инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Всех с праздником Великой Победы!!!
Lev_37, Шаг арок 3м. Радиус 7.5м. Усилия рассчитывал в SCAD 11. Помимо снеговой и ветровой нагрузок, учел смещение опоры. Прилагаю файл расчета AMS, По поводу грунтов. Я думаю что надо учесть наихудший случай состояния грунтов. Лучше перебдеть чем недобдеть ![]() Обязательно проверю ручным счетом. А вроде в Запросе можно установить по СНиП или по СПшке считать. |
Краснодар
AMS не путайте понятия момента внешнего, передаваемого от верхушки и момента реактивного, вызванного перемещением под действием распора при жесткой заделке. То что Вы написали правильно и касается второго понятия, и его действительно можно убрать затяжкой.
да забыл добавить, что предлагаемое решение ввиде двух- или более рядного свайного фундамента явл. оправданным, т.к. сможет воспринять как раз момент внешний |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Принятые в нормах проектирования теоретические предпосылки - два граничных случая - шарнирная и жесткая заделка по сути есть границы области реального состояния сопряжений свай с ростверами, зависящая от соотношения жесткостей свай, ростверка, надземной части здания. Но кто будет заниматься этими проблемами и как скоро они будет решены - большой вопрос. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Иван!
К сожалению я не могу открыть скадовский файл. У меня SCAD 7.31 и он не читает одинадцатую серию. На сон грядущий Вам задание: сосканируйте расчетную схему с нагрузками и жесткостями элементов и выложите в тему. Есть кой-какие мысли по конструкции анкерной опоры. Хочу проверить. Привет дальневосточнику от сибиряка. С уважением Лев. AMS! Устройство ростверка на нескольких сваях по направления действия горизонтальной нагрузки уменьшим момент в свае и перемещение ростверка в 4 раза по сравнению с одиночной сваей. Одна стальная свая длиной 6м (в грунте 4м) с усиленной антикоррозийной защитой стеклотканью на эпоксидном клее с затяжкой в уровне пола удовлетворит требованиям жесткости и прочности сооружения. Можно проверить при наличии схемы загружения и нагрузок. Предлагаемая расчетная схема: безшарнирная арка опирается на сваю (сварной жесткий узел), в уровне пола несмещаемая шарнирная опора (затяжка), низ трубы имеет условный неподвижный шарнир. С уважением. Лев. |
Lev_37,
Я вот сохранил для версии SCAD 7.31. Выкладываю. Выполнил ручной рассчет сваи по ПРИЛОЖЕНИЮ Д к СП 50-102-2003. Считал б/н сваю диаметром 500мм и длиной 4м. По устойчивости основания нормально такая свая проходит. Почему такой разительный результат между ручным счетом и "ЗАПРОСовским"? Прилагаю сканированный ручной рассчет. Огромное Спасибо ![]() |
А вот расчет в BASE 7.3 выдал очень даже близкие к ручному счету показатели. Однако при расчете по СНиП получается что условие устойчивости основания не удовлетворяется. Скажите пожалуйста чем обусловлено различие в ответах при рассчете по СНиП и по СП? И кому из них тогда лучше верить?
РК, Астана
Откуда знаю - поверьте, был свидетелем тех времен в НИИОСП, когда обсуждалась эта, тогда еще госбюджетная тема. Вполне вероятно, что при издании СП, учитывая "опыт" применения этого раздела решили вернуться к старому доброму СНиП II-17-77, где рассматривалась только упругая стадия работы грунта. Сопоставтьте оба нормативных документа и убедитесь - совпадает до обозначений. Соответственно и с "Руководством..." А концепцию двухстадийности думаю, что отложили до лучших времен - как говориться, одних уж нет, а те далече.... Кому верить - безусловно СП, как более позднему изданию нормативного документа, содержащего этот раздел. Сопоставьте расчеты в BASE 7 - там конретно указано, что расчет по СНиП ведется по двухстадийному НДС. И вылетает расчет как-раз по НС грунта Sz = 2.98 тс/м2 по СП и Sz = 8.66 тс/м2 по СНиП. Именно в корректности определения Sz с учетом двухстадийности и возникает вопрос при применении методики по СНиП 2.02.03-85. Одним словом - перемудрили ![]() Последний раз редактировалось AMS, 11.05.2008 в 18:27. |
AMS, Lev_37, Спасибо огромное за Вашу помощь. Как хорошо когда можно посоветоваться с настоящими профессионалами своего дела. И как хорошо что есть люди, которые готовы поделиться своими знаниями и помочь совершенно незнакомому им человеку.
![]() Правильно ли я думаю, что при рассчете свай с затяжкой в оголовке можно пользоваться той же методикой, что и для рассчета без затяжки. Однако всю поперечную силу затяжка должна воспринять на себя и в рассчете следует учитывать только момент.? Последний раз редактировалось Иван 80, 12.05.2008 в 10:06. |
г. Усть-Илимск
Иван!
К посту 28. На оголовок сваи с затяжкой в уровне пола действует вертикальная сила 4т и момент 4.6тм. Рассчитывать как внецентренно сжатую стойку с расчетной высотой по "Руководство по проектированию свайных фундаментов". Прошу сообщить о принятом к исполнению варианте фудамента. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
