Плазменная и лазерная резка металла. Какие плюсы и минусы? Какую приобретать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Плазменная и лазерная резка металла. Какие плюсы и минусы? Какую приобретать?
Непрочитано 05.05.2008, 10:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Раскажите кто че знает. Меня интересует опыт применения этих машин в производстве стоительных и машиностроительных металлоконструкций, какие плюсы и минусы, в конечном счете какую приобретать.
Непрочитано 09.05.2008, 23:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Личный опыт по технологии в 80-е годы на вскидку:1. при воздушно-плазменной резке металлов кромки деталей насыщаются азотом - нужны дополнительные мероприятия для сварки строительных м/к.
2.Важно: материал электродов - лучше цирконий.
3. Удаление газов - мы использовали резку на воду.
Применялись машины автоматической резки портального типа производства г. Николаев "Кристалл".
Личный опыт по технологии 2000-е годы:
1.Кромки, в лучшем случае зачищаются болгаркой (но обычно, это делать лень)
2.Сварку производят тем, что дешевле
Вот я думаю, если я как заказчик поставлю такие условия, как далеко меня пошлют с моим заказом?
Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 10.05.2008 в 00:57.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 11:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
То Pavel Samofalov, а по лазерам б/у как дела обстоят. Цифры, которые вы привели для плазмы в применении к лазеру нужно умножить минимум на 10. Например б/у лазер стоит 100 тыс. евро, новый - 1млн. Неужели б/у может настолько износится чтоб вытянуть 900тыс. (пуско-наладка, ремонт, задержки и т. д.)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 15:00
Doping
ИМХО сравнивать лазер или плазму/газ нельзя. они имеют своё назначение. лазер - точная окончательная резка.
плазма/газ - резка черновых заготовок!!! либо заготовок с допусками +/-1,5мм для изготовления крупных металлоконструкций (камеры, контейнеры, газоходы и т.п.)
очень часто сталкивался с тем, что люди покупают плазму, а ожидают от неё качества лазера или водорезки.
И цена резки на плазме в разы меньше лазера.
Pavel Samofalov привет земляку!
Doping вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 17:01
Sanechek
Ребята, а может кто подсказать ГОСТ на плазменную резку ? и допускается ли делать отверстия плазменной резкой ?
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 17:48
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
На что конкретно? На точность и качество деталей после плазморезки есть гост ГОСТ 14792-80.
Для строительства допускается если нет дополнительных требований к качеству.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 18:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вот не надо дезинформации.
ГОСТ 23118-2012
4.11.2 Образование отверстий проводят на предприятии-изготовителе сверлением или продавливанием. Продавливание отверстий не допускается в расчетных соединениях, а также оговоренных в рабочей документации.
СП 53-101-98
8.1 Все отверстия под болтовые монтажные соединения должны быть образованы на
проектный диаметр на предприятии, за исключением оговоренных в проектной документации.
8.2 Образование отверстий следует производить продавливанием или сверлением.
8.3 Продавливание отверстий осуществляют на прессах по наметке, по шаблонам или с
помощью специальных групповых штампов и измерительных устройств.
8.4 Образование отверстий продавливанием запрещается применять для сталей с
нормативным пределом текучести более 350 МПа.
8.5 Соотношение между толщиной металла и диаметром отверстия при продавливании не
должно превышать следующих величин:
- для болтов классов прочности 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8 — не более 0,7 t /db, где t ≤ 20 мм;
- для болтов классов прочности 10.9 и выше — не более 0,5 t /db, где t ≤ 12 мм.
8.6 Запрещается производить продавливание отверстий в конструкциях I группы согласно
СНиП II-23-81 * при соотношении толщины металла и диаметра отверстий более 0,5 t /db.
8.7 В случаях, не предусмотренных в пп. 8.4— 8.6, образование отверстий продавливанием
можно допускать без ограничений.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2016 в 18:14. Причина: добавил из сп
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 19:37
Sanechek
Бармаглотище, помоги доказать обратное, я знаю ты можешь. Нет же в нормах слова "запрещено"
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 02:54
1 | 1 #28
Бармаглотище
КМ, КМД
Не собираюсь даже.
Плазма дает отклонение реза от вертикали, ни один нормальный завод не будет ею делать отверстия под болтовые соединения.
К тому же, плазма - это термическое воздействие. Меняется структура стали
Непрочитано 12.11.2016, 07:59
#29
Sanechek
Бармаглотище, У меня речь идет о вырезах в базе колонны под анкерные болты. Это отверстие или вырез? И завод к сожалению не нормальный )
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 08:14
| 1 #30
Бармаглотище
КМ, КМД
...речь идет о вырезах...Это отверстие или вырез?
надо записать где нибудь
Непрочитано 12.11.2016, 09:41
#31
Sanechek
Ну вы же понимаете о чем речь. Куда записать собираетесь? Отверстиями их нельзя назвать, овальные отверстия правильно ? Как их делают, чем сверлят или прорезают ?
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 11:04
1 | 1 #32
Бармаглотище
КМ, КМД
Понимаю. И даже знаю, как отбрехиваться - еще в 2006 году сообразил, именно тогда в моей практике впервые возник этот вопрос
Направление движения мысли - а что непосредственно участвует в работе болтового соединения в случае базы колонны?
