Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40
Непрочитано 14.05.2008, 09:54
Владимир Егорьев
Добрый день.
Возникла проблема с определением справочного значения номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40.В интернете нашёл для одного и тогоже редуктора отличные друг от друга значения.
В первом случае момент равен 2500 Нм,в другом ряд значений в зависимости от передаточного числа-для i=31.5-125 моментный ряд 3900-4620 Нм.Какой на самом деле момент у вышеуказанного редуктора?И попутно, может быть, кто-нибудь может поделится нормативным документом на этот редуктор.
Непрочитано 15.05.2008, 12:33
Bull
Bull,
Ставлю вам пять за знание предмета,.............ЗЫ. Секрет прост:
Хоть пятерка и получена, суть осталась непонятной Что-то здесь не так. Ну да ладно, не буду вас доставать тупыми вопросами. Замолкаю.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 12:52
Serge Krasnikov
Владимир Егорьев,
ПВ-процент включения механизма
Тр-время работы при постоянной нагрузке
То-время покоя
Тц-Время цикла
Но я бы взял из В,И.Анурьева том. 3 стр. 776
Без расчетов могу тебе сказать, если это лебедка, скорее всего режим у неё легкий, ну максимум средний.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 15.05.2008 в 13:09.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 13:24
Владимир Егорьев
Serge Krasnikov
Спасибо за лекбез.С понятиями я знаком.
Я начиначинаю туго сообржать-если не затруднит,что конкретно в Анурьеве смотреть?Как заглавие пункта звучит?
Непрочитано 15.05.2008, 13:33
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov
Т.3 Редукторы и мотор-редукторы
Непрочитано 15.05.2008, 13:34
Владимир Егорьев
Нашёл только таблицу в параграфе "Соответствие зарубежной и отечественной методик выбора мотор-редукторов",но это по воде вилами.
Хочу сообщить просто для общения:
из своей практики помню,что для микромашин мы проводили всегда испытания эл. движков ну и соответственно строили характеристики и обязательно кривую нагрева.По этоим данным выбирали режимы работы,ПВ-продолжительность включения,но это всё относится к движкам.Кстати есть и теоретическая методика расчёта,но вот с рдуторами я что-то не представляю где эти данные можно взять.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.05.2008 в 13:49.
Непрочитано 15.05.2008, 14:08
Serge Krasnikov
Владимир Егорьев,
В электродвигателях, типовые режимы почитать, например есть ссылка на ГОСТ 183 и в нем например время 1 цикла в кратковременном типовом режиме предписывают брать 10 мин., а в периолдическом кратковременном режиме по тому же ГОСТу если число включений в час 30 (ПВ=15), 60 (ПВ=25)... ну и т.д.
ЗЫ. Ну этим сам я Етим не занимался, у меня просто 100%, утром включили, вечером отключили
Непрочитано 15.05.2008, 14:11
Serge Krasnikov
....Кстати есть и теоретическая методика расчёта,но вот с редуторами я что-то не представляю где эти данные можно взять.
С редукторами эти вещи практически не считают, обычно берут 100% и досвидания
Непрочитано 15.05.2008, 14:18
Владимир Егорьев
Да я видел про 10 мин.,но вот сколько Тр-работа и То-отдых.Короче говоря это так факультативные занятия.Тем более работает оператор,а не автоматика,поэтому 100%.
И вообще нефиг С РУК ЛЕБЁДКИ ПОКУПАТЬ !!!
Непрочитано 15.05.2008, 14:47
#29
Скулачёв А.
Для перевода момента в кг*м необходимо Т*0.102,так как в 1Н=0.102кг.Дальше,чтобы найти момент передаваемый на тихоходный вал редуктора-Т нужно умножить на передаточное отношение редуктора (40).
В моём случае момент на тихоходном валу редуктора передаваемый от двигателя мощностью 11кВт составляет 575.4 кг*м,но у редуктора 1Ц3У-200-40 номинальный момент 255 кг*м,поэтому я не могу использовать электродвигатель на все его возможности,т.е не могу повесить на тихоходный вал редуктора груз который создавал бы момент 575.4 кг*м,а только момент не более 255 кг*м (2500 Н*м).
