Сопряжение монолитной колонны и фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение монолитной колонны и фундамента
Непрочитано 28.04.2008, 10:28
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
С праздничками!
Столкнулись с такой проблемой.
По проекту: монолитный столбчатый фундамент (2 ступени, h=45см), подколонник (он же колонна) сечением 400х400. Армирование фундамента - сетка по низу первой ступени; вертикальная арматура колонны также доходит до низа первой ступени.
Что получилось в натуре.
Колонны заливали тут же на стройплощадке в горизонтальных формах, потом устанавливали на подготовку (на которой уже лежала сетка) и заливали ступени фундамента. В месте примыкания колонны и нижней ступени (на тот момент была залита только одна ступень) образовались трещины и видимо не только от усадки бетона, но и от того что колонну довольно сильно мотыляло ветром - видели как оттяжки попеременно натягивались.
Подготовка под колонну высотой 40 см (строители слегка промахнулись, когда котлован рыли) из бетона М150. Нагрузка от колонны до 130 тс.
Что делать? Зараннее благодарен.
Per aspera ad astra.
Непрочитано 28.04.2008, 16:16
Forrest_Gump
Щелково МО
да не, колонна не упадет. ведь перекрытия еще не возведены.
для страховки просто нужно подставить подкосы. по времени думаю в полдня на колонну уложатся легко.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 16:41
Deimos
инженер
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Появилась шальная мысль - выводим все до низа 2 этажа - колонны, диафрагмы, перекрытия, а затем по захваткам начинаем по одной колонне приводить их в "чувство" - начнем с внутренних.
Идея спорная, но как говорит Александр Бауск - терзайте "гады"!
...че то я совсем запутался... Зачем выводить все до низа 2-го этажа?
Может не надо все настолько усложнять. Мою схемку усиления вы забраковали?
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 16:48
Forrest_Gump
Щелково МО
смысл мысли опуса был такой:
после монтажа перекрытия можно будет в буквалном смысле подвешивать каждую колонну в отдельности путем упора инвентарных стоек в перекрытие. раз колонна будет подвешена, то и крепить ее не надо будет, потому что она не сможет упасть.
Непрочитано 28.04.2008, 17:26
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Здание административно-бытового корпуса, трехэтажное, монолитное. Что скажете?
А как отнесуться к идее организовать выше верха фундамента дополительную ступень архитекторы, заказчик.
Будет спотыкач, не кстати появляющиеся под ногами после трудного рабочего дня . Или он останется в конструции пола ?.
Как часто такие простые и естественные идеи, как усиление колонны обоймой из 160 уголка + оштукатуривание по сетке, скажем так в фойе административного здания доводят до обморока архитекторов и в транс заказчиков...
Понятно о чем речь - согласуйте этот вопрос со всеми теми, кто может повлиять на принятие решения - вы же со своими КЖ-шными заморочками лезете на "чужую" территорию - в конструкцию пола.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 17:28
Deimos
инженер
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Столбчатые фундаменты сидят очень глубоко, ниче торчать не будет.
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 17:48
1 | #26
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Да уж точно!Сидят ну очень глубоко....
FRANC вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 18:28
AMS
РК, Астана
Сообщение от FRANC Посмотреть сообщение
А почему бы и нет, если глубина заложения подошвы выбрана из геологических, а не минимально требуемых по конструктивным условиям. Просто решили подколонник до отметки -0.150 не вытягивать. Соответственно у них колонна, частью расположенная в грунте выполнена из стойкого к агрессивной среде бетона или предусмотрены другие мероприятия по зщите бетона колонны от корозии, увеличена толщина защитного слоя и т.д. Откуда эти 150 мм взялись - наверно не зря придумали - низ колонны в этом случае находится в конструкции пола, а не в грунте. Но это другой вопрос, не относящийся к теме.
[b]
...Тут уже не до архитектуры, тут надо свою задн.цу спасать! Да же предварительные расчеты показывают, что дело - "караул"!
Если колонну фактически поставили на сетку, то не армированная подбетонка ИМХО не спасет. h0 в этой ситуации в теле фундамента практически нулевое и на изгибающий момент это сечение работать практически не будет. И на продавливание. Но с этим все согласились.
Deimos - ну если уж уверены, что мешать не будет и отметка низа верха фундамента позволяет - то делайте.
По поводу толщины надбетонки - ступени. Почему выбрали 200 мм ?. Скажите, например - 50 мм толщины будет достаточно при общей толщине фундамента 950 мм ? - даже интуитивно нет. Ее продавит, но не по наклонным сечениям, а по грани колонны как пробку в пустую бутылку. А 1 м надбетонки достаточно ? - скорее всего да. Тогда как определить минимально требуемую толщину - это же тоже вопрос .
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 19:01
AMS
РК, Астана
Насколько реальна такая схема работы в данном случае, судите сами.
Если да, то еще надо думать, как ее просчитать, поскольку традиционные схемы расчета на продавливание здесь не совсем подходят. Здесь вопрос не только с продавливанием, но и прочностью сечения наращиваемого участка.
Последний раз редактировалось AMS, 28.04.2008 в 21:12.
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 19:05
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
господин AMS, скажите свое мнение про мой вариант (пост #20). может я чего не догоняю в жб?
Непрочитано 28.04.2008, 19:49
#30
AMS
РК, Астана
Как учесть влияние "ослабления" поперечного сечения в расчете на продавливание в такой схеме не совсем понятно. Если сказать, что никак не влияет и его не надо учитывать, то это не так.
