Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)?
Непрочитано 14.10.2003, 08:34
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Возможно я не прав, но на даный момент реальная возможность переслать заказчику файлы так как они есть позволяет только PDF. Во первых Acrobat Reader есть может не на каждой машине, но на большинстве точно, да и достать его проще, чем какой-нибудь View Express. А, во-вторых, что делать с текстовой документацией (Word, Excel)? Для них тоже придумывать и искать специальные программы?
plaz вне форума
Непрочитано 14.10.2003, 09:14
CADastr
Various
Next.To
Пришло время пересмотреть взгляд... Посетите сайт AutoDesk и почитайте сравнения PDF vs DWF. Для пересылки по e-mail DWF весит в 15 - 20 раз меньше, а уж удобств предоставляет... А что немаловажно AutoDesk Express Viewer freeware... Его тоже можно приаттачить к посланию заказчику.
CADastr вне форума
Непрочитано 07.11.2003, 18:37 Та же
VladSh
DWF не очень... - есть проги, конвертирующие его обратно в DWG (пример см. на http://www.intelcad.com, прога так и называется: DWF->DWG CONVERTER).
Решение может быть проще - отправлять родной *.dwg-файл, предварительно: Ctrl-A + Explode + PurgeAll + Save.
Непрочитано 17.11.2003, 14:23
Jedi01
Сообщение от Pek
Строго говоря, и PDF ровным счетом ничего не гарантирует.. Достаточно иметь програмку Advanced PDF Password Recovery и любые атрибуты защиты на вашем ПДФе больше не действуют.. Вообще ".. при сегодняшнем развитии печатного дела на Западе..." защитить "электронку" тяжело точно так же как и прогу от взлома:-) Хотя, конечно WMF и PDF дают поменьше свободы в смысле атрибутов итп нежели Автокад...
Вам файл с линиями в ПДФ послать? Взломаете...
Непрочитано 03.04.2005, 10:09
Макс Тал.
строитель
СПб.
привет я тут порслышал про пдф фактори только не пытался её искать если нетрудно , то большая просьба пришлите ссылкку.
спасибо!
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 09:51 ссылка на pdf factory
Вольный
Инженер-строитель
Ссылка на ветку "руборда", посвященную pdf factory:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&topic=3466#1
там и линки на закачку и описание работы.
Вольный вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 16:44
render25
проектирование
Люди подскажите как переделать *.dwg в *.pdf формат.
render25 вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 17:45
vk
сисадмин
Самара
>render25
Поставь pdfFactory (смотри предыдущий пост) и печатай на него как на обычный принтер.
vk вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 18:56
#29
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Serz
<quote>Дык, не работайте без авансов.</quote>
Вот с авансами-то и проблема... Во всяком случае в нашей стране...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 10:24
#30
Pilot
Проектировщик свиноводство
Кстати о текстовой документации в PDF:
Почему-то при создании PDF из вордовского файла все символы шрифтов Areal, Times New Roman и некоторых других превращаются в вопросительные знаки.
То же наблюдается и из-под Акада.
Неоднократно пробовал настраивать акробат на внедрение шрифтов, но безрезультатно. Надоело возиться.
Не исключаю, что акробат у меня старый (4) и/или кривой.
Pilot вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 10:58
#31
А на какой принтер печаталось? Там (в 4-ке) устанавливаетя 2 штуки : pdf-printer и distiller. Один из них работает нормально (без дополнительных настроек даже, кажись)
Непрочитано 05.04.2005, 11:44
#32
Pilot
Сообщение от kpblc
Печатаем на PDF-Writer (кажись, это тоже самое что pdf-printer).
И актуальный вопрос: а что делает distiller? Пытался разобраться, но не разобрался.
Pilot вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 11:59
#33
А черт его знает, что он делает (кроме того что машину грузит не по детски ). Я помню что печатал на какой-то один, но на какой и как настраивал... завтра гляну - сегодня acrobata нет.
