Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
В общем сделали чего-то, применили зубчатый венец от опорно-поворотного какого-то устройства, найденного на ООО "Чермет".
Напомню, труба диаметром 800 мм, длиной ~4...5 м. На эту трубу-корпус одеты два кольца шириной 40 мм. Лежит это на четырёх опорах-подшипниках, ширина подшипников 40 мм. После 40-ка минут работы сего агрегата были замечены металлические тонкие опилки, высыпаются они в точке касания подшипников и колец на трубе. Кольцо из Ст3 без термообработки. Сейчас нужны рекомендации, что можно сделать для увеличения ресурса этого кольца? Возможно ли выполнить термообработку на месте, либо подождать пока верхний слой металла наклепается и упрочнится сам? Статическая нагрузка в точке контакта чуть больше тонны... Помню доклад по материаловедению делал во время учебы. Продвинутая технология закалки поверхностного слоя головки рельса. По-моему закалка ТВЧ. Суть в том чтобы сохранить гибкость всего рельса, но увеличить твердость и износостойкость поверхностного слоя, по которому катятся паровозы ![]()
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 03.07.2008 в 13:05. |
![]() Цитата:
ЗЫ. Снимайте пока не поздно, да бандажи делайте ![]() |
Второе: Материал должен быть поверхностно упрочненный, (Цементация, азотирование, дробеструйная обработка) опять же исходя из работы с контактными нагрузками. У меня аналогичные изделия делались из стали 30ХГСА, но можно подобрать и аналоги.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.07.2008 в 14:53. |
Возможно, до момента обрушения свода циплексов и можно рассчитывать момент как произведение веса шариков на плечо центра тяжести сегмета. Но после сдвига момент уменьшается. Вот достану динамометр на 5 тонн и с помощью крюка на кран-балке прокручу барабан с 10 тоннами циплекса хотябы на четверть оборота, может быть что-то реальное получу для подбора мощности двигателя.
Кстати, PeP, какие единицы у тебя в формуле для определения оптимальной скорости барабана. Может кто знает, зависит ли момент от скорости вращения. Например в насосе , там мощность растет в кубе от скорости вращения крыльчатки, а в мельнице? |
Интенсивность использования мельницы увеличилась.
Снова проявились проблемы с обечайкой. Выкрашивание металла не оставливается... Менять обечайку на более твердую заказчик желания не имеет. Сейчас несмотря на все наши с вами предостережения и рекомендации, корпус тупо лежит на четырех подшипниках... Попробую посчитать, сколько их потребуется чтобы обечайка не выкрашивалась. У кого есть мысли по теме кроме нецензурных матерков - телеграфируйте.. Спасибо
В этом и состоит диалектика жизни |
Спасибо за фотки. Жаль что на них не очень хорошо видно как организовано опирание мельниц.
По моим подсчетам, чтобы исключить выкрашивание металла в моей мельнице, нужно чтобы на каждый ролик приходилось не более 80 кг. Это всего навсего 68 роликов. Нарисовал пока каретку, чтобы вместо одного стало два ролика. И думаем вместе с заказчиком, как усилить обечайку. Надо бы на этот имеющийся мягкий обод одеть более другой, потверже. Вопрос в том как его изготовить и закрепить?
в литейном цехе на барабанном сушиле ролики имели обечайку (бандаж) из серого чугуна. Раз в год обечайки меняли. Был второй комплект роликов, который подготавливали заранее.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.04.2009 в 21:25. Причина: орфография |
на той неделе закончил проектировать барабанный грохот - 600 в диаметре, 2500 в длину. тоже бандажи... Но катаются они у меня по колесам от передаточной тележки которые поставлены на сферические шарикоподшипники. Привод на одну из осей сделал.
P.S. Нашел фото с реально работающего агрегата. Привод за зубчатый венец. В общем бандажируйте подшипники и делайте оные бандажи как можно большего диаметра и ширины - уменьшайте контактные напряжения. Последний раз редактировалось Fogel, 29.04.2009 в 13:25. |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Непраздные вопросы по бетону | Aragorn | Железобетонные конструкции | 8 | 08.08.2005 16:12 |
