Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?
Непрочитано 25.04.2008, 17:34
dextron3
проектировшик
СССР
Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?
PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.04.2008, 01:15
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Забил в яндекс-словари "траверса" - но так и не понял, где на фото эта штука. Из чего она (раз ее можно "прикручивать с шагом 6 метров")???
Чертеж должен быть, хотя бы Ваш! Как же иначе делать проект ремонта?
Я не смог по фотографиям определить где лицевая грань (простите меня за идиотизм), т.к. перепада отметок в 7 м не увидел тоже. Ребра - это контрфорсы? Если так, то для контрфорсной ПС они должны быть в грунте, правда?...
По конструкции еще много можно говорить, но по поводу исправления - копать однозначно.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 05:26
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Подозреваю, что автором проекта и исполнилем (прорабом) был фотограф, а не строитель.
В нашем строительном деле особенно опасен дурак с инициативой. Исправлять этакие творения нужно на предпроектной стадии.
Любой вариант исправления с учетом рельефа местности (откос), грунтов основания (глинистые), отсутствия проекта, недопустимо больших деформаций стенки приведут к затратам в зачительно больших размерах, чем уже вложено в это "сооружение", называемое подпорной стенкой.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 09:47
dextron3
проектировшик
СССР
может с двух сторон грунтом присыпать тем самым уровнять давление на стенку с двух сторон, а к примеру рядом построить еще одну стенку, но это затратно однако...
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 12:19
Колян Коляныч
dextron3, т.е. поставить вторую подпорную стену, раскрепив её на первую. причем нагрузку (большую часть) возьмет первая стена, вторая стена, соответственно, будет менее затратной.
НО это сработает только в том случае, если первая будет держать нагрузку, а не плясать дальше.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 12:41
dextron3
проектировшик
СССР
Колян Коляныч, а как их соеденить
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 12:48
Колян Коляныч
dextron3, т.е. решение о создании второй стены имеет место быть?
И желательно при этом не трогать засыпку?
а можно узнать с какой целью делалась подпорная стена? (очень интересна нагрузка, приходящая на нее)
Непрочитано 26.04.2008, 13:47
Серёга - Bilder
dextron3, давайте чертежи! Хотябы намалёваную в паинте схемку! А то щас напридумываем тут чёрти чего...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 13:54
AIK
Не надо чертежи. Вопрос не технический, а организационно-психологический. Сделана гадость, теперь надо доказать что это не гадость, а некий этап работ, требующий небольшой доработки.
Ситуация позволяет спокойно разобрать эту стенку (она и сама уже разобралась), подвести башмаки, выполнить необходимые работы по обеспечению жесткости сопряжения стенок с основанием.
Нужно: экскаватор кубовик, кран-ивановец, трамбовка, 1 сварщик, 2 стропальщика, 4 землекопа, 1 фотограф для принятия судьбоносных решений.
AIK вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 15:50
#29
Серёга - Bilder
AIK, ваши советы надо собирать, и издавать на чёрной бумаге - золотыми буквами!!!
Непрочитано 26.04.2008, 16:48
#30
DEM
YngIngKllr
Такую тему пропустил.
Аж обидно.
Особенно порадовала фраза фотографа
dextron3
чертежей нету и башмаков тоже
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 16:53
#31
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Не надо чертежи. ..... это не гадость, а некий этап работ, требующий небольшой доработки.
В первую очередь dextron3 необходимо разделить участки (по исполнительной схеме) на проблемные и разделить их по категориям :
- по деформациям (перемещениям) верха подпорной стенки;
- по прочности стенки ( разрыв в швах бетонирования);
Откуда разрывы - поперечные стенки - контрофорсы заливали отдельно, потом в них засверлили отверстия, вставили кротыши по 20-30 см и залили в опалубке продольные стены - шарнир на 100%)....
Если проанализировать ситуацию, то:
- конструктивно перейти в уголковую подпорную стенку с плитами, расположенными c внутренней или внешней стороны подпорной стенки конструктивно проблематично;
- анкерные сваи - ГОСТовские не держат горизонтальных нагрузок более 4-7 тс, надо делать кусты анкерных свай. Б/н - не не рассматриваем...