Непрочитано 05.04.2005, 15:09 Делюсь опытом
#34
_Den
проектирование а/д
проектная организация
У нас заказчик требует как 4 бумажных экземпляра, так и электронный вариант. Передаём без проблем на компакт-диске, вместе с программой, позволяющей просматривать и печатать чертежи.
Так же пограмма позволяет включить/отключить некоторые слои, но не перемещать их относительно друг друга.
Программа для просмотра/печати - бесплатная. В ней в принципе отсутствуют средства для редактирования чертежа.
Пользуемся IndorCAD для проектирования и IndorDraw для доводки чертежей до печатного вида. Заказчик же получает IndorDrawViewer.
_Den вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 16:20
#35
> Pilot: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16443fa
Непрочитано 05.04.2005, 16:46
#36
Pilot
2 kpblc
На досуге попробую дистиллером. Должен же кто-то быть первопроходцем
Pilot вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 17:30
#37
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Лично я отсылаю чертежи заказчику... обработанную explod'ом.
Ни слои... ни стили я не удаляю.. и в один слой не загоняю...
Проще нарисовать заново, чем адаптировать чье-то к своему... тем более разбираться в чужом!!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 17:53
#38
str02
питер
Господа. У нас ситуация складывается такая. Заказчик (Совместное немецко-щведское ЗАО) покупает какую-то технологию (Рыбоперерабытывающее предприятие). Располагают производство в где-то у чухчей на рогах. Мы поставляем металлоконструкции и выпускаем адаптированый под наш сортамент КМ и КМД. Хотя заказчик за каким то болтом уже купил КМ и КМД у себя в Германии под свой металлопрокат.
Вопрос: Каким образом можно работать нам без электронной версии документов если в сущ чертежах не хватает привязок и размеров?
Заплатил заказчик за проект-Будте добры отдайте ему электронную версию по его требованию. А то совершенно непонятно что он купил.
имхо.
str02 вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 20:01
#39
Jeka
Украина, Донецк
Самое ценное - решения принятые в проекте, а не электронка. Если нужно заказчик нанимает кокого-нибудь чукчу и тот за 2-3 дня все ваши чертежи превратит в электронный вид. Смысл скрывать информацию от заказчика? Тогда уж не выдавате вообще ничего без денег.
Jeka вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 21:04
#40
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Такие проблеммы возникают только от несовершенства правовой системы, вернее от её бездействия. Некоторое время назад позвонил знакомый и начал задавать теже самые вопросы. Я спросил его его, зачем это тебе? надо отправить чертежи в Белорусию. До этого о таких проблемах внутри на ней маленькой, "но гордой страны" я не слышал. Есть правильно составленный договор и суд. Вся защита фигня, есть дешевые чертежники и векторизаторы.
Кидки конечно бывают, в прошлой моей фирме после сдачи первой очереди объекта к нам прибежал представитель генподрядчика. Ребята сказал он, я такой то такой то, мне срочно нужны чертежи на вторую очередь, так как вы хорошо проявили себя на первой, заказ ваш. Через неделю после передачи чертежей к нам пришло официальное письмо (это была госконтора), с ксерокопиями наших чертежей и предложением поучаствовать в конкурсе на воплощение этого проекта в реальность... Мужик который прибежал уже там не работал, проект появился из воздуха...? Так кто в этом виноват? Американцы в какой то мере правы, чуть что в суд, а что делать "волчий капитализм"... Скидывая на российскую реальность, бандиты и все прочее, могу сказать, узнавайте КТО ВАШ ЗАКАЗЧИК на самом деле, методы есть. Постарайтесь "спустить на тормозах" ваши пректы...
Сколько всякого глупого и банального я наговорил... На самом деле знаю мног случаев "кидков", только чертежи сдесь не очень причем...
{Smirnoff} вне форума
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
защита файла, можно как то обойти? boker AutoCAD 8 19.06.2007 12:10
