что то вокруг, кроме автокада"(цитата обобщенная). Иначе можно превратится из проектировщика в специалиста по САПРам (что в принципе тоже неплохо) или просто в человека не знающего на чем остановится и начать реализацию (что скорее всего и случится и что уже хуже). Тем более программы развиваются. И что самое главное и обидное стоят больших денег. |
Україна, Львів
Каждый кулик свое болото расхваливает ![]() |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 | Artiznov | AutoCAD | 3 | 03.03.2006 15:23 |
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD | Olegic | AutoCAD | 2 | 16.04.2004 12:31 |
