Но вот отредактированные внутри редактора текста МТексты этому не подчиняются. Поэтому выход, как уже объяснили, такой: 1. После открытия файла, который потом "сохранится как...", запустить программу удаления форматирования (см. сообщение #12). 2. Через команду style изменить шрифт у текстового стиля (стилей). 3. Работать дальше ![]()
Век живи, век учись - ... |
Так сделать можно, но для этого ИЗНАЧАЛЬНО работать с мтекстом нужно корректно. Как, уже написано выше.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Калининград
Возникла точно такая же проблема со сменой шрифта в стиле. Текст многострочный. Если взорвать, то текст делится и работать в нем уже очень неудобно. Ссылка в сообщении №12 не открывается. И что означает "запустить программу удаления форматировая"? У меня стоит LT - в нем lisp не применить. Как быть? Вручную менять? (времени на это уйдет масса!!) к слову, раз уж тут - СПАСИБО всем асам!!!!!!!! - очень полезный форум, часто нахожу все, что нужно (в этот раз не повезло ![]() |
Поскольку LT, то останется либо вручную все менять, либо писать стороннее приложение, которое будет обращаться к LT как к СОМ-серверу (сам я подобным не баловался, но, по слухам, такое возможно).
kilka, может поможет.
Открываем окно редактирования мтекста, затем ctrl+A и следом ctrl+пробел Но это тоже редактирование вручную...
Калининград
ctrl+A - это выделить все, а что кроется за ctrl+пробел? Последний раз редактировалось kilka, 17.08.2009 в 17:28. |
ctrl+пробел - это снять "ручное" форматирование мтекста
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 18.08.2009 в 02:42. |
Калининград
1. Назначить стиль - к примеру, в панели свойств
2. При необходимости снять принудительное форматирование
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
На нем до меня сделано более 1000 текстовых многострочных элементов и у каждого при редактировании свой стиль текста. Можно все взорвать и тогда присвоится нужный стиль текста - но это не выход. |
И кто мешает выделить их все и назначить один стиль для всех?
Я для чего написал?
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
LISP. Замена текстового стиля |
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 | greta | AutoCAD | 10 | 12.03.2007 23:24 |
Изменение значения текста в зависимости от Z координаты | fortuna | AutoCAD | 20 | 21.12.2006 12:51 |
Изменение форматированного текста посредством lisp | Tramp | LISP | 4 | 03.03.2006 11:28 |
Редактирование многострочного текста | Big_Shura | AutoCAD | 3 | 06.04.2004 12:29 |
Расчленение многострочного текста | Pilot | AutoCAD | 1 | 28.10.2003 11:38 |
