Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
Фуух
![]() Цитата :А как ты её натягиваешь? Рамки обычно делают блоками (или программно вычерчивают). Так вот если ты натянул рамку в виде блока то посмотри его масштаб. Но с масштабом все-равно следует определится заранее, так как тебе относительно его нужно будет увеличивать внемасштабные объекты. В твоем случае, кстати, можно попробывать привязаться не к dimscale, а к масштабу печати. Рамка просто нарисована с помощью линий в пространстве модели , там где и черчежи все , просто в зависимости от чертежа, она увеличивается командой scale или уменьшается . ![]() ![]() |
Киев
Вообщем я наверное буду делать так : размеры и надписи буду ставить в моделе (мне так проще , поскольку в листе я не работал вобще раньше), а чертеж буду уменьшать до нужного масштаба и вставлять в готовые рамки а4 или а3. ( то есть рамки уменьшаться не будут ) и буду использовать dimscale для размеров в зависимости от масштаба. Надеюсь будет все нормально получаться .
![]() P.S Всем спасибо , что откликнулись!!! ![]() |
не методы это все. поверь, уж "лучше полчаса потерять..." но разобраться с пространством листа. если на этом чертеже твоя работа с автокадом не закончится времени спасешь в итоге массу. |
phantom_l,
вы что-то ... не почитавши тут... Больная это здесь тема... ![]() Ну есть же : Диспетчер параметров листов _pagesetup, - где можно все настроить, Диспетчер свойств слоев '_layer , - где можно отключить печать слоя рамок ВЭ... и.т.д. и.т. п. ... А _mvsetup в в Модели запустить не пробовали? Или в Листе? Эту темку почитайте: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 Обратите внимание на пост:117 Здесь: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=135 пост 149 И здесь: http://dwg.ru/f/showthread.php?p=207483?post207483 посты 9 , 15 ![]() Обязательно здесь: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=890...pace%22&page=2 Пост 21 И тем таких тут тьма... Единства мнений нет... Но есть движение к нему... ![]()
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Киев
да я уже 2 часа потратил наверное ![]() ![]() ![]() зы команду _layer говорите попробуй , да я вобще черчу все в одном слое ![]() |
Камины, печи, барбекю, 3D Регистрация: 09.05.2008
Королёв
Вопрос: А разве запрет печати видового экрана не приведёт к тому, что не будет напечатана информация которую он содержит (вид участка модели или размеры и ссылки листа)? |
phantom_l,
Почитайте архивчик в посте 149 , - чтобы не было пробелов... http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=135 Посты 22, 44 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17125&page=2
Королёв
Поправьте меня, если ошибаюсь. |
Киев
Короче говоря , если я задался целью печатать из модели ( т.е. пока не осваивать пространство листа !), как мне действовать ?
1. Рисую 1:1 , правильно? 2. Дальше ...у меня есть рамка допустим а3 ..уменьшаю чертеж командой scale в сто раз допустим и вставляю в рамку 3. Проставляю размеры и надписи, штриховку , используя dimscale , celtscale, hpscale .....Так нормально будет? |
Красноярск
phantom_I
![]() Цитата:
А у тебя какой кад?
Королёв
Это ведь, намного удобнее. Кроме того размеры автоматически масштабируются к листу (а не к чертежу). Причём не важно в каких единицах измерения Ваш чертёж в миллиметрах, или километрах. Масштаб размерной части всегда один. И высота шрифта определяется относительно масштаба листа а не чертежа. Спасибо. Попробую. AutoCad 2006 rus (чистый, без надстроек). |
Красноярск
Я сейчас рихнусь...
> phantom_I
Красноярск
В примере (пост 35) рамки видовых окон не печатаются, если что...
Королёв
На мой взгляд не важно что и в какой последовательности делать. Просто после того как в пр. листа выставил чертёж из пространства модели и установил требуемый масштаб не трогать ручное масштабирование включив модель. А что бы случайно не тронуть колёсико мыши, я по крайней мере, блокирую видовой экран в его свойствах... Или я что то не так делаю? |
Макрос для масштаба СПДС | dextron3 | Программирование | 10 | 30.03.2008 15:08 |
ЛИСП для Масштаба чертежа | Таня. | LISP | 26 | 22.09.2007 06:30 |
Предел масштаба штриховки AutoCAD2006 | liana | AutoCAD | 7 | 19.09.2005 12:16 |
Чертежи разного масштаба на одном листе в AutoCAD2006 | Miolay | AutoCAD | 6 | 01.07.2005 11:08 |
