Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений
Непрочитано 20.05.2008, 10:38
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Вообщем проектируется реконструкция с расширением здания. Насыпной слой грунта более 3м из -за этого 2-х этажное здание посажено на свайный фундамет. Сейчас заказчик решил расширятся и для этого пристрой так же хочет посадить на свайные фундаменты. О чем написано в задании на проектирование. Но проектируя фундаменты и перебирая архивные рекомендации обнаружили что минимальное расстояние от существующих конструкций до забиваемых свай должно составлять около 20 метров.
Можно ли забивать сваи на расстоянии 900 мм. от здания при разработке каких либо дополнительных мероприятий? Просим так эе помочь ссылками на нормативные документы регламентирующие данную ситуацию. Возможно ли решение за счет лидерных скважин.
Грунты
0-3 м. -насыпной слой;
0,8м. - растительный слой;
2,0-2,8 м. суглинок;
далее галечниковый грунт с песчаным заполнением
Свая на 0,5 м заходит в галечниковый слой по результатам испытаний несущая способность одной сваи 45 т. Здание без подвала.
Тип файла: zip к вопросу по сваям.zip (49.4 Кб, 535 просмотров)
Непрочитано 23.05.2008, 08:29
ander
проектирование
Кемерово
если проделать пробную забивку и определить динамические составляющие при забивке (как указано в СП или в ВСН), то может быть получено обоснование о допустимости забивки свай на конкретном расстоянии.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 08:36
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Спасибо всем за ответы. Подчерпнул много нового. Вследствии отсутствия определенных технологии и рассказа хозяина про насыпной слой от свай придется отказатся сделав ленточный фундамент с заменой грунт на шлак металургического предприятия.
Теперь расскажу про насыпной грунт. Тут вообще было бы смешно если бы не было так грустно. Насыпной грунт представляет собой некондицию с карьера то есть, это щебень с валунами до 300 мм. в диаметре с расчетным сопротивлением 500кПа или 5 кгс/см2. Если бы те кто выполнял такую 3м. засыпку сняли растительный слой это была бы сказка. А так задница
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 13:38
B@tman
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
Почему вы считаете что нельзя делать буронабивные сваи с расстоянием в свету менее 1м? Если бетон сваи набрал прочтость, то почему нельзя рядом бурить скважину?
Скважину рядом бурить можно, однако если сваи будут стоять впритык друг к другу, то зоны вертикальных напряжений под нижними концами соседних свай будут накладываться друг на друга, тем самым увеличивая вертикальные напряжения под каждой отдельной сваей.
При этом снизится несущая способность сваи по грунту под "острием" сваи и (или) увеличится осадка сваи.
B@tman вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 12:04
Рамиль 17
Добрый день!
В приложении 2 ВСН 490-87 есть п.4 "Значения A0 и f0 соответствуют значениям вертикального колебания грунта на расстоянии 0,5 м от забиваемой сваи молотом массой 5,5 т с высоты падения 1,6-1,8 м. Для молотов массой не менее 1,8 т значение A0 следует уменьшить пропорционально отношению их масс до 25%, а для молотов массой не более 7 т - увеличить до 20%."
Поясните, пожалуйста, при массе молота менее 5,5 т значение вертикальных смещений А0 нужно уменьшать (максимально) на 25 % или до величины 0,25*А0?
Хотя отношение 1,8/5,5=0,33 и логичнее первое.
Рамиль 17 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 15:11
AlexGg
проектировщик ПГС
Ярославль
Всем доброго дня! Опишу свой случай в этой теме.
Запроектирован фундамент из забивных свай длиной 9 м сечением 0,3х0,3 м.
Сваи проходят торф среднеразложившийся средней степени водонасыщения мощностью от 5,5 до 4,8 м, опираются на глину тугопластичную IL=0,34 E=22 МПа.
Уровень грунтовых вод на глубине 1,1 м.
Расчетная нагрузка на сваю 165 кН.
Рядом с фундаментом находится кирпичное одноэтажное нежилое здание на расстоянии 6 м и малоэтажный жилой деревянный дом на расстоянии 13 м.
Можете подсказать по опыту:
1. Если при забивке свай сделать лидерные скважины глубиной 5,5 м - допустимо ли будет расстояние до соседних зданий? Можно ли уменьшить глубину лидерной скважины?
2. Можете дать какие-либо рекомендации по выбору сваебойного оборудования.
3. Например, в обводненных мелкопесчаных грунтах "плывун" лидерная скважина легко затягиваются грунтом. Насколько устойчива лидерная скважина в торфах?
AlexGg вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 10:38
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
Добрый день!
А если молот меньше 1,8 т: 1,5 т например, принимать как для молота 1,8 т?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 11.02.2025 в 10:58. Причина: Орфографические ошибки
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 11:40
Podpolie
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Цифрами поиграйте. Меньше 1.8тн это молот не для нормального стр-ва. Хотя я бил и молотом в 1.25тн на КРАЗе 8-и метровые, но как это долго.
Геологию надо смотреть. Молот легкий на плотных грунтах будет чаще скакать и создавать хорошую такую динамику. Лучше ударить болванкой в 5тн один раз, чем колотить >20раз на одном месте.
А на слабых он хорошо сработает см. п.5.2 ВСН 490. Он в тот грунт легко без динамики задавит. Но про пески не верьте. В песках, да еще с водой, лучше вообще свай не бить рядом с существующими сооружениями.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 12:08
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
В геологии странно: в таблице физико-механических характеристк грунтов пески мелкие и пылеватые средней плотности, влажные и супесь пластичная. В гидрогеологических условиях написано, что грунтовые воды не вскрыты, а на колонках с выработкаи скважин уровень грунтовых вод на 0,7 м от поверхности грунта. А пески могут быть просто влажными, а не насыщенными водой, если они находятся в воде?
В частном секторе забили. Сосед говорит, что из-за забивки треснуло его здание. Судятся.
Непрочитано 11.02.2025, 13:11
#29
Podpolie
Нет конечно. Уровень грунтовых вод сразу насыщает песок. Но у Вас там еще и супеси. В зависимости от их состава в пропорции с пылевато-глинистыми частицами и залегания по разрезу могут подтормаживать обводнение песков А так пески практически всегда влажные при вскрытии. Бывают конечно и сухие, но это сезонное явление. Может напутали когда отчет писали. Тем кому не лень обычно пишут: выше УГВ влажные, ниже водонасыщенные.
Там фундаменты скорей всего очень экономичные))). В такие стесненные условия со сваями без обследования лезть - риск 100%.
Podpolie вне форума
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.12.2021 16:41
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
