Чем утеплить стены бани - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем утеплить стены бани
Непрочитано 15.04.2008, 17:01
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
Знакомые выстроили стены бани из газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Посоветуйте чем лучше их утеплить?
Вежливость ничего не стоит, но приносит много.
Непрочитано 18.04.2008, 22:36
dextron3
проектировшик
СССР
А если баньку сделать внутри коттеджа, у которого стены из кирпича 380мм, как будет выглядеть узел утепления стены и потолка, если можно скриншот с толщинами элементов, а то знакомый строит себе коттедж,
хочет по советски и подешевле,...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 10:12
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
1. Поставить готовые деревянные кабины - на рынке полно предложений, разных размеров, дизайна...
2. Сделать всё как в случае "вент-фасада" наружнего - только вместо ветрозащиты сделать паро-гидроизоляцию. Как здесь и писали - лучше всего фольгированные минплиты. В "низких" местах, где не так уж жарко я бы и полиэтилен использовал.
Дальше - главное обеспечить вентиляцию - вывод паров из-за обшивки наружу...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 12:55
dextron3
проектировшик
СССР
Villy-Churak, а вентиляция нужна после парки? или в процессе парки?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 14:47
troja
Любой циркуляр, касающийся применения ячеистых бетонов в строительстве, начинается с того, что предписывает их использование при влажностном режиме не выше 60%. Нетрудно догадаться, что БАНЯ к таковым не относится. Годика 3-4-5 постоит, но надо готовиться к замене этой бани на новую.
troja вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 10:12
1 | #25
Villy-Churak
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Должно быть два контура вентиляции.
1) Обычный. Приток из-под двери и отток под потолком- наружу. Или как ещё делают в банях? Т.е. это - вентиляция самой парной и помывочной.
2) Пристеночный. Между внутр.обшивкой и утеплителем. Приток из "условно сухого" помещения, а отток - наружу. Это для просушки утеплителя и обшивки.
Всё ИМХО, конечно. Конкретно - именно бани никогда не строил.
Непрочитано 24.04.2008, 21:08
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
1) Обычный. Приток из-под двери и отток под потолком- наружу. Или как ещё делают в банях? Т.е. это - вентиляция самой парной и помывочной....
Я не строил бани, но люблю в них ходить =) ...и что-то я нигде такой вентиляции не замечал, особенно что касается парной =) если в парной
сделать вентиляцию, то ее замучитесь натапливать... видел, делают окошки в парной, но это, как говорится, на всякий пожарный...
Semvad вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 10:32
lexsboss
to Semvad
В нормальной (частной бане) да, дырки в стене вполне достаточно. А в саунах (а это получится сауна) есть.
lexsboss вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 19:30
FOXAL
смысл в применении осины - избежать протечек смолы! Кому хочется прилипнуть задницей к стенке или лавке?
Слышал, что осина негативную энергию вытягивает.
FOXAL вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 21:14
#29
Неголаш
2 author:
Разберите баню из газосиликата на блоки. Кипите обычный сруб и делайте баню как все нормальные люди. Про утеплитель в бане - бред, вы в ней что, жить собираетесь? Любую русскую баньку можно протопить за час до нужной температуры. Советовал бы оставить маленькое окошко 300х300 в парилке, так, мало ли что). По-советски и подешевле - отдельная банька из сруба - вариант, зализаный до дыр. З.Ы. Речь идет о русский баньке с парилкой, а не о сухой финской сауне.
Непрочитано 02.02.2010, 15:06
#30
FOXAL
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Сегодня заказчик мне сказал, что окошко нужно для того, чтобы снижать температуру если перепаришь.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 19:56
#31
Неголаш
Или кричать в него, мало ли что случиться)
Непрочитано 03.02.2010, 12:16
#32
FOXAL
В общем, Вы правы. И это тоже необходимо. Высокие температуры ....
FOXAL вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 23:29
#33
CherriPashka
А как вам такой вариант? У знакомого всего 4сотки, поэтому попросил нарисовать, чё нить подешевле, покомпактнеё, и чтоб попариться и потом , и поспать потом можно было где. Критикуйте, советуйте.
DWG 2004
Проект бани.dwg (1.10 Мб, 3306 просмотров)
CherriPashka вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 06:41
#34
dextron3
проектировшик
СССР
CherriPashka,
1. Кухню бы сделал побольше.
2. Вместо веранды сделай комнату отдыха чтобы там пивка попить, когда много человек, не путать с предбаннником обычно сначало просто сидят кушают
3. А вместо веранды беседку во дворе можно поставить
4. Комнаты спальни раздели, вдруг с девушками прийдете
5. За душем сделай санузел, это обязательно
6.Сделай мансарду поменьше там же не в бильярд будете играть еще сделай кладовку для банных вещей и тп
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 07:25
#35
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
КОТЕДЖ по "советски"... шикарно
Летун-космический вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 09:04
#36
CherriPashka
CherriPashka,
По поводу габаритов. Товраищ просил баню 6х6, но с мансардой. А если её городить, то можно и внизу сделать материаллов не так много уйдет и доп. укрепление будет за счет боковых перевязок, а так можно не отходя от кассы на веранде чайку попить, к стати кухня согласен космическая, только для готовки, но если посмотрите, то окно на веранду предусмотрено, а прекусить и пивка попить в холод можно и в предбаннике.
Но меня больше конструктив интересует. Узлы стропил такие подойдут? И достаточно пирога стены от теплопотерь? Достаточно пароизола простой ПВХ пленки? И вентфасад с обшивкой пирога досками, этого достаточно для того, что бы утеплитель не захерел?
Непрочитано 18.02.2010, 09:31
#37
alexNAP
Калуга
Да стены из газобетона это круто!
Хотелось бы понаблюдать за жизнью этой бани.
У меня баня из сруба 4Х5 балки пола из осины т. к. при наличии влаги дольше жить будут.
Окон ни в промывочной, ни в парилке нет, есть только в предбаннике. Проветривается путём открывания дверей после помывки.
Печка HARVI под неё по инструкции подведён приток воздуха (под полом труба проходит через цоколь наружу) поясню почему, была проблема при открытых продухах сквозило между досками пола, поэтому продухи во время парки закрываем, а приток открыт. Печка топится из парилки, предбанник прогреваю, открывая двери. Объясняю, почему так, у соседа топится из предбанника, так напаришся выходишь в предбанник, а там чуть прохладней, чем в парилке, комфорта мала. Опятьже на его примере, у него окно в помывочной всё почернело от плесени и с трудом открывается, назначение весьма сомнительное, у меня плесени нигде нет!
Хочу сказать ещё по поводу печки, тестю не нравится, а очень доволен смысл в том, что её надо топить пока паришься иначе быстро падает температура, зато и нагревается она быстро через 1 час 90 град больше 110 не разгонял, но мне такой температуры достаточно. А тестю нравится печка у соседа полдня топит, но зато потом до полуночи жарко, мне такого не надо у меня не общественная баня которую надо держать в тепле постоянно, быстро растопил, попарился и всё.
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:44
#38
FOXAL
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
А можно посмотреть планировочку?
FOXAL вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:47
#39
alexNAP
Калуга
Накидал примерно, добавляю фото, правда старое в процессе.
Тип файла: rar Баня.rar (858.9 Кб, 791 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:50
#40
FOXAL
Спасибо. Очень интересно и полезно.
FOXAL вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Чем покрасить стены противопожарного выхода? Колян Архитектура 7 26.05.2009 15:03
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
