несущие стены под монолитную плиту перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > несущие стены под монолитную плиту перекрытия
Непрочитано 19.05.2008, 19:22
Max_N
Ув. специалисты, очень нужна ваша помощь. Ситуация следующяя: все несущие стены из газобетонных блоков 200х300х600 D600; дом - 2этажа + подвал, стены по осям "Б" и "В" дублируются на всех этажах аналогично; плита перекрытия - монолитный Ж/Б. Прораб на стройке наровит по оси "Б" положить балку, мол без неё нельзя (как на чертеже). А как же стена по оси "В"-разве этого не достаточно??? Очень нужна консультация специалиста. Заранее благодарен!
Непрочитано 20.05.2008, 11:29
MasterZim
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
Да можно запросто и без балки, только армировать плиту надо соответсвенно. Пролеты небольшие, так что все получится. Надо сделать расчет, 10 минут в СКАДе и делов-то. Найди специалиста, пусть сделает расчет, а стоимость его работы все равно будет меньше того что сэкономишь на арматуре.
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 11:58
AndroiD
Урал
А каково значение пролета между осями 1-3
AndroiD вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 13:52
Max_N
Между осями 1-3 -7800 мм. Но вобще, решение уже принято и команда строителям отдана. Дело в том, что работники немного перевыполнили норму и сегодня утром уже начали ставить опалубку под стену по оси "Б", а я уж сильно сомниваюсь в их квалификации и рисковать с доболнительным усиление плиты в том месте не рискнул, вариант с балкой отпадает однозначно, поэтому остановился на втором варианте с полноценной несущей стеной. Будем теперь делать перепланировку этажей, идеи уже есть так-что я думаю выкрутимся, получится не хуже. Зато мне теперь как-то поспокойнее. Вот появился ещё вопрос по теме, скажите под ту самую монолитную плиту перекрытия на стенах толщиной в 300мм из газобетонных блоков D600 нужен армированный пояс или монолитная плита в принципе даёт уже распределённую нагрузку на стены?
Огромное всем спасибо за помощь!!!
Max_N вне форума
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