Что можно предложить:
- подпорную стенку вытягивать в проектное положение лебедками (за что зацепиться - по месту), предварительно убрав грунт, непосредственно прилегающий к стенке;
Как вариант - выполнить анкерные плиты с шагом 3-5 м, расположенных в рабочей зоне засыпки на тросах, заанкерованных через отверстия (их видно на всех фотографиях) в инвентарной опалубке.
Шаг плит, их размеры в плане приняты условно и можно уточнить. По предварительному расчету реактивное давление на грунт не более 0,8 -1 кг/см2.
Занкериться плитой в стенку необходимо - для восприятия в этой зоне давления на грунт Pmax.
Прилагаю схему усиления ....
Тип файла: doc Анкер.doc (24.0 Кб, 624 просмотров)
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 17:56
#32
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, вопрос а если с другой стороны где опирается грунт построен коттедж три уровня как быть в этом случае?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 18:32
#33
ЛИС
Если рельеф с наружной стороны стенки позволяет, то можно выйти из положения применив габионы. Т.е. как правильно заметил AIK - существующая стенка окажется подготовительным этапом(временной), и служит для временного удержания грунта (для обеспечения возможности укладки габионов).
Первый ряд будет примерно 1м шириной, второй 80см, и т.д. по высоте каждый ряд примерно 1м.
Непрочитано 26.04.2008, 18:39
#34
AMS
РК, Астана
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, с какой стороны коттетдж - со стороны засыпки (анкерной плиты) и на каком расстоянии ?. Если ситуация позволяет, то плиту положить вдоль, увеличив ее длину. Но тогда возникает проблема - угол наклона тяги уменьшиться, соответсвенно горизонтальное усилие будет меньше. Но в принципе можно просчитать и эту ситуацию....
AMS вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 19:23
#35
Kryaker
инженер
Вот это действительно решение. Заказчик при грамотном подходе съест и не поморщится...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 19:27
#36
dextron3
проектировшик
СССР
Вот ситуация стенка отклонилась как усилить, рядом впритык будет другое здание строиться опирать на него нельзя, и отодвигать тоже,
AMS, жду совета...
Последний раз редактировалось dextron3, 28.05.2008 в 23:41.
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 19:50
#37
AMS
РК, Астана
dextron3 - так это все-же уголковая подпорная стенка.Понятно, что выполнить заанкерную стенку по грунтовым условиям у вас не всегда получается - кругом скальный грунт, покрытый почвенно-растительным слоем.
Смещение верха - не верно был выполнен расчет на давление от насыпного грунта с назначением прочностных характеристк которого не редко пролетают. Да еще по весне - насыщение водой, в результате чего боовое давление увеличилось и стенка пошла.... И что за выпуска арматуры по верху стенки - по ним должна быть выполнена обвязка и ее не везде успели сделать... ?.
Вот еще бы посмотреть ситуационный план, с подпорной стенкой, строениями.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 20:15
#38
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, а какое решение чтобы ее выпрямить?
с одной стороны куда оттягивать дом стоит, там копать тоже нельзя
нужно мероприятия со стороны где нету грунта что если еще
метр бетона подлить без ребер жесткости?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 20:18
#39
ЛИС
dextron3 - Понимаю, что с глазомером у меня может быть плохо, но не столько же...
судя по фотографиям толщина стенки далеко не 150мм, может быть 300 все таки?
особенно это касается первых фотографий...
а судя по чертежу с домиками - габионы вам помогут - местность более и менее ровная - для них хорошо.
а там где дом пристраивается - включите его стены в работу подпорной стенки. При нормальном заглублении фундаментов нового строения никуда оно не денется - даже без расчета.
Непрочитано 26.04.2008, 20:22
#40
Серёга - Bilder
Это надо быть законченым авантюристом, чтобы сделать подошву подпорной стенки 3.65 при высоте 7.0м... я бы удивился если бы такая стенка устояла... Уверен, если мер не принять - через годик-два ВСЯ стенка поползёт, а не отдельные её участки...
Кроме того, я что-то не пойму: чертёжик условный, или реально вся стенка имеет толщину 150мм? на фотках вроде намного толще выглядит...
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
