А в чем собственно противоречие?
Для точной обработки отверстия, я должен заходную поверхность для сверла и резца предварительно обработать, вот и снимаю с торца неровности, сначала торцуем резцом, для получения перпендикулярности поверхности, а затем через этот подготовленный торец уже сверлим и растачиваем. По моему нормальный технологичекий процесс. ![]()
![]() Я же имел ввиду, что целью обработки является отверстие, а то что для этого используются и другие поверхности, это само собой разумеется. И наружная поверхность, как технологическая база, и торец, как прилегающие поверхности при обработке.
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Солидворкер, извини, я не ухожу от дискуссии просто у меня сейчас времени мало. Нужно срочным образом серверный шкаф спроектировать с рабочкой под ЧПУ. А опыта в жестянки у меня совсем с гулькин клюв. Потом пообщаемся, ОК?
Вот и приходилось, минуя логику, выделять отдельные детали или даже операционные переходы, как в данном случае, и тащить их на простаивающее оборудование, что бы и люди не сбежали от безденежья, и детали делались с более-менее обоснованной технологической последовательностью. Так что не ругайте вашего преподавателя. Он вас правильно учит.
Теоритечески да, но любое предприятие это сложный организм, и одной технологической целесообразностью проблемы не всегда решаются.
Блин, ступил...
Век живи, век учись - ... |
У вас не полярно разный. Просто ты на самом деле не можешь взглянуть на проблему ширШе. В подавляющем большинстве случаев ты будешь прав. Потому что нету у станков загруженности обычно (на единичном и мелкосерийном пр-ве) более 70%. И ради сверления отв-я нести на другой станок не имеет значения. Но если технолог грамотный, он обязательно учтёт загрузку станков. Если какой-нить фрезерный стоит без дела, а токарка забита заготовками на месяц вперед, то даже тела вращения имеет смысл перенести на фрезерный. С соответствующим изменением формы заготовки (уже при проработке технологии)
Ножик оставьте лучше для кухонных работ
![]() Это ты зря. У каждого станочника есть ножик для убирания заусенцев (даже у эрозиониста - на всякий). По правилам хорошего тона (да и документально это где-то описано), деталь после любой операции защищается от мусора/стружки/заусенцев. Разве что при финишных операциях (шлифовка/полировка/хонинговка/шевингование) нету смысла проводить зачистку - глубина срезаемого слоя очень мала.
1. Отрезная. С припуском 0.8...1.2 мм на торец;
2. Центровочная; 3. Сверлильная. ( Вертикально- сверлильный станок ) с припуском 0.6...1.0 на диаметр; 4. Токарная ЧПУ. Два диаметра с торцами и фасками. Расточка отверстия; 5. Токарная универсал. Подрезка второго торца. Фаска на отверстии. |
Ух ты! Вот человек, который на самом деле только о загрузке и думает
Так что я всегда писал в подобных случаях, что заусенцы (сиречь фаски) снимаются при предварительной обработке поверхности резцом (конечно если в чертежах нет запрета на подобную фаску)
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.05.2008 в 17:32. |
Administrator
Скорее всего после отрезки, кусок торчащий в патроне будет следующей деталью, а поскольку после отрезного резца на нем будут непредсказуемые следы от предыдущего реза, и лучше бы их подрезать.
Извиняюсь за тавтологию, терминология, блин.
to Bull:
--------------------- Цитата:
Ну если только есть токарно- револьверный станок с УЧПУ достаточной мощности....Партия в 150 штук слишком мала....Да и сталь Х18Н10 - это ужас летящий во мраке ночи для производства...
быстрый выбор, не работает на листах? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 27.10.2011 16:48 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
Выбор штриховки | zenon | AutoCAD | 8 | 27.07.2006 15:55 |
Не могу организовать выбор примитивов (ssget) | mmax | Программирование | 7 | 26.05.2006 10:41 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
