Молодые проектировщики из провинции просят помощи. Для тех кто читал СНиП II-7-81*. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Молодые проектировщики из провинции просят помощи. Для тех кто читал СНиП II-7-81*.
Непрочитано 12.05.2008, 06:11
damiruska
Сейсмичность района строительства 8 балов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II-я. Здание проектировалось и строилось в 1990 г. Строительство было прекращено после возведения несущих элементов здания (включая конструкцию покрытия).
Несущие конструкции:
- Стены – комплексная кладка из керамзитобетонных камней, толщиной 590 мм.
- перекрытия – СПТК, толщиной 220 мм.
Количество этажей – 7, высота здания от уровня земли 22 м. СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах, при данной сейсмичности 8 баллов, разрешает пять этажей и высоту не более 17 м.
Предложите пути решения проблемы без демонтажа 2-х этажей если это возможно.
Можно ли своим расчетом подтвердить возможность эксплуатации здания, или ЦНИИСК им. Кучеренко может это сделать. Наш расчет показал устойчивость здания при 8 баллах.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 14:48
damiruska
Nfvfhf, если сейсмичность площадки 8 баллов, то ширина опирания перекрытия должна быть не менее 120 мм.
damiruska вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли LyaDenis Разное 1 20.09.2007 09:10
В какую контору податься? )) (Для тех, кто из Питера) engineer Разное 21 04.02.2007 21:59