Если бы речь шла об увеличении цельного сечения фундамента на продавливание колонной, то наращивание с включением его в работу - ситуация знакомая и часто применяемая на практике.
А таких задачек встречать не приходилось.
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 19:59
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
разве на продавливание принципиальна работа остатка колонны (расположенной в нижней ступени фундамента)? ключевой вопрос стоит с продавливаением.
Непрочитано 28.04.2008, 20:54
#32
AMS
РК, Астана
При наращивании возникает вопрос не только с продавливанием, но и с прочностью на скалывание наращиваемого (или заменяемого) участка от действия нормальной силы. Прочность поперечного сечения наращиваемого участка над "остатком" колонны должна быть равнопрочна по расчету на продавливание. Именно здесь "тонкое" место в этом вопросе - определить минимальную толщину наращивания.
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 21:46
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
под скалыванием понимается разрушение нарощенной части по вертикальной поверхности в габаритах колонны?
и еще не понял про нарощенную часть, чему она должна быть равнопрочна по продавливанию?
Непрочитано 28.04.2008, 22:13
#34
опус
Тип файла: doc arbat.doc (29.0 Кб, 152 просмотров)
DWG 2000
1.dwg (51.5 Кб, 1583 просмотров)
Последний раз редактировалось опус, 01.05.2008 в 11:13.
Непрочитано 29.04.2008, 06:03
#35
AMS
РК, Астана
Первый вопрос - необходимо рассматривать два варианта расчетной схемы для проверки по прочности:
- по поверхности призмы продавливания 1-1
- по грани колонны на скалывание 1-2
В посте 37 написано : прочность поперечного сечения 1-2 по расчету на скалывание должна быть равнопрочна сечению 1-1 по расчету на продавливание. Не численно сопротивления бетона по этим плоскостям должны быть равны, а условия прочности по этим обоим сечениям должны выполняться. Это и означает равнопрочность сечений.
Второй вопрос - необходимо определить минмальную толщину наращивания (или замены) Нп по РАСЧЕТУ.
Вертикальные шпильки, предложенные ОПУС в # 39 не решают вопрос с прочностью сечения 1-2. Расчеты на продавливание тела фундаментов необходимо выполнять в связи с тем, что прочность грунта значительно отличается от прочности бетона. Но под дополнительной ступеней находиться бетон, соответственно расчетная высота фундамента на продавливание 1300 мм, а не 450 мм и она заведомо обеспечит необходимую прочность из расчета на продавливание. Предложенные ОПУС-ом отгибы и армирование в зоне наращивания - как вариант конструктивного решения однозначно необходимы - там и сетка должна быть и отгибы. Но тогда:
Третий вопрос - необходимо просчитать минимиально требуемое армирование на этом участке. Или определиться, какую поставить конструктивно.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 11:14
#36
Deimos
инженер
Честно говоря не нашел примера расчета на скалывание, поэтому попробовал посчитать на продавливание с углом наклона более 45.
П.п. 3.96 Пособия к СНиП 2.03.01-84 при "с" стремящимся к нулю F=("альфа"*Rbt*um*h0)*h0/c стремится к бесконечности. Но предельная сила не должна превышать F(c=0,4h0). Тогда F=(1*1.05е6*((0,4+0,4*0,2)*4)*0,2)*0,2/0,4*0,2=100тс.
...почти проходит... если правильно посчитал. А можно ли в таком случае добавить еще сопротивление подбетонки на продавливание?
И еще вопрос: зачем в набетонку добавлять поперечное армирование, или отогнутые стержни при угле наклона в 45 градусов?
Deimos вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 13:10
#37
AMS
РК, Астана
Если немного не хватает, то лучше подберите сечение, при котором его прочность будет обеспечена. Подбетонку учитывать не стал бы - полностью она включиться в работу в том случае, если произойдет скалывание бетона в набетонке.У вас же там в сечении колонны шов между набетонкой и ступенью. Т.е. набетонка как элемент будет сопротивляться до до тех пор, пока не произойдет ее скалывание, но потом вся нагрузка передастся на подбетонку. Сможет ли она тогда воспринять всю расчетную нагрузку - безусловно нет. Как разделить долю нагрузки, воспринимаемой набетонкой и подбетонкой - большой вопрос.
Добавлять в набетонку доп. арматуру из расчета на продавливание нет необходимости - работать будет все сечение фундамента, а его хватает с большим запасом.
Другое дело, что выполнить армирование набетонки, как предлагает ОПУС - то это обязательно. Решение оч. даже простое и вполне логичное. Посчитать армирование сложновато, но тогда принять конструктивно.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 13:16
#38
Deimos
инженер
Извините, но все равно не пойму зачем в набетонке пусть даже конструктивное поперечное армирование? Разве просто бетон не передаст на подколонник нагрузку?
Deimos вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 16:11
#39
AMS
РК, Астана
Дополнительную ступень армировать двумя сетками, образующих пространственный каркас. Ступень распределит нагрузку от колонны на бетон существующего фундамента. Предусмотреть дополнительные отгибы для анкеровки с колонной.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 09:21
#40
Deimos
инженер
Forrest_Gump, опус, FRANC, DEM, AMS! Всем спасибо за участие и помощь. Решение принято!
Deimos вне форума
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
