Научите работать со слоями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Научите работать со слоями
Непрочитано 29.04.2008, 13:29
Mazai
Здраствуйте. Пожалуйста, научите работать со слоями. Хочу на АвтоЛИСПЕ понять, как:
1. Создать слой
2. Скопировать слой
3. Сделать слой активным (что бы все элементы чертились в нём)
4. Узнать имя активного слоя.
Подозреваю, что это делаеться с помощью объектов ActivX, но как их правильно использовать и что возможно с их помощь - не знаю. Помогите примерами, а там дальше может сам соображать начну.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 10:28
Mazai
Подскажите пожалуйста, а как программно включить или отключить слой (имеется ввиду видимость слоя).
P.S.: В идеале хотелось бы узнать как отключить все существующие слои и оставить только один - нужный.
Mazai вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 11:12
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Командными методами
[Выделить все]
;;;Отключение
(vl-cmdf "_-LAYER" "_off" "MyLayer" "_Y" "")
;;;Включение
(vl-cmdf "_-LAYER" "_on" "MyLayer" "")
Через ActiveX
[Выделить все]
;;;Отключение
(vla-put-layeron
  (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	    "MyLayer"
  :vlax-false
;;;Включение
(vla-put-layeron
	    "MyLayer"
  :vlax-true
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 16:05
Mazai
А есть возможность сделать это например с помощью "ENTMOD" ? Разве нет в DXF-кодах отслеживания этого свойства? Я пытаюсь просто сделать всё без помощи командной строки и без помощи ActiveX.
Mazai вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 23:44
62 код: отрицательное значение = выключение слоя.
Непрочитано 16.05.2008, 00:38
ButcheR
пианист
Питер
В меню "Слои2" есть "Изолировать слой"
ButcheR вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 08:38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение удалил.
Последний раз редактировалось Makswell, 16.05.2008 в 08:51.
Makswell вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 09:10
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Mazai Посмотреть сообщение
Тогда так:
[Выделить все]
;;;Выключение
;;;Запускать как (test "Mylayer"), где Mylayer - имя слоя
(defun test (Lay_mame / ent_lay)
  (setq ent_lay (entget (tblobjname "LAYER" Lay_mame)))
  (if (not (minusp (cdr (assoc 62 ent_lay))))
    (setq ent_lay (subst (cons 62 (* -1 (cdr (assoc 62 ent_lay))))
			 (assoc 62 ent_lay)
			 ent_lay
  (entmod ent_lay)
  (princ)
;;;Включение
;;;Запускать как (test1 "Mylayer"), где Mylayer - имя слоя
(defun test1 (Lay_mame / ent_lay)
  (if (minusp (cdr (assoc 62 ent_lay)))
			 (assoc 62 ent_lay)
			 ent_lay
  (entmod ent_lay)
  (princ)
Makswell вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 12:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здравствуйте.
Появился ещё вопрос. Хочу получить пояснение к слою.
Из приведённого ниже кода видно, что его значение хранится в тотечной паре с DXF-кодом 1000
_$ (entget (tblobjname "LAYER" "M-00_2-help draw (no_print)") '("*"))
((-1 . <Имя объекта: 7dbe8568>) (0 . "LAYER") (330 . <Имя объекта: 7db21c10>) (5 . "9FD") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "M-00_2-help draw (no_print)") (70 . 0) (62 . 24) (6 . "Continuous") (290 . 0) (370 . -3) (390 . <Имя объекта: 7db21c78>) (347 . <Имя объекта: 7dbe8620>) (-3 ("AcAecLayerStandard" (1000 . "") (1000 . "Слой для вспомогательных построений (не печатаемый)"))))
Однако
_$ (assoc 1000 (entget (tblobjname "LAYER" "M-00_2-help draw (no_print)") '("*")))
nil
Почему assoc не находит список с DXF-кодом 1000?
Makswell вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:17
#29
Потому что сначала надо брать (cdr (assoc -3 lst))...
Непрочитано 11.06.2008, 13:40
#30
Makswell
Инженер-строитель
Киров
О, блин! Не заметил. Просто думал, что entget выдаёт список из цельных и законченных DXF-пар, как-то в голову не приходило, что может быть по-другому.
Да уж, впредь надо быть внимательней...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:44
#31
Mazai
А вот ещё с чем я столкнулся. Пробую написать самостоятельно макрос, который бы устанавливал текущий слой по выбранному объекту и отключал бы все остальные слои кроме текущего. Но почему-то в написанном макросе не получается указать объект для текущего слоя. Что в нём не так?