Вы не забывайте,что формула Т=(9.55*Р)/n относится к валу эл.двигателя.
Предлогаю литературу приобрести:
1.В.В.Москаленко "Электрический привод" Москва 2000,издательство "Мастерство",издательство "Высшая школа"
2.М.М.Кацман "Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу",Москва "Высшая школа" 2000
Читайте сами, и повнимательнее. Начните с МЕТРОЛОГИИ. Момент измеряется в Н*м (кг*м^2/c^2) 1Н - кг*м/с^2.
Возьмём редуктор с передаточным отношением 40 и предельным крутящим моментом 2500 Н*м, КПД редуктора примем 0,9 (надо считать)
Расчёт:
Берём электродвигатель 4А 132М2 со значениями Р=11кВт n=2900 мин^-1
Р вых =11*0,9=9,9 кВт; n вых = 2900/40=72,5 мин^-1; Т вых = 9550*9,9/72,5=1304 (Н*м)
1304<2500 -редуктор годится!
Берём электродвигатель 4А 132М4 со значениями Р=11кВт n=1460 мин^-1
Р вых =11*0,9=9,9 кВт; n вых = 1460/40=36,5 мин^-1; Т вых = 9550*9,9/36,5=2590 (Н*м)
2590>2500 -редуктор не годится!
Продумано до мелочей
Скулачёв А. вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 15:13
#30
Владимир Егорьев
1Вт=(0.102*кг*м)/с.Не будем демонстрировать игру единиц.
У меня эл.двигатель с параметрами:Рном=11kW,n=700об/мин.Тип-MTKF-312-8-крановый.
Скулачёв А.
Вы тоже самое написали в своём последнем посте,что я и объяснял,только "почесали правое ухо левой рукой".
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.05.2008 в 15:31.
Непрочитано 15.05.2008, 15:15
#31
Владимир Егорьев
Спасибо всем за отзывы по данной теме.
Непрочитано 15.05.2008, 15:26
#32
Serge Krasnikov
Владимир Егорьев,
У этого редуктора максимальная частота вращения быстроходного вала 1800 об/мин.
ЗЫ. Хочешь я тебе на электронку скину их методику расчета да и все характеристики скину, но уже только завтра домой пора
Непрочитано 15.05.2008, 15:34
#33
Владимир Егорьев
Владимир Егорьев,
Скинуть можно для библиотеки,а то через неделю всё забуду .
У меня движок крутится 700 об/мин.
sbmode@mail.ru
Непрочитано 15.05.2008, 16:41
#34
Скулачёв А.
1Вт=(0.102*кг*м)/с.
Два бала по метрологии в зачётку.
Непрочитано 15.05.2008, 17:18
#35
Bull
После недолгих поисков по справочникам инета:
1Вт = 1Дж/сек = 1Н*м/сек = (1кг*1м/сек^2)/сек = 1кг*1м/сек^3
PS Ненароком наткнулся на переводы Вт в л.с. Оказалось, русские лошадки будут похилее английских и французских.
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 17:27
#36
Bull
возможны ошибки вследствие быстроты поиска
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 18:08
#37
Это с чего такие выводы?
Непрочитано 15.05.2008, 23:15
#38
Скулачёв А.
Забыли еще один метр. 1ВТ=1кг*м^2/c^3
Непрочитано 15.05.2008, 23:38
#39
Одна лошадиная сила -это сила, которую развивает лошадь ростом в 1 метр и весом в 1 килограмм. Она хранится в Париже, в палате мер и весов.
Непрочитано 16.05.2008, 09:25
#40
Bull
Солидворкер, вот: http://www.bibliotekar.ru/bev/74.htm
Т.е. получается, что сила 1-й русской лошади = 735 Вт, французской - 736, английской - 746.
Bull вне форума
Электропривод.Смысл числа 9550 в формуле номинального момента. Владимир Егорьев Машиностроение 2 08.05.2008 09:38
