Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции
Непрочитано 14.05.2008, 11:12
ascota
SPB
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции? В типовой серии ферм из гнутосварных профилей Молодеченского ЗЛМК если присмотрется то можно заметить что к поясу толщиной более 5 мм приваривают расскос 3 мм, соответственно катет не более 3*1,2=3,6 а таблица 38 говорит варить катетом не менее 5. Может быть на заводе применялись какие либо спец мероприятия (ну например трубы грели)?
Непрочитано 28.10.2008, 22:11
stas_org
Самара
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Думаю да, четверку с пятеркой варить можно.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 11:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пособие по расчету и конструированию сварных конструкций (к главе СНиП II-23-81)/ЦНИИСК им. Кучеренко. - М.: Стройиздат, 1984. - 40 с.
Воскресе
Ильнур вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
СНиП и многопролетные стальные балки Разработчик Металлические конструкции 13 14.02.2006 13:00
