Моделирование кирпичной кладки в ПК Лира - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование кирпичной кладки в ПК Лира
Непрочитано 04.06.2008, 00:39
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Просьба к тем,кто моделировал такую...весч.Выложите пример пожалуйста или подскажите как это делать?
Непрочитано 17.10.2008, 14:46
Кирпич
инженер-проектировщик
Ander,а обьясните пожалуйста:
1. цель элементов КЭ 1 и КЭ 10? что вы ими моделируете и почему именно так?! просто в первые встречаюсь с этим в своей небольшой практике...
2. почему сопряжение плиты и кирпичной стены вы берете как жесткое? я считал что правильнее будет шарнир, или просто узел не сшивать в месте опирания.расскажите пожалуйста
Кирпич вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 16:56
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Stap, так в лире Вы не сделаете....придётся вводить элементы в перепендикулярном направлении со своим модулем деформации, то есть добавлять вспомогательные элементы.... Так можно по-моему в Старке сделать.. (мысли вслух)
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 16:27
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Просидел я на курсах по Лире 5 дней. Надо сказать не просто просидел, но и лоб морщил при этом. Так вот там препод толковал, что кладка имеет такое свойство - ортотропность, которая не моделируется в Лире. Насколько помню в СКАде такую пимпочку "Ортотропность" я видел, правда могу ошибиться.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 08:22
ander
проектирование
Кемерово
дерево имеет свойство ортотропности, кладка - анизотропная. Ортотропность просто в Лире не учесть, есть хитрости, которые не всегда проканывают, и которые, мягко говоря, сомнительны по методу учета.
ander вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 13:47
Armin
Екатеринбург
Ортотропоность, на сколько я понял, обещают в 10-ой версии (а может 9.6 обзовут).
А из хитростей, на тех же курсах предлагали (для пустотной плиты, как вариант):
- балка-стенка + стержни (КЭ-10) в двух направлениях.
Задаём стержни с разной изгибной и нулевой осевой жесткостью, получаем комбинированный элемент с равной мембранной жесткостью во всех направлениях, и различной изгибной жесткостью (в соответствии с заданной жесткостью стержней).
Armin вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:34
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
препод все-таки нам толковал про ортотропность, и я склонен ему верить, хоть он молодой ышо.
Розмысл вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 05:28
ander
проектирование
Кемерово
Розмысл, пусть еще методику к СНиП привяжет по определению модуля деформаций.
ander вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 08:54
mela
Не совсем понятно, что значит привязать методику к СНиП?!
В СНиПе вроде есть ф-лы для определения Е по перевязанному и неперевязанному шву. Или я вас не понял?!
mela вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:29
#29
ander
проектирование
Кемерово
mela, У Вас есть методика расчета кирпичной кладки в линейной постановке в Лире?
для определения Е по ... неперевязанному шву
это не понял, не видел такого, да и куда его применить, если его действительно можно вычислить.
ander вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 12:41
#30
Armin
Екатеринбург
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Вы не путаете модуль упругости кладки с расчетным сопротивлением кладки по перевязанному/неперевязанному сечению?
PS: п.3.22...3.24 СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции".
Я думаю это имел в виду ander в сообщении #27. А ещё вероятнее п.3.25 данного СНиПа. ))
Последний раз редактировалось Armin, 26.11.2008 в 12:56.
Armin вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Моделирование кирпичной кладки в Лире LMV Лира / Лира-САПР 2 29.04.2012 00:44
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
