Изготовление шнека - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изготовление шнека
Изготовление шнека
Непрочитано 17.04.2008, 12:58
Изготовление шнека
EBC
Есть чертеж шнека для бетономешалки. Как его превратить в "выкройку" для изготовления из листа металла. Должно получиться кольцо определенного размера с вырезанным сектором, а диаметр кольца будет несколько больше, чем диаметр шнека. Как это сделать точно с помощью автокада.
Помогите чайнику!!!!!!!!
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 13.08.2010, 22:46
Andrew Laz
лазерщик
Херсон
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Тааак, конечно интересно профессионалов послушать, но где же здесь Автокад?
автокад у нас в крови
Andrew Laz вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 23:25
atollon, T-Yoke, вы стартовый топик прочтите...
Непрочитано 14.08.2010, 06:42
Serge Krasnikov
Offtop: Взять коробку из под акада и бить коробкой по сектору шнека, бить, бить, бить...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 21:02
atollon
Аааа, ну да, там есть вопрос, как сделать в АВТОКАДЕ, а далее в основном - технология производства, а не черчения
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 10:35
flatron710
Сообщение от rus22 Посмотреть сообщение
Мы так и поступили валялась у нас колесная опора с винтом на упорной резьбе (труба в трубе выдвигается винтом и опирается валиком на землю) отрезали колесную(валик) часть к обоим трубам приварили лист 20мм с прорезью в которую вставляли диск с поперечным разрезом.
Раскручивая винт смещали пластины и у нас получались сегменты шнека.
Неидеальные но двести штук макисмум пара дней.
Заготовки я порезал на плазме.
один нюанс - если стороны у заготовки разные (типа Архимедовой спирали) то в приспособе выгибает не очень ровно, поээтому мы по месту подрезали резаком.
Можно выложить фото этого приспособления, приходится периодически изготавливать шнеки и ремонтировать их, внутренний и наружный размеры одинаковы, разница только в длине, очень много работы для кувалды, хотелось бы "модернизироваться"
flatron710 вне форума
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22
Деловые отходы при изготовление м/конструкций Катерина Прочее. Архитектура и строительство 1 27.03.2007 11:29
Изготовление печати Максим 1 AutoCAD 10 01.02.2004 21:51
