Деревянная стропильная система в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная стропильная система в Лире
Непрочитано 21.04.2008, 14:35
Ириша Сергеевна
Простраиваю пространственную стропильную деревянную крышу в Лире. Пролет - 6м. уклон - 17%. По идее - 6 ступеней свободы. Возникла немного непонятная ситуация: как правильно задать перемещения в узлах? В каких осях запретить, а в каких разрешить?
Спасибо!
Непрочитано 21.04.2008, 16:36
Forrest_Gump
Щелково МО
to DK - хороший, обоснованный ответ. поражает полнотой.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 16:40
Зяблик
Металлостроительство
Я думаю усилия в элементах можно просчитать и в металле, а потом по ним подобрать сечения из дерева. Что по поводу опирания, то вряд ли удастся сделать жёсткое закрепление. Опирание всё равно будет шарнирным.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 16:45
Ириша Сергеевна
Вот такая схема получилась
Название: Крыша - 2.jpg
Ириша Сергеевна вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 16:49
Forrest_Gump
Щелково МО
а опорной рамы не будет? иначе будет распор в стропилах - не комильфо. и в ендове сделали бы тоже раму.
Непрочитано 21.04.2008, 16:58
DEM
YngIngKllr
И ферму в топку?
Деревяшки фтопке хорошо себя ведуть
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:06
Ириша Сергеевна
Forrest_Gump, на этой схеме скорее всего будут прогоны с затяжками, в узлах соединения стропил (конек). Либо одни затяжки... без прогонов, но тогда потребуются ветровые связи.... вобщем думаю сейчас над принципиальной схемой.
Непрочитано 21.04.2008, 17:13
DK
В Лире реализован метод перемещений. Составляется система уравнений. Неизвестными являются перемещения узлов. Матрица, состоящая из неизвестных, умножается на матрицу жесткости. В левой части системы уравнений имеем матрицу внешних сил, приложенных к узлам. После решения этой системы уравнений определяются усилия в элементах. Теоретически в МКЭ может быть реализован и метод сил. В этом случае неизвестными были бы силовые воздействия на узлы.
Непрочитано 21.04.2008, 17:42
Forrest_Gump
Щелково МО
to DK - не спора ради, интереса для. не видел программ, реализующих МКЭ через метод сил. реализация метода перемещений автоматически подразумевает вычисление наперед перемещений узлов, товарищ GeraKol утверждает, что Лира счиает иначе. Потому и задал соответствующий вопрос. Оказывается мои подозрения были обоснованы - и в Лире реализован МКЭ через перемещения.
to Ириша Сергеевна - если затяжки будут стоять высоко, от распора не уйдете.
Непрочитано 21.04.2008, 21:48
#29
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
признаюсь-я ошибся что лира считает МКЭ в форме метода сил..она действительно считает МКЭ в форме метода пееремещений... а кто сомневется в методе сил дак последовательность такая же тока матрицы местами меняются... матрица жесткостей множится с матрицей усилий и получается матрица перемещений.... в этом плане DK хорошо подметил
Вопрос из разряда, что появилось раньше курица или яйцо.
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 10:49
#30
Ириша Сергеевна
Forrest_Gump, как в ендове сделать раму?
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 10:51
#31
Ириша Сергеевна
построила схему..блин... ничего понять не могу
Непрочитано 22.04.2008, 11:58
#32
DK
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
Вопрос терминологии. Для метода сил - матрица податливости, а не жесткости.
Непрочитано 22.04.2008, 13:41
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
to Ириша Сергеевна - будь моя воля, я в зоне врезки скатов друг в друга организовал банальные рамы, этакую табуретку для опирания как стропил, так и ендовых ног. снижаете расчетные пролеты. Вы геометрическую длину ендовы вычислили? а стандартная длина обрезных досок всего 6 метров, как будете тогда сращивать доски?
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 13:53
#34
Ириша Сергеевна
фух... какой головняк с этой крышей
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 13:57
#35
Ириша Сергеевна
Длина ендовы почти 10 метров. Под ней, как раз есть стена. Так, что можно разбить пролет, оперев ее на стену... фух... УЧИТЕСЬ РЕБЯТА!!! А то будете, как я вот.. не знаю, что делать...
Непрочитано 22.04.2008, 15:54
#36
GeraKol
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
замечание по делу торопился просто))) утром посомтрел чо написал думал еси чесно что тут даже к слово МНОЖИТСЯ придеруться)))) ан нет-поняли меня
Последний раз редактировалось GeraKol, 22.04.2008 в 15:56. Причина: запостил в оффтоп
GeraKol вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 16:07
#37
Зяблик
to Ириша Сергеевна!
Зачем изобретать паровоз??? Воспользуйтесь серией ТСК-СК.
Всю кровлю можно по серии подобрать. На листе 21 дано нормальное решение по устройству разжелобка для разных пролётов, в том числе и для пролётов 7000-9000, 9000-11300 со всеми необходимыми элементами и узлами. Можно подобрать сразу сечение составных стропил.
Здесь же есть и решения по ветровым связям.
Снеговую нагрузку по Ленинградской области надо подогнать к своему региону варьируя шагом стропил.
Серия выложена в dnl.
Я думаю стропильную систему не совсем корректно считать в Лире. Слишком много времени тратится.
Зяблик вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 19:58
#38
lit01
"Если я что-нибудь в чем нибудь понимаю"© (Винни-Пух)то расчитывать стропильную систему в Лире нужно лишь для того, чтобы убедиться что как ЦЕЛЬНАЯ система она, собственно , не работает. Т.е. каждоая стропильная секция (если так можно сказать) т.е. две стропильные ноги соединенные затяжкой, работает практически сепаратно. Т.к. соеденена с соседней секцией лишь гибкой системой обрешетки. Ну, может быть еще ОСБ. Если анализировать влияние ветровой нагрузки, то может быть... Только тогда надо учесть и сильное уменьшение основной - снеговой - нагрузки. А крыше сложной формы - кроме того и аэродинамические эффекты, которые создают как снежные мешки, так и отрицательное давление.
Мой же скромный опыт показывает, что основной расчет стропил надо вести не по прочности , а по прогибам(деформациям - не знаю, к сожалению, досконально русской терминологии). Если прогибы проходят, прочность пройдет на 110%. Поэтому я бы в данном случае особенно не запаривался, а расчитал бы стропильную секцию сначала с полностью жесткими узлами (которых на практике не бываетм потому что просто не может быть) а потом с шарнирными узлами. Если среднее арифметическое значение перемещений вписывается в требуемое,- вперед. Только не поленитесь лично проверить перую секцию(хотя бы) на соответствие вашим чертежам. У нас плотницкими работами довольно часто занимаются специалисты, что "сропила на врубках еще наши отцы делали и никакие уголки тут не нужны..."
Успехов!
lit01 вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Деревянная стропильная кровля DO Разное 2 01.10.2007 22:45
Стропильная система motor-serg Прочее. Архитектура и строительство 2 16.04.2007 15:10
Стропильная система кровли Павлентий Архитектура 7 07.06.2006 16:33