Offtop: бесплатные советы на этом закончились
Непрочитано 12.11.2016, 12:42
#33
Sanechek
Я знал, Бармаглотище, что именно ты можешь доказать обратное )
Шайба! В ней отверстия просверлены. Спасибо , Бармаглотище Готов даже за этот бесплатный совет немного заплатить )
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 13:19
2 | 1 #34
Бармаглотище
КМ, КМД
Доказать - что?
Что неверно поставлен вопрос в теме? = ))
Отверстия под болтовые соединения нельзя образовывать плазмой. Точка.
Но та дырень в опорной плите колонны - не есть отверстие под болтовое соединение. непосредственно с болтом (либо деталями комплектации болта - гайка, шайба) опорная плита не взаимодействует. Поэтому дырку в опорной плите хоть зубами выгрызай - это ни на что не влияет.
Непрочитано 12.11.2016, 13:29
#35
Sanechek
Так вон как она зовется ))) Спасибо еще разок! )
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 05:27
#36
singelschucher
Плазма дает отклонение реза от вертикали...Меняется структура стали
Offtop: Азотонасыщенный слой, местная закалка, отклонения по вертикали, ямка на выходе, меняется структура - ужасы-то какие! Бесовская машина! Чур-чур!
А отверстие под трубу чем изволите образовывать???
Под болты лазером можно. Институт какой-то исследования проводил, когда у буржуев увидел, сказал, что можно. Лет 8 уже назад, наверное. Вопрос только в бюджете, источник под нормальные толщины будет ну очень дорогой. Плазмой под болты низя. Хотя, можно, с последующей мехобработкой. Там вроде 2мм (данные не подтверждены) слой достаточно удалить. Болгарка в один проход с усилием снимает где-то 0,5мм. Испытаний я не видел, ни у кого нет на руках. Но для плазмы все болтают именно про 2мм.
Надо бы сделать образец да отнести в лабораторию металловеду.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 13.11.2016 в 05:37.
singelschucher вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 06:29
#37
Serge Krasnikov
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Где-то я читал про зону изменения металла под воздействием плазмы.
Изменение до 2 мм - это резка легированных сталей толщиной примерно 50 мм, честно откровенно такие толщины не для плазмы, у меня плазма с трудом режет 25 с врезкой в металл.
Малоуглеродистые стали, на сколько я знаю, 20 мм, это примерно 0,2 мм, 10 мм это примерно 0,1 мм.
У себя режу на плазме и пазы, и отверстия род болты(для справки, высокопрочные болты не применяю), в том числе числе и под нагруженный металл.
При всем при том хочется заметить, что отверстия под болты приходится делать увеличенными, исключительно по тому, что они из род плазмы получаются далеко не идеальны(конусность, не круглость) посему под ответственные болты я бы всё-таки рекомендовал бы сверлить.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 10:38
#38
dambra
Если на заводе есть нормальное оборудование - https://www.voortman.net/en/products...rocessing/v550 (как пример), тогда и "дырень" можно продавливать, и делается это все очень быстро. Робот сам давит, раззенковку делает, обрезает. В данной машине до 25мм листовой прокат.
Когда-то работал технологом. От такого вопроса уходили так (в зависимости от толщины стали и от оборудования на котором делали): Например сталь толщиной 30мм резали газом (плазма у нас резала эффективно и качественно сталь до 25мм а по факту 20). В ней например отверстия 32мм. Выжигаем отверстия 25мм, потом рассверливаем до 32. Структура стали меняется 100%, при рассверлиании чувствуется и станок сверлильный нужен тоже соответствующий. Этим хочу сказать, что по факту отверстие выходит просверленным,а сталь с измененной структурой срезается сверлом. Вывод - можно отверстие выжигать/вырезать но с последующей обработкой и срезанием краев измененной структуры стали.
dambra вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 15:24
#39
singelschucher
Я 80 резал чернуху недавно, нержа 50мм. Источник 260А.
Не нужно отверстий на плазме, за исключением тех, что нельзя сверлом. до 150мм (вроде максимальный размер корончатого сверла) надо механически. Если не болты, а какая-нибудь труба (в нефтянке такие железяки есть), то пусть плазмой. У меня тоже всегда меньше внутренние получаются.
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Наклёп - низя! В элементах болтовых соединений категорически нельзя продавливать. Корончатые свёрла!
Чушь это. Каждый поджиг изнашивает катод, забивает брызгами сопла. Корончаты свёрла!
Вам там в европах технолог с НАКСом и ВИКом не нужен??
___________
Непрочитано 13.11.2016, 15:55
#40
dambra
Это не чушь - а жестокая реальность. Так делали .
"Пробивать нельзя" - все норм пробивается для класса болтов 8.8. Может у вас нельзя. На видео гляньте по той ссылке - пробиваются хоть уголки, хоть сталь. При этом никаких видимых деформаций не происходит. Вопросы возникают для сталей более 20мм толщиной.
Если иметь машины от voortman - она сама все посверлит и раззенкует, можно пробитие исключить вообще из процесса.
dambra вне форума
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 3080 23.07.2025 08:25
Какие экскурсии предпочитают инженеры? Vova Разное 351 27.12.2021 20:55
Диафрагмы жесткости. Какую конструкцию применить? Swetiks Конструкции зданий и сооружений 1 08.05.2013 08:53
Robot Millenium: плюсы и минусы Nagay Robot 71 19.06.2012 15:21
ЛСТК. Плюсы и минусы. npopa6 Конструкции зданий и сооружений 7 27.06.2011 12:19
