выделение в autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > выделение в autocad
выделение в autocad
Непрочитано 03.05.2008, 17:37
выделение в autocad
Protreck
Engeneering
Симферополь
подскажите, возможно ли autocad выделить объекты чертежа так, что бы выделились даже те объекты, которые не попадают в видимость экрана, но были захвачены рамкой выделения...
Непрочитано 03.05.2008, 23:04
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Выложите лисп ssget плиз.
Я сейчас слегка пьян, поэтому буду резок
Как говорится, "моя рыдалъ". ssget - вшитая в autolisp функция, ее "лиспа" не существует в природе.
Непрочитано 04.05.2008, 12:14
Bull
Ага, а сначала запустить команду, а потом выделять что не дает (соответственно, pickfirst должна быть установлена в нормальный режим)?
Смотри-ка, ты прав, оказ-ся... В моем 2008-м эта разница отразилась. Хотя ранние версии вроде не позволяли так делать. Ты поделись с народом, что значит нормальный режим для pickfirst...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 12:47
в 1. И плевать, что там пишется в справке По-моему, так.
Непрочитано 05.05.2008, 05:57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
ёптель
pickfirst определяет можно ли использовать текущий выбор в команде до её выбора. Если pickfirst = 0, то если сначала выбрать объекты, а потом ввести команду, например "_move", то тебя попросят выбрать заново. Если 1, то текущий выбор будет применен в команде. Кажется так...
Так или иначе у меня объекты не выделяются, если в процессе выбора объектов сместить экран, так чтобы выбираемые объекты оказались за его пределами.
~ACAD2007
Krieger вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:27
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я так понял проблема не решена... Может всетаки можно как-то отлавливать выбор объектов за пределами видимой области с помощью лиспа?
Просто не догоняю почему такое дело происходит. Где корень проблеммы? Ведь при выборе секущей рамкоя указываются конкретные координаты.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 21.05.2008 в 14:38.
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 17:21
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Таким объектам просто лучше давать какое-то одно общее свойство и выделять их через quick select. Тогда будет абсолютно по барабану, на сколько за границей экрана эти обьекты находятся. Обычно часто такой процедурой пользуюсь и никогда еще не подводила.
Yura вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 21:29
Ты такой ищущий, пытаешься ухватить новинки, а книжку Язык макрокоманд и создание кнопок не открывал. Между прочим, с этим SSGET-ом и в практическом черчении становится легче, даже не зная такого страшного слова LISP. Это ведь скоростной аналог сложной команды _Group. Стр. 120 книги
Непрочитано 25.05.2008, 08:34
OlegVR
на любимой работе
Казань
Здравствуйте, не подскажите, я вот нажал что-то не помню что.
Теперь при простом выделении я могу выбрать только 1-н объект, а сразу несколько не могу. Чтобы выбрать несколько объектов одновременно мне нужно держать клавишу shift.
Как вернуть всё обратно?
OlegVR вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 09:12
#29
pickadd ?
#30
Profan
В настройках AutoCAD'а есть пункт об использовании Shift при добавлении объектов в набор. Снять там галочку.
Profan вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 09:24
#31
naftul
Теперь остаётся узнать где эти настройки)))
Меню "Tools"/нижняя строка "свойства"/в открывшемся окне выбрать "выделение"/в левой колонке : Режимы выделения "использовать Shift для выбора"
naftul вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 09:25
#32
OlegVR
на любимой работе
Казань
OlegVR вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 09:29
#33
OlegVR
на любимой работе
Казань
naftul, спасибо я всё нашёл!
OlegVR вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 09:58
#34
naftul
Сообщение от OlegVR Посмотреть сообщение
На здоровье!
naftul вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 10:09
#35
Profan
(Сварливо) Все ему разжуй и в рот положи. Кушай на здоровье.
Profan вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 17:57
#36
OlegVR
на любимой работе
Казань
Profan, и тебе спасибо за помощь :-)
OlegVR вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 18:04
#37
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
А есть ли способ, пользуясь quick select`ом выбрать объекты с двумя и более свойствами, то есть, например, одновременно line и polyline, или два слоя, или два цвета и т.п.?
Огурец вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 18:15
#38
Огурец, для этого необходимо несколько раз запускать команду _qselect с выбором разных свойств и включеннной опцией "Добавить к текущему набору"
Непрочитано 26.05.2008, 18:19
#39
Огурец
Profan
Я вот именно так и делаю. Просто хотелось, чтобы как во всей остальной винде добавка шла прямо в выпадающем списке через дополнительное удерживание какой-либо клавиши или их сочетания, через shift, к примеру.
Огурец вне форума
Выделение объектов в области контура, AutoCAD Pain AutoCAD 33 20.11.2024 19:01
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Выделение в AUTOCAD 2008 supercelt AutoCAD 3 06.05.2007 18:44
Выделение объектов в Autocad 2007 skalder AutoCAD 2 26.03.2007 06:45