[Выделить все]
^C^С_.-layer;_set;;\_off;*;;
p.s.: не как не могу разобраться, вроде бы смысл написания макросов понял - выполняю все действия вручную - всё выполняется, запоминаю, пытаюсь то же самое исполнить ввиде макроса - результат не совподает. Чего-то не хватает
Mazai вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 16:54
#32
Mazai
Обидно, но макросом у меня не получилось. Вместо одной строчки пришлось написать Лисп. Выкладываю для тех, у кого может появиться та жа необходимость
[Выделить все]
; Программа отключения всех слоёв кроме одного
; Выбор слоя определяется выбором объекта на слое
(defun c:On_One_Layer (/ Lay Lay_name)
  (setq main_Lay (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "Выберите объект на том слое, который следует оставить включённым"))))))
  (setvar "CLAYER" main_Lay)
  (setq Lay (tblnext "LAYER" T))
  (while Lay
    (setq Lay_name (cdr (assoc 2 Lay)))
    (setq ent_Lay (entget (tblobjname "LAYER" Lay_name)))
    (if	(and (not (eq (cdr (assoc 2 ent_Lay)) main_Lay))
			   (assoc 62 ent_lay)
			   ent_lay
      ) ;_ end setq
    ) ;_ end if
    (entmod ent_lay)
    (setq Lay  (tblnext "LAYER"))
  ) ;_ end while
  (princ)
) ;_ end defun
Mazai вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 17:04
#33
Попробуй (я код не проверял):
[Выделить все]
^C^C(defun c:mylayeroff( / ent la) (if (setq ent (car (entsel))) (progn (setvar "clayer" (setq la (cdr(assoc 8 (entget ent))))) (command "_.-layer" "_off" "*" "_n" ""))));mylayeroff;
Ну и до кучи "включение всех слоев"
[Выделить все]
^C^C_.-layer;_on;*;;
Непрочитано 27.06.2008, 19:58
#34
VVA
Инженер LISP
ТО же, что и у Алексея, но покороче.
[Выделить все]
^C^C_Laymcur;\_-Layer;_off;*;_n;;
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 10:42
#35
Mazai
Всё работает. Спасибо!
Но я всё же хочу разобраться... Во всех макросах при включении или отключении слоёв мы выбираем все слои - "*". А если нам надо именно попытаться указать объект. То есть если вместо выбора "*" нам надо перейти в режим выбора объекта на слое. У меня не получилось сдлелать это законченным макросом.
Вот, например, если нам надо написать макрос отключения одного слоя используя вариант выбора объекта на нём, то как он должен выглядеть? Или тут надо использовать Лисп?
Вот мой неработающий макрос:
[Выделить все]
^C^C_-Layer;_off;;\_y;
Последний раз редактировалось Mazai, 30.06.2008 в 10:48. Причина: выложил свой макрос
Mazai вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 10:58
#36
VVA
Инженер LISP
Это колесо уже изобрели. Называется layoff и расположено в Express Tools
VVA вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 14:50
#37
niki
инженер
Киев
Подскажите можно ли в Акаде сделать: слои в слое?
Рассказываю на примере:
есть один слой называется "здание"
в нем хочу чтобы были подслои - "1этаж", "2 этаж"...
потом есть еще один слой называтся - "трубы"
в нем хочу чтобы были подслои - "вода", "пар"....
И если я замораживаю один слой "здание", то соответственно замораживаются и все "этажи".
Благодарен за ответ.
niki вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 15:01
#38
Alaspher
e•burg
Сообщение от niki Посмотреть сообщение
Некое подобие этому можно изобразить за счёт фильтров. Как таковых, дочерних слоёв в Автокаде - нет.
Alaspher вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 08:14
#39
AndruxaZ
Подскажите, а как сделать следующее внутри лиспа. Нужно отключить все слои, исключая определённые, затем выполняется основная программа. По окончании вернуть слои в исходное состояние.
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 08:36
#40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от AndruxaZ Посмотреть сообщение
Подобного уровня вопросы легко решаются самостоятельно банальным поиском по справочнику Полещука.
hwd вне форума
Клавиша Del в автокаде перестает работать :(( Barbarian AutoCAD 6 27.06.2008 15:01
Какой учеб. центр в Киеве учит работать с продук. Autodesk Silavsale Разное 2 03.12.2007 19:01
Как можно работать с "прочими" свойствами рисунка? Pungarev AutoCAD 6 22.06.2007 10:47
Перестали работать лиспы в 2006 solo LISP 6 16.08.2006 12:19
Object reactor никак не хочет работать Startrek Программирование 18 14.08.2004 15:17
